Lfc4ever
Nye vinterfelger, hvilken voks?
Lfc4ever    1
Lfc4ever
Hva er den annbefalte metoden å gå frem, før en setter på nye vinterhjul?
Dere kan godt tipse om produkter og fremgans måte.. ;)
Disse felgene ble bestillt av Blankbil, og kommer om ca 4 uker med Hakkapeliitta R SUV dekk.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Disse felgene er vel såpass pene når de kommer, så trenger vel ikke mer enn en pre-wax uten slipemidler. Før du setter de inn med f.eks autobahn fra swissvax..:)
Om det er noen merker etc.. kan du jo vurdere å polere litt, men de er vel nye og da trengs sikkert ikke det:)
Mighty    271
Jeg ville gått rett på f.eks collinite 845 eller autobahn hvis felgene er helt rene. Gå evt over med litt apc og klut først for å sikre at evntuellt fett osv fra dekkmontering er borte.
Lfc4ever    1
Lfc4ever
Autobahn er på vei i posten, trenger jeg bruke Cleaner Fluid?
Roy Inge    201
Roy Inge
Jeg ville for uansett brukt cleaner fluid før påføring av voks på felger.
Autobahn er forøvrig gode greier :)
ØHN    5 293
Hvis du leser svaret til cocos, sier han at det kan være lurt med Cleaner Fluid.
Hvis du leser svaret til Mighty sier han at du ikke trenger Cleaner Fluid på felger som er helt rene. Men gjør de rene fra omlegging først.
Hvis du leser svaret til Roy Inge sier han at du bør bruke Cleaner Fluid uansett.
Mr-Online    4
Mr-Online
Hva vil være en grei cleaner her ? Green clean er vel mer innside, men finnes det noe lignede for utside? Eller er det snakk om mer wipedown clener ?
ØHN    5 293
En hvilken som helst APC - (All Purpose Cleaner) på eventuelle rester fra dekkomlegging hvis behovet er der.
Så:
Cleaner Fluid
http://www.swissvax....er-fluid-250-ml
NeDD    1 219
NeDD
Cleaner fluid inneholder en pre-voks som gjør at voksen binder seg bedre, og voksen varer lenger.
Mange som kun ser på denne som en hvilken som helst rens, men det er den pre-voks delen som skiller den fra andre gode renser.
Lfc4ever    1
Lfc4ever
CG Green clean først (kan jo alltids ta en runde med carpro eraser etter apc), cleaner fluid deretter, og autobahn til slutt er en vinner altså..;)
Mighty    271
Det at cleaner fluid og andre liknende produkter gjør at voksen binder seg bedre og holder lenger er vel noe som har blitt mer eller mindre motbevist i flere tester det siste året. Jeg får best holdbarhet med voks rett på helt ren lakk. Både på bil og felger.
Knutis    756
Men kontra en oksidert gammel ss-lakk er det jo ikke tvil om at resultatet blir bedre holdbarhet. Lite beading etter kort tid på en gammel sliter jeg testet på.
Når du skriver ren lakk mener du vel ferdigpreppet lakk?
Bernhard    2 323
Lønner seg å gå over med lakkrens først, eks Cleaner Fluid ol
Endret av Bernhard
trogha    442
Det har vel blitt bekreftet at CF ikke inneholder noe mirakeloljer som gjør at voksen binder seg bedre, og det har vel blitt bekreftet at voks hefter bedre på nyrenset lakk enn på sliten lakk. CF renser lakken, og vil dermed gi voksen et bedre utgangspunkt for god heft.
Mighty    271
Man legger ikke voks rett på f.eks oksidert lakk. Her var det dog snakk om nye, ubrukte felger.
Knutis    756
Sant, men min erfaring er at ubrukte felger gjerne kommer med noe transport/lagerfett (for å unngå korrosjon) og tilsvarende som isåfall bør fjernes først. Jeg mener ihvertfall at man har noe igjen for å gjøre litt forarbeide fremfor å smekke voks rett på. Om det blir CF eller om det blir noe annet mener jeg er mindre viktig.
