JELien
Auto paint direct, noen erfaringer?
Christer    2 911
...hvis noe ser for godt ut til å være sant...
...så er det som regel det. Særlig når det gjelder mirakel-lakk-reparasjons-ting i små flasker til under hundrelappen. :)
trogha    445
Fant dette produktet når jeg søkte og leste på nettet om reparasjon av steinsprut. Ser ut til at man ikke trenger å blande inn klarlakk. Noen som har testet produktet. Her er linken, http://www.amazon.co...t/dp/B0039C73W4
Det er ikke så uvanlig med base og klarlakk i ett for å fylle steinsprang o.l, så lenge fargen matcher, og lakken inneholder herder kan det sikkert funke fint. Noen av disse "alt i ett" lakkene inneholder ikke herder, og vil ikke tåle maskinpolering eller våtsliping fordi lakken forblir seig hele levetiden. Dette koster ikke mye i utgangspunktet, så jeg ville heller kjøpt org. fra forhandler eller få en lokal lakksjappe til å blande til deg :)
JELien    4
JELien
Skal holde meg unna slike produkter :)
Det var nyttig info, hadde jo tenkt å pynte på det :)
Endret av JELien
rudilgr    200
rudilgr
Nå inneholder vel strengt tatt ikke noen av disse rep.lakkflaskene herder...
trogha    445
Sant nok, for da ville lakken ha blitt ubrukelig ikke lenge etter at herderen var tilsatt.
De lakksjappene jeg har pratet med sa vel strengt tatt at de kunne lage flekklakk som "herder" såpass at den kan slipes og poleres, og ikke at den var tilsatt herder.
Men hva heter da det de tilsetter flekklakken som gjør at den "herder"?
rudilgr    200
rudilgr
den herder ikke uansett. den tørker. De aller fleste flekklakker går helt fint å slipe og polere.
JELien    4
JELien
Men kjøper jeg på VW og Ford så skal det vel ikke være noe problem, håper jeg?
Endret av JELien
ØHN    5 295
Flekklakken deres er vel som annen flekklakk. Tror ikke Ford eller VW lager den selv, så den kommer nok fra en lakkprodusent som de andre. ;)
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Vw og Audi sin har jeg nettopp brukt. Null problem å våtslipe etterpå
rudilgr    200
rudilgr
ford sin funker fint den , men ikke bland basen med klarlakken der. den koagulerer.
trogha    445
Men hvordan kan man da vite hvilken flekklakk som er hva?
Ødegård har jo bekreftet at deres flekklakk (som var så populær her inne) aldri vil bli hard, bare seig, og kan hverken slipes eller poleres. Dette har jeg også erfart selv, så det må jo være forskjellige typer lakk eller tilsetninger, og det hadde vært fint å kunne skille dem ved å lese på flaska e.l :)
rudilgr    200
rudilgr
hvis man dr%!&% i klarlakken som følger med flekklakken og bruker klarlakk fra sprayboks istedet vil du få klarlakk som blir hard iaff.
Selv bruker jeg som oftest MOTIP sin clearvarnish på sprayboks. sprayer ut litt i en bruskork
trogha    445
Men hva med denne "alt i ett lakken" fra f.eks ødegård, hvor det på en måte er base og klarlakk i samme flaska, ofte kalt direct shine.
Har vært borti de som blir hard nok til sliping/polering, og den fra ødegård som ikke blir hard. Hvordan vet man hva som er hva?
rudilgr    200
rudilgr
Det kan jeg ikke gi deg noe godt svar på. Men acryl-lakk pleier bli hard iaff.
JELien    4
JELien
Det står i beskrivelsen til auto paint direct at det følger med slipepapir, skulle vel gå greit å våtslipe og polere da?
Chris S    0
Chris S
Det tror jeg kanskje avhenger av hvilken ford-lakk det er. Jeg reparerte noen steinsprut og riper på 2010 ford mondeoen min med seagray metallic lakk. Der blanda jeg ca 40/60 med hhv klar og base og den holdt seg fin og blandet selv et døgn etterpå i flasken og hadde ingen problemer etter det var lagt på bilen heller :)
trogha    445
Det kommer vel an på når (de mener at) man skal bruke papiret, hvis det er til prepp før lakken sier det jo ingenting om lakken...
Tror jeg fikk pris på 100-150.- for ferdigblandet flekklakk hos lokal lakksjappe, jeg hadde ihvertfall ikke gidda å teste noe e-bay greier når det koster såpass lite for noe man vet fungerer. Jeg kastet ihvertfall bort ekstremt mange timer på ødegårdlakken som ikke ble hard.. ;)
