jonespen90
Skal bygge garasje! hva trenger man i den?
Hei!
Trenger litt hjelp til hva man trenger i garasje hyllene?
Alle tips er gode tips.
kjører en helt ny tiguan som er ditec behandlet.
elsker og vaske bil og ha masse "godt" i hyllene.
handler det meste hos scandicshine.no
har kjøpt masse der men når jeg ser samlingene til mange her så ser jeg at jeg mangler masse og litt til.
Heisann, velkommen til forumet. Har ikke vært her så lenge selv, men om du leser litt rundt om her så finner du ut hva du trenger. Jeg fant veldig mye ut av bilpleietråden ''bilpleie for dummies'' () Det er et hav av produkter å velge mellom der ute. :)
Vel, ditec varer ikke evig (halvår (+-) med jevnlig vask og behandling), så etter det bør du vurdere å rette opp i skavankene som har kommet i ettertid, som vaskestriper og annet.
I første omgang kan det i så måte være lurt å skaffe seg en ok vaskepakke: http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=102&product_id=425 og om du tar steget videre, en skumkanon (her er JIF-såpen fin å bruke).
Og hvis du velger å ta polering og lakkforsegling selv etter at ditecen har mistet effekten, har du en poleringspakke som kan rette opp i mye ugagn på lakken din og få den speilblank: http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=102&product_id=529
Og videre, om du velger å kjøpe poleringspakke, trenger du lakkforsegling (voks), som f.eks Scholl The rock eller et swissvax-produkt: http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=71_85&product_id=486
Kan også være kjekt å ha litt avfettinger, som Surfex HD (trafikkfilm), Prickbort/Carclean Max-1 (tjære, asfaltlim osv) og evt korrosol/iron-x (metallpartikler, bremsestøv o.l.).
En clay er også kjekk å ha for hånden for å fjerne siste rest av forurensninger i lakken før polering
Microfiberkluter får man heller aldri nok av.
Som en oppsummering så trenger man riktignok ikke alt dette med en gang, men før eller siden vil man føle et behov for det, da bilen "aldri" blir ren og blank nok. En fin start er iallefall vaskepakken og avfettingene som er nevnt, og en voks av ønsket type. Da har man kommet lengre enn naboen i bilpleien uansett. :)
EDIT:
Når du først skal bygge garasje, så sørg for at den er isolert (150mm vegger), og godt belyst. Evt bygg den som et våtrom med sluk og full pakke, slik at du kan vaske bilen der inne på vinters tid. :P
Endret av Klykken
Velkommen :)
Siden du ikke skriver noe om budsjett eller hva du har fra før, så tar jeg hele regla:
Avfetting er viktig - Surfex og Prickbort er to vinnere som utfyller hverandre godt..
Såper kan man aldri få nok av - Bruker selv Chemical Guys, Optimum, Svisswax og Duragloss her..
Kluter får man heller ikke nok av - Et par hundre mf-kluter burde holde noen år..
Tørkehåndkle er viktig - Bruker og er fornøyd med miracle dryer..
LSP - Voks er som såpe, får ikke nok. Anbefaler Collinite og Svisswax..
Qick Detailer - Bruker selv Svisswax Quick Finish og Meguiars UQD
APC - All Purpose Cleaner - Bruker selv CG Green Clean..
Vindusforsegling - Rain X, Nanolotus, Nanolex eller G Technique
Bøtter med grit guard - Greit å ha to stk..
Vaskehansker - Chenille, Ull eller bilnerdens spesialsvamp
Børster - Til dekk, felg, hjulhus, detaljer og motorrom..
Gode sprayflasker gjør jobben enklere - Bruker mye Kwazar
Dekkfornyer - Kjipt å ha blank bil med grå/brune dekk - Svisswax Pneu
Felgrens - P21S, Espuma, RIM7 +++++
En høyttrykkspyler med skumkanon er jo veldig praktisk..
Med såpe egnet for kanon, f.eks Autofoam
Våtsuger/Damprenser er jo kjekt å ha..
En saksebukk er sikkert greit å ha..
Når Ditec dabber av kan du jo handle:
DA og roterende, Flex har gode maskiner..
Pads og slipemidler må til. Scholl, Svisswax og 3M er mye brukt..
Clay og Iron x tar partikler før polering..
Wipedown/IPA til kontroll..
Masse maskeringstape..
Lys til holo/swirl spotting..
Lakkdybdemåler..
Våtslipepapir..
Sikker masse mer jeg har glemt..
Les gjennom s&s delen av forumet, så ser du hva folk her er fornøyde med :)
Edit: Som andre nevner, er det lett å bli revet med. Kjøp derfor det du trenger og det du har råd til. Mitt innlegg
var ment som en veiledning, da jeg vet at det er en jungel av produkter. Mener ikke at du "må" ha alt dette ;)
Endret av shiznit
Hvis man ikke skal gå helt overbord med dette, så er litt måtehold viktig.
Man trenger egentlig bare en bilsåpe, og hvis han kjøper Jif Bilsåpe til skumkanon kan den også brukes i bøtten.
Samme med voks, man trenger egentlig bare én voks som funker. Collinite 845 eller Swissvax Shield har lang holdbarhet begge to. Vil nok tro 845 holder litt lenger, og den koster bare 900 kroner mindre enn Shield.
Hvis TS kun skal ta seg av egen bil trenger han heller ikke kjøpe gallons eller 5-litere av alt. Kjøp små kvanta og små flasker, produktene er som regel usannsynlig drøye i bruk og vil vare lenge, og med bare en bil å ta seg av vil det være vanskelig å få brukt opp større mengder produkter før de går ut på dato.
3
+1 til Christer for et ærlig og konstruktivt innlegg. Det er litt for lett å handle alt for mye godsaker...
Takk for masse god hjelp:) gleder meg masse til og begynne og bestille litt til skal få sett over hva jeg har også må jeg jo bestille mer.
Til Klykken:
Gasjen blir i kjelern på huset. 8x10meter. Fult flislagt vegger og gulv med fall og sluk:)
Flott! Da stiller du temmelig sterkt i detailingsverdenen! :)
Jeg snakker dessverre av erfaring... :)
Hvor i Oslo bor du henn? :)
På Skøyen nå.
Siden høres ut som garasjen er under bygging ville jeg gått for mere lys og stikkontaker enn hva du tror du trenger og store nok strømkurser så kan bruke litt heavy duty verktøy ala en grom HT uten å ta sikringen for det baller fort på seg luftkompressor, sveiseapparat, byggvarmer.. Itillegg til alle produktene som frister...
Gjorde for meg hvertfall...
Endret av Per Anders Olsen
Når jeg og en kamerat bygde versted bygde vi kaldt lager som vi har kompressorn og dekk ++++ veldig behagelig å ha kompressoren i eget rom så slipper du støyen fra den.
Da bygde vi åsså inn høtaleren og stereo rekket inn i veggen mot kaldtlageret blir jo litt jålete å :P
Liggerann til og bli egen vaske hall i kjelleren svigerfar mente jeg burde ha det siden jeg syntes det er så moro og vaske og polere bil. Så gleder meg til og begynne og bygge. Det vil komme bilder når jeg begynner.
