JELien
Hva er dette?
JELien    4
JELien
Hva slags merker er dette? Sitter på fattern sin bil, en Volvo V50 som er Ditec behandlet November 2011. Bildene er tatt etter vask, BH Autofoam som forvask og Duragloss som håndvask.
post-5210-0-38686300-1350139941_thumb.jp
post-5210-0-88076500-1350139943_thumb.jp
post-5210-0-98749200-1350139945_thumb.jp
post-5210-0-80410700-1350139948_thumb.jp
....og hvordan skal jeg få det vekk!?
JELien    4
JELien
Prøvd med Prickbort?, ser kanskje ut som det er noe oljeaktige greier..
Hva kan dette komme av?
ronnys    8
ronnys
Kalkavsetninger? Hvis ikke prickbort tar dette så blir det vel å prøve å polere det bort.
JELien    4
JELien
Prøvde med prickbort i 10 min, gikk ikke bort. Gnikker jeg i 10 min på en 2*2 cm område blir det borte, men fy og lang tid det vil ta. Andre forslag?
cesandberg    78
cesandberg
Ser ut som nedfall fra sur nedbør/forurensing fra regnvann som er tørket, evt sot/forurensing som er fuktet av kalkholdeg vann og deretter tørket, prøv utblandet eddik på en mf klut.
Tommy    6 036
Fjern restene av DiTec, så forsvinner det nok med den, det kan du gjøre med å vaske den med en blanding av 50/50 med vann/rødsprit. Så går du over en runde med polish, og legger en skikkelig beskyttelse på lakken etterpå.
LadyNinja    3
LadyNinja
Hadde dette på den forrige bilen, før jeg begynte meg å interesse meg for detailing. Var en del spesielt på tak og panser. Hadde alltid formening om at det om som nevnt ovenfor her. Fikk det heller ikke bort hver gang ved vanlig vask med mindre jeg gnikka å gnukka..
JELien    4
JELien
Skal prøve dette på ett lite felt.
Han har ikke lyst til å kvitte seg med Ditec'en, men da har jeg oppskriften hvis han skulle ombestemme seg :)
Det merkelige er at det er helt rent nederst under lista på hver side, det er jo der dritten pleier å sitte :blink: Har sagt til han at jeg kan bruke maskin for å få det vekk. Men han skulle prøve å gnikke det bort, han vil ikke fjerne Ditecen :)
Mighty    271
Ditec sitter vel omtrent som andre forseglinger. Jeg synes dette ser ut som vanlige "waterspots" som kommer av surt vann som har tørket på lakken og etset seg fast. Dette finnes på de fleste biler i større eller mindre grad :)
For å få det bort helt må du nok til med polering. Hvor grovt du må gå til verks kommer an på hvor dypt etsemerkene går, men uansett blir ditecen borte.
JELien    4
JELien
Prøvde å gnikke lenge på 2-3 plasser, og det ble borte. Jeg skulle få lov til å maskinpolere bilen, skal ta den til våren.
Knutis    756
Sitter ikke Ditec hardere?
Som Mighty sier så sitter den ikke noe bedre enn annen forsegling. Felles for alle er at de primært finner feste i porer i lakken. Men fysisk berøring er det mest effektive for å få det bort.
Christer    2 911
Da forsvinner hvertfall DiTec'en :)
JELien    4
JELien
Jepp, da blir det en ordentlig voks i stedet :thumbup:
