chrsag
Legges det Permashine også på plastpaneler?
chrsag    6
chrsag
Kanskje dumt spørsmål men har hatt bilen på permashine behandling og ser at frontfangeren i plast virkelig kunne trengt seg en real poleringsjobb da den er begynt å bli grå i fargen. (skal være svart)
Så mitt spørsmål er om den også er behandlet med permashine, eller legges det ikke forsegling på plasten? Hva må jeg evt må gjøre for å kunne polere den opp igjen? Evt. hvilke produkter er fin å bruke der?
Klykken    99
Klykken
Du kan høre med dem, men jeg tviler på at de rører ulakkert plast.
Hvis det er ulakkert plast skal det ikke være polering på den i det hele tatt. Det blir det skjolder og stygge merker av. Nå tipper jeg permashine er i samme gate med ditec, lifeshine osv, så da har de helt sikkert (om de har gjort jobben tilfredsstillende) kun konsentrert seg om lakkerte overflater og maskert plast og lykter osv som ikke skal få polish/forsegling på seg.
Ulakkert plast kan behandles med mange forskjellige produkter som er beregnet for å gi tilbake farge og kanskje beskytte litt. Jeg for min del har brukt Owatrol Polytrol til denne jobben som jeg er meget fornøyd med. Det er et allment kjent produkt som kan skaffes hos byggvareforretninger, malerforetninger og mange andre plasser, samt hos de fleste av bilpleiepartnerne på denne siden. :)
F.eks hos scandicshine: http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=71_84&product_id=539
EDIT:
Forøvrig profesjonell hjemmeside de fører: http://permashine.no/
"Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din. Klikk her for å skrive inn teksten din."
Endret av Klykken
DavidRS    2 242
DavidRS
Hvis du har store flater med ulakkert plast kan nok varmepistol være bedre å bruke enn plastfornyer, da det fort kan bli skjolder på store områder. :)
Mighty    271
Når plasten er lakkert så skal den behandles på lik måte med resten av bilen. Hvis ikke har de gjort en dårlig jobb. Er det lenge siden du fikk den behandlet?
chrsag    6
chrsag
Par mnd siden den var til behandling men synes fronten er mindre pen og skjemmer en ellers så bra jobb ut.
