Kjetil Holthe
Blåbær på furupanel
Kjetil Holthe    1
Kjetil Holthe
Hei.
Hadde et lite uhell igår. Fikk veltet en boks med smoothie, bla blåbær og solbær oppi. Det spruta rundt på kjøkkeninnredning og panel. (innredning er "panel" det og). Ikke noe av dette er behandlet, så det trakk villig-vekk inn i treverket.
Pga tidsklemma, rakk jeg ikke vaske skikkelig på morran, så det har fått tørke inn litt. Er det noen som har gode tips for å få dette bort igjen, eller er eneste mulighet å male over ?
Jeg har prøvd med litt apc, børste, mf, vann. Fikk fjernet noe av den mørke fargen, men det blir igjen flekker uansett.
Er det mulig å få gjort noe, eller får kjerringa endelig viljen sin om å male kjøkkenet ? :eek:
Christer    2 911
Hvis det har trukket inn i treverket har du en del jobb foran deg... men er det så ille å male da? Forandring fryder, etc? :)
bsa    289
bsa
Peis på med mengder av jordbær/bringebær- smothie og si det skal være sånn ;)
Christer    2 911
Så ut som at Dexter hadde vært på besøk der...
Jan-H    17
Jan-H
Maler du over med Jotun Lady Wonderwall så slipper du å frykte for nye blåbærflekker. :)
Den skal være flekkavvisende så det holder.
Kjetil Holthe    1
Kjetil Holthe
Nanosvamp!? :thumbup:
Har prøvd. Det hjelper noe, men flekkene "inni" panelen blir igjen.
Ser nok ut som det blir maling neste, da blir samobera gla' :fun:
R. Molnes    129
R. Molnes
True, men la oss ikke glemme at det blir jo tross alt - GORGEOUS, GORGEOUS, GORGEOUS!
On topic: Søkte litt rundt, kunne dessverre ikke finne noe behjelpelig. Det ble noe ala "Spilled blueberry on wood panel" i ol' trusty Google.
Endret av R. Molnes
Jan-H    17
Jan-H
Remove Berry Stains From:
Wood
Mix dishwashing detergent in hot water and swish to make a great volume of suds. Dip a cloth in only the foam and apply to berry stain. Rinse with a clean cloth dampened with clear water. If any stain remains, rub the area with a cloth dampened in a solution of 1 tablespoon oxalic acid to 1 pint water. Rinse well and wipe dry. Wax or polish as soon as possible. Caution: oxalic acid is poisonous; use with care and wear rubber gloves.
Source
