Talker
Oppshining av frontlykter
26 innlegg i emnet
Jeg tenkte jeg skulle få skinet opp lyktene mine, så de ble blanke å fine igjen! Men så har det seg slik at de er av glass, og da vet ikke jeg helt hvilke metoder jeg må bruke. Har ikke polermaskin.
Jeg har prøvd endel på glasspolering før, b.la med wool, våtsliping, cutting pad, medium polish, hard polish osv osv.. Uten noe kjempebra resultat..
Men har forska litt mer nå, og må bare kjøpe inn en liten ting til.. Så tror jeg at jeg er i mål! :)
Kommer review på det så snart jeg har fått kjøpt det som mangler.
Sånn ca. hvor lenge kan det tenkes til? Må si jeg gleder meg allerede.. :)
Får kjøpt den tingen jeg mangler neste helg iallefall hvis alt går etter planen :)
Så må jeg se om jeg finner en plass å holde på med bilen, eller om det er "nok" varmt ute..
Tror aldri jeg har polert før under 15 varmegrader :P
Må følge med på denne da det er et helvette med ripete ruter...
Går det ikke ann å bruke metall polish til dette? En som har litt slipemidler i seg..
Har også lest at man kan bruke metal polish.. Men det er ikke det jeg skal prøve :)
Har brukt Autosol med roterende på acrylglass (plexi.)
Med ull (etter råd) første gang jeg testet, men det var ikke nødvendig. Mild polish-pad var evig nok. Det er forskjell på acrylglass though, så kan hende man må til med "kraftigere lut" på noen typer.
Når jeg testa litt, ble glansen i ruta veldig svekka etter noen runder med ull..
Så man må nok sikkert kjøre 3-4 runder med cutting pad, og kanskje et par runder med polishing pad for å gjøre den så blank som den skal være igjen. Blir fort veldig mye jobb da.
Er det håp for å få til dette for hånd da? :o
Har bestemt meg for å gi 3M sin Glass polishing compound en ny sjanse, og se om den klarer å ta noe særlig. Kan kanskje gi en review av den. Hvis ikke det er den du skal prøve då virtual.
Talker: Nei ikke med mindre du gnikker i en uke sammenhengende, og då bør du ha god utholdenhet...
Er nok ikke glass polishen heller nei..
Har du den? Lyst å bytte litt? Kunne gjerne ha tenkt meg til en liten sample av den :)
Vi kan helt sikkert få til noe der ja :)
Blir ikke kjøpt før stipendet kommer, men det er ikke lenge til. Regner og med at det er noen spesielle pads til dette formålet, men det får eg sikkert vite når eg kjøper glass polishen.
Får du dette til for hånd, er du kvalifisert som karakter i Heroes-serien B)
For moro skyld har jeg lenge hatt litt lyst til å få til glasskorrigering selv, (med maskin) men har gitt det opp siden de jeg har lest om og som har lykkes, bruker masse tid på det... har 3000,- som egenandel å betale for ny frontrute, og det forekommer meg som en mer lettvint løsning ;)
Tiden jeg sparer kan jeg heller bruke på lakken B)
Bare for å plage litt... i dag fikk eg fatt i denne hehe:
larsens bilpleie selger den bare så folk vet.. :)
Kjøpte min hos hartvedt butikk i bergen. Gleder meg til å se hva den er god for :)
Då var 3M glass polishing compound testet og eg må si eg ble ikke særlig imponert dessverre. Har nå stått i litt over 2 timer og forsøkt å få bakruten på rollaen ripefri. Det gikk ikke... :(
Det skal sies at de aller minste ripene forsvinner etter en stund, men de mest plagsomme ripene som er litt dypere er så å si umulig å ta med dette stoffet. Då må det nok mye hardere skyts til.
Hva vil du si er små og dype riper? Kjenner du de med neglen?
Blir ruta like blank som før og fin å se gjennom?
Tror jeg må prøve, har mye små striper på siderutene pga. sand i pakningene.
Med småriper mener eg noe som ville tilsvare vaskeriper i lakk. De får du vekk, men noe særlig dypere enn det tviler eg på at går uten å slipe ned hele ruten først, og selv etter det tror eg du skal jobbe en god del med å fjerne merkene etter sliping og.
