ronnys
Børste for sete rens..
33 innlegg i emnet
Hvordan ser den ideelle børste for rens av seter ut, kjøpte en børste på Scandicshine men jeg synes den er fryktelig stiv i børsten, dette kan da ikke være gunstig for setene?
Skinnseter eller tekstil?
Personlig synes jeg den til skinn må være mykere, men til tekstil bruker jeg den jeg bruker på gulvet.
Har meguiar's sin tofargede, bruker den myke enden til tekstil (den lyseste tror jeg). Kjøpte akkurat en ny fra Vikan som skal erstatte denne, da den fra MG er ganske stor og klumpete.
Til skinn bruker jeg en av Forsvarets børster, den med blå bust, den er ganske myk
Hehe den øverste av de to ligner veldig på den jeg bruker på dekksider (min er merket JobDone, tror jeg fant den på Jula)
Er det denne: vikan-interiørkost?
Interessert i å vite hvordan denne kan måle seg med de fra MG, Mothers og ScandicShine.
Den jeg har og også kjøpte på scandicshine ligner den øverste der, men min er gul og blå med grå bust. Står ikke noe navn på den....
Og det er stoffseter det er snakk om, skal rense interiøret på min egen bil før vinteren..
Jeg bruker Meguiars sin, og er veldig fornøyd med den. Er litt klumpete, men føler man får godt tak og kommer seg greit til og får fjernet mye.
På det andre innlegget mitt var jeg i ferd med å snøfte av rogersolmyr men tok meg i det (mer enn to børster liksom :rolleyes: )
For nå gikk jeg ned for å sjekke siden jeg ikke helt huska åssen den Vikan-børsten så ut
Fra venstre mot høyre:
Muc-off, Meguiar's, Meguiar's, Vikan, Forsvaret
Vikan Neglbørste tror jeg faktisk det er, basert på bildene på vikan.com (fant den i hyllene hos Parts and Retards, de hadde ikke inne den jeg egentlig bestilte fra Chemical Guys). Den er passe stiv, den gule busta på den store børsten er litt hardere. Men jeg tror faktisk jeg ville brukt den brune delen av MG-børsten heller enn Vikan sin hvis jeg sto overfor tekstil som virket sart. Når jeg sto med dem begge i hendene nå virket de brune hårene mykere.
I tillegg har jeg noen malerkost-lignende som jeg bruker når jeg støvsuger ventilene, veldig kjekt for å få bort småbøssen mellom riller og slikt. (Jeg er stadig på leit etter en tut til å sette på støvsugeren som er smal og med halvlange hår, til samme oppgaven)
Og så skal jeg slipe den med blå bust litt ned i kantene så den blir avrundet. Bedre med nesten rund børste enn en firkantet på skinn og lær når man står der og børster nedi hjørnene.
Jeg bruker Meguiar's sin på stoff (matter, seter, osv) og Swissvax sin på skinn. Fungerer veldig godt begge to :)
Jeg bruker SV sin på skinn og stoff. På grovere stoff som gulvteppet bruker jeg en større og stivere "no name" børste. (Har en fra ICA og en fra biltema)
Slik er det, jeg tør nesten ikke å sjekke hva jeg har av ting og tang lenger... Men når det gjelder børster har jeg faktisk for få, tror jeg ^_^
Liten korreksjon her: Det er den oransje delen som er mykest. ;)
Skal rense setene i min bil snart også, og kommer til å bruke en detaljkost for å jobbe Green Clean inn i noen deler av setene (veldig fint og mykt stoff, nesten som alcantara), da jeg er livredd for å ødelegge noe..
Får du børstet skikkelig med vanlig kost da? Tror ikke du ødelegger noe med skinn børsten til SV.
Disse fungerer utmerket, har brukt mine MYE på stoffseter og tepper.
Stoffet i setene dine tåler utrolig mye juling, så du kan trygt bruke en børste tilsvarende leather cleaner-børsten til Swissvax eller skobørste, sannsynligvis noe stivere enn det også.
Godt å høre Christer, da går jeg for LC-børsten fra Swissvax. ;) Hva med taktrekket? Tåler det mye juling også?
Nei isåfall hadde jeg vel bare fått jobbet det litt inn i overflaten, så hadde kjemikalene gjort 'jobben'. Med Alcantara Cleaner er det jo vanlig å bruke Detaljkost, så det funker greit til å jobbe ting litt inn tenker jeg.
Hvis du har vinyltak tåler det mye juling, hvis du har stofftak (noe jeg mener du har, siden du har facelift), så har det veldig lett for at filten nupper seg og kan løsne - og da må du ha nytt tak (ca 11k). Green Clean og myk børste, forsiktig børsting etterfulgt av skånsom våtsuging er veien å gå der.
Ikke no vinyltak nei. Tror du skinnbørsten fra Swissvax sin skinnbørste er myk nok til formålet da? Skal hvertfall ikke bruke Meguiar's sin på taket.
Beklager hvis dette blir for mye "OT"
OT faktisk... jeg trodde dette var Galant-tråden din, jeg :P
Skinnbørsten til SV burde funke. Begynn forsiktig uten for mye press mot filten og prøv deg frem, og rapporter hvordan det går da jeg må gjøre det samme på mitt eget tak snart :)
