Arne
Rails vs opaque
Tenkte og legge voks på railsene på bilen. Først renset jeg med opaque pre cleaner med børste,vasket med opaque såpe og la voks. Gikk 10-12 dager så var railsene hvite og full i skjolder. Railsene er av typen matt,ru svart. Noen som Har vært borti dette?
Brukte du swissvax opaque voks også på dei ?
las dette på siden til swissvax:
Pre-Cleaner må benyttes før første påføring med Opaque voks og den vil enkelt fjerne gamle voksrester og andre urenheter, samtidig som det gir en glatt og perfekt lakk - hvilket er essensiell basis før påføringe av voks.e paintwork is perfectly pre-treated - preparation is key.
Alt som Ble brukt er opaque;)
Jeg har brukt opaque voks på railsene mine, og de holder seg svarte og fine selv i dag, nærmere et halvt år etter behandling.
Grundig vask, kjapp ekstra rens med per-cleaner fra Opaque-samlingen, tørke av nesten med en gang, vente noen minutter til det er helt tørt, legge på Opaque voksen, la den stå i ca 5 minutter og buffe av før den tørker.
Ingen skjoldet observert. Folk har også spurt meg om hva jeg bruker på railsene siden de er så svarte å fine. Sannheten er at jeg ikke har brukt noe siden sist jeg la på voks, litt på forsommeren en gang.
Endret av Roy Inge
Samme som jeg gjorde dette Roy Inge,men jeg lot voksen sitte 10-15 min før buffet av.
Er de lakkerte eller behandlet på annen måte? Er de kledd i et plastlignende materiale?
Kan kjennes ut som de er lakkerte.Ru i overflaten.
Noen som vet hva som er på nyere volvo?
Ville ikke lagt Opaque på de takrailsene til nyere Volvo, tror ikke de er lakkért. ;) Opaque voks er beregnet til matt lakk.
Tror ikke railsa er lakkert nei, på XC60'n vår er railsa laget av aluminium tvers igjennom men det er pga Summum-utgave...
Takk for svar her gutter.Da holder jeg meg til og bare rense de med Opaque pre cleaner.Det funker i alle fall.
Bruk gummifornyer på railsene på v50n Arne. Og Opaque på b-stolpe dekselene
1
Som alternativ til Opaque kan man bruke Swissvax Wood Polish. Den er meget anvendelig og er beregnet for både blank og matt finish. :)
Se der ja,gode råd får man ikke nok av.Viste ikke at man måtte/kunne bruke slikt der Petter.Men vet at har kunskap om dette på volvo. Takk!!
