Meringdal
BMW 520 E61 Carbon Schwartz av Meringdal
Meringdal    2 080
Meringdal
BMW 520 E61 - Karbon sort
Dette er en jobb jeg tok på meg da en kompis av meg ville ha fornyet sin nye BMW som han kjøpte tidligere i år.
Han har lenge sagt til meg at det var mye godt arbeid for meg, noe som det skulle vise seg å være. Bilen hadde en del dype riper, i tillegg til skader på hjulbue- og fanger bak.
Kan begynne med vask.
Først ble bilen dynket i Mac Prickbort. Motorrom fikk også smake.
Lot dette virke i ca. 10 minutter. Her skjedde ting ganske fort da det regnet når jeg holdt på. Lurer på hva naboene tenker når jeg står der i pøsregnet å vasker bil. "Bilen blir jo ren i regnet".
Felger fikk bilberry Wheelcleaner.
Deretter ble bilen skumlagt med Meguiars Shampo Plus, i tillegg til litt snowfoam. ca. 50-50 med vann og produkter.
Her fikk jeg ikke tid til å vente så lenge på at skummet skulle virke før regnet hadde tatt det, så bilen ble straks avspylt.
Deretter ble det lagt Surfex HD på bilen, skumlagt og avspylt igjen. Til slutt fikk den smake iron-X (og skum) før den ble avspylt og kjørt inn i garasjen. Mangler litt bilder fra siste prosessen da batteriet tok kvelden...
Rullet bilen inn og fant frem clay. Svisswax blå clay ble brukt her.
Her kan man se litt av skaden som befant seg på hjulbuen bak. Jeg tok en test med neglen og fant ut at mye av det var overflatisk, altså farge fra en annen bil eller en stolpe eller noe. Clayen fikset biffen lett!
Etter på var det tørking og måling av lakk. Tykk og god BMW-lakk som aldri slår feil. Ser ikke ut til at noen av panelene på bilen er omlakkert.
Inspeksjonsbilder av bilen:
Sikker vinner på hard BMW-lakk er Scholl S03 og Lilla pad fra Scholl. Flex Roterende forøvrig.
Satt opp et par teipbiter for testing før jeg kjørte videre på resten av bilen.
God cut i komboen, men merker at lakken er vesentlig hardere enn Black Sapphire! Litt mere press så går det greit.
Sjekke for holos etter wipedown med Menzena inspection spray.
Ser greit ut. Full fart videre :)
Litt våtslip på hjulbue bak. Stygge riper. Var bare uklare bilder av ripen så jeg tok de vekk.
En bulk som har sneket seg inn i bildet. Pen langt ifra, men langt ifra pen...
Da var venstreside på bilen ferdig og jeg skiftet derfor til mindre bakplate og pad for å ta A-stolpe osv. Tid for kjøling av de andre padsa!
Forøvrig så måtte jeg teste denne AG padden. Fungerte greit, selv om jeg ikke vet hva den er til :)
Så var det på tide å teste ut mitt nye leketøy. Dette er en temperaturmåler som kan måle fra lang avstand. Kjekk liten sak. Fikk testa den ut flere ganger på denne bilen.
Bakfanger trengte sårt litt omsorg. Kjørte fortsatt med S03 og lilla pad, lav hastighet og nesten ikke noe press på plast. Gikk greit, men fikk ikke bort alt.
Varm pad, så et lite avbrekk med litt våtsliping i håp om å redde hjulbuen på høyreside bak. Her var det mye godt arbeid! :)
Fikk ikke gjort så veldig mye med skaden på første bildet.
Prøvde å våtslipe svært forsiktig på plasten. Har ikke gjort dette før, men resultatet ble bedre enn forventet. Manglet pittelitt lakk i de ripene som var igjen. P3000 ble brukt her.
Deretter var det hjulbuen sin tur. Jeg maskerte opp kanten på den, slik jeg ikke skulle slipe for mye helt på enden. Jeg tok sjangsen og slipte først med P2000, deretter P2500. Overgangen ved kanten brukte jeg P3000 for å ikke slipe for mye over kanten.
Deretter var det hard korrigering med samme kombo som tidligere. Kjørte flere pass opp og ned og stoppet opp og målte tempen på panelet et par ganger.
42,5 grader etter endt korrigering. Andre paneler som ikke har vært berørt av maskinen er 19,3 grader.
Ventet litt før jeg buffet av til temperaturen hadde sunket litt...
Man kan fortsatt se antydninger til noen svake riper helt på kanten, men det ble godt nok i mine øyne denne gangen. Skulle gjerne lagt pittelitt lakk i de værste ripene før våtslip.
Deretter var det På'an igjen på bakluke:
Her kan man se fettmerker etter en hånd som har berørt lakken... Mulig noen som har brukt fuktighetskrem e.l. Prøvde å korrigere store deler av døren i ett jafs..
Varm maskin...
Blir jo litt forskjell :)
Etter en runde med korrigering tok jeg pause fra lakken og fokuserte på interiøret. Ut med alle matter og inn med støvsugeren.
Mattene var litt brun i fargen, så jeg leita frem Mimoen.
Fjerning av autopass...
Deretter var det å gå over med Scholl S30 og orange pad på flex DA.
Mange pass på hvert panel for å være sikker på å få bort hologrammer etter en såpass hard korrigering.
Ser greit ut!
På tide å begynne med de siste detaljene på bilen før voks!
Her blir endestuss rengjort og Autobahn ble påført.
Etter å ha studert hengerfestet på bilen i snart 20 timer så bestemte jeg meg for å demontere det for en rask liten shine. Jeg leita frem plastidip, siden jeg ikke hadde noe annen lakk som kunne brukes. Den vil nok forsvinne etterhvert når det blir brukt, men det ser jo bra ut enn så lenge! :)
Valg av voks falt på AutoGlym High Definition Wax, for god holdbarhet og god vannskrekk!
Barebones og Hype Coat ble brukt til plast og dekk.
Mye oljer i Barebones virker det som.. Fikk stå å tørke til bilen var ferdig, deretter avbuffet med MF.
Nanolotus ble valgt til ruteforsegling.
Så en aldri så liten test av vannskrekk!
Kjørte deretter en sakte tur til location for ferdigbilder!
Takk for titten! :)
  • DCN Poeng 36
Arne    88
Arne
Knall bra jobb på fin bil. Moro med IR termometer.Har selv,hehe.
Tyggern    1 731
:thumbup:
Endret av Tyggern
  • DCN Poeng 3
trudi    1
trudi
Hei.
Nok en gang vanvittig bra arbeid :thumbs: .
Har no lest nesten alle dine prosjekter, meget imponert må jeg si.
Du tør der hvor jeg feiger ut.
Masser av cred fra meg :thumbs: :thumbs: . Meget ,misunnelig på den garasjen. :wub:
Tror jeg må kjøpe den lilla pad`en.
Kan jeg bruke den med 3m sine produkter fast cut pluss f.eks
Mvh Torbjørn
Torkild    141
Torkild
Vakkert dette her, flott arbeid!
*Hvor er den grønne knappen nå igjen...? Der ja.. :thumbup: *
Christer R    2 168
Christer R
Flott arbeid som vanlig,og på en fin fin bil:)
Grønn knapp trykket
Audi S8    4 771
Ja bare en ting å si, ditta kan du ! :) Ser hele tiden noe nytt dere bruker :) noe eg og har savnet, det er den du bruker til å vaske frontruta med, så da blir det mer på handlelisten :)
bayersk-mach-werk    70
bayersk-mach-werk
artig lesning dette her når man ligger å er syk og kjeder seg, humøret blir litt bedre da ;)
likte at du tok med deg detaljen som å få å lakka opp hengerfestet :thumbup:
super s&s
Meringdal    2 080
Meringdal
Takk for hyggelig tilbakemelding, Arne! :D Tempmålern var kjekk i noen tilfeller :)
:thumbup:
hehe :)
Hei.
Mvh Torbjørn
Hehe man lærer så lenge man polerer, Torbjørn :=) så etterhvert regner jeg med at du har full kontroll selv :)
Lilla pad fungerer værtfall utmerket og har god cut ilag med scholl 03. Den fungerer også med 3M sin rubbing, men de har også egne puter til sine varianter som sikkert er like god! )
Takk for det Torkild!
Grønn knapp trykket
Tusen takk for det!
Takk for det! Begynner å føle meg komfortabel med BMW-lakk nå ettersom det er mange som har rullet ut av garasjen i det siste :)
den lille saken som jeg bruker til å vaske ruta med er genial egentlig. Kommer til i alle hjørner uten problemer! :)
super s&s
Det også trengte en liten shine! :) Spørs jo hvor lenge det sitter på hengerfestet eneste, men det så ganske bra ut enn så lenge værtfall! :)
NeDD    1 268
NeDD
Flott S&S, og bra resultat.
Kjekk lakk å korrigere detter her :)
Noen gang prøvd gul pute på denne type lakk forresten?
Endret av NeDD
Meringdal    2 080
Meringdal
takk for det!
Ikke prøvd gul pad i det hele tatt.. Noe å anbefale? Tar imot tips! :)
hmsilset    3 830
Du må sjekke produkt testen til knutis (og ronnyn) gul uber er visst enda mer effektivt og avslutter fint :)
Cred for kjempebra S&S :)
NeDD    1 268
NeDD
takk for det!
Ikke testet selv enda, men skal ta en lik bil selv ser du.
Blå og lilla har samme cut, men lilla er mykere. Den gule skal være nokså like de andre, men med penere struktur.
Ser det er litt blandet hva folk skriver, så jeg tror den gule tar litt mer enn lilla. Men kanskje lager mer holos?
re-styling    27
re-styling
Hvor finner man skjemaer for inspeksjon av lakktykkelse?
Christer    2 911
Dette er skjemaet jeg bruker.
post-2655-0-58270000-1349434190_thumb.jp
Endret av Christer
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Bra S&S med bra bilder. Så jo ut som et helv... jo! Stakkars bil, fint du fikk orden på den! Ser du bruker Auto Glym High Definition WAX. Hvordan er denne vs SV Shield syns du?
Meringdal    2 080
Meringdal
T
akk for det sjef. Skal sjekkes ut! :)
Er mulig den lager litt mer holos.. Har testa 3M og scholl opp mot hverandre på forskjellige pads og fant ut at scholl s03 på tilsvarende grov 3m pad (husker ikke farge) lagde mer holos! :) Er svært fornøyd med lilla da den fungerer på så og si alle lakker jeg har vært borti (utenom Brilliant sort fra Audi)
Takk for den Christer! :)
Tusen takk Kristian! Jeg har testa disse opp mot hverandre en gang før, og da hadde HD Wax lengre holdbarhet enn Shield. Jeg vet fra tidligere også at hd waxen har sinnsyk holdbarhet da jeg slet med å få det bort da vi korrigerte min tidligere bmw! :)
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Flott opprydning i lakken, samt rengjøring ellers :thumbup: Tøft med temp.-måleren! :)
Cred fra meg!
apex_s2k    62
apex_s2k
Ser veldig bra ut. Hva anslår du tidsforbruket å være på denne?
