chrsag
Spørsmål:Småriper i lakk & permashine behandling.
chrsag    6
chrsag
Hei, er ny her på forumet men har lenge vært i kulissene og beundret mange av de flotte "verkene" som er forevist her inne på siden. Har alltid vært interessert i bil og bilpleie og har drevet litt på "hobbybasis" og er innehaver av det meste fra mc.quiers katalogen.
Har nylig gått til anskaffelse av drømmebilen 2010 Audi A5 og i den forbindelse ønsker jeg å lære mer om å holde bilen plettfri.
Så til saken: Da jeg kjøpte bilen var det endel små-riper på begge hjulbuene på H.siden. Disse irriterte meg og bilen ble levert til lakkrens og Permashine behandling med 7års garanti hos Handz On, da de sa at de fleste stripene ville bli borte etter behandlingen.
Resultatet ble vesentlig bedre men fortsatt er det noen små striper igjen i den ellers så veldig blanke lakken, disse er dyp nok til å akkurat kunne kjenne de med neglen. Etter å ha sett her inne, hva folk klarer å ordne av riper med de rette produktene ble jeg litt skuffet over at Handz On ikke klarte å få bort alt. Så mitt spørsmål er: Er riper en kan kjenne med neglen noe de burde få bort med lakkrens og maskinpolering? Eller evt. hvordan kan dette ordnes uten å måtte lakkere på nytt? Hvite striper på en speilblank sort bil lyser i mot deg,så har lurt på om det evt kan legges noe "Sort" i bare for å døyve det litt ned. Eller er jeg helt på viddene nå?
Nede på frontfangeren som på mange svarte biler er lakken nesten blitt lysegrå grå av slitasje, dette er da på plasten, men dog lakkert overflate? Hva kan utbedre dette? Og evt. vil det skade permashine forseglingen?
Spørsmål om permashine:
De som utførte Permashine behandlingen snakket hverken norsk eller engelsk og var meget sparsom på opplysningene da jeg hentet bilen.
Hva bør jeg gjøre med bilen for ettertiden? Hva skal den vaskes og ikke vaskes med? Bruker ofte en quick detailer etter jeg har vasket bilen, er dette da FY FY?
Har forstått det slik at all polering og voks skal holdes vekke fra bilen da permashine forseglingen da vil bli brutt?
Noen som har noe råd og info rundt dette?
Ønsker også anbefalinger av hvilke produkter jeg bør gå til anskafflese av for å holde bilen? Gjerne en basispakke og ikke 100 forskjellige produkter, men helt enkelt i første omgang. Bruker svært sjeldent høyttrykkspyler når jeg vasker da jeg ikke har tilgang på det.
Siste spørsmål: Hva bruker en for holde gummimatter rene og svarte, blir fort grå og misfarget. Men vil holde de som ny uten å smøre de inn med "Olje" og skli rundt.?
Håper på alle dere flinke folk her inne kan hjelpe meg med noe. Alle svar mottas med stor takk.
Endret av chrsag
todleif    93
todleif
Viss ripene ikkje går vekk med maskinpolering, må det (våt)slipast.
Da er det greit å bruke ein lakkmåler for å sjekke om ein har litt lakk å ta av.
Er ein tråd her om jobb ønskes. Er nok ein del her inne som kan maskinpolera og (våt)slipe.
Er lakken lysegrå av slitasje, (steinsprut osv) må det polerast. Da ryker permashine lakkforseglingen fort.
Vask bilen på vanlig måte med avfetting osv. Tåler ikkje permashinen det, so er det ikkje akkurat mykje å skryte av.
Eg bruker Swissvax Pneu på gummimatter. Den er beregna på dekksider men fungerer bra på gummimatter og
Endret av todleif
Mighty    271
Kjennes ripene med neglene blir de regnet som på grensen av det som er mulig å fjerne. Jeg vil anbefale å levere bilen til en skikkelig detailer som kan gjøre et bedre jobb. Mye riper vil komme tilbake etter hvert etter en sånn behandling da mye bare har blitt skjult.
oseb    18
oseb
Mange spørsmål her, og jeg har ikke kompetanse til å svare på alle. Men noen råd kan jeg gi deg og.
Permashine: jeg hadde dette på min bil da den var ny, men tror nok denne passer best for de som ønsker maskinvask. Fikk opplyst at jeg kunne bruke vanlig avfetting, men ikke måtte polere. Jeg ble nok litt skuffet over hvor flatt vannet lå på bilen kun etter et par mnd. Prøvde QuickDetailer og følte ikke dette ødela Permashine. Vet ikke om det blir det samme med QuickWax. Jeg synes det ble lett vaskeriper i Permashine.
Jeg hadde ikke tålmodighet nok - innså pengetapet og strippa av alt med sterk Surfex. La på Collonite 476 og litt Swissvax (Shield/Concorso) på noen panel for å se forskjellen. 476 koster jo nesten ingen ting.
Nok om det. Jeg har lett i mange timer på dette forumet etter produkter i samme ærend som deg. Dette ville jeg kjøpt:
-Surfex HD som du kan blande ut. Alt fra 1:20 - 1:50 vil vel ikke skade Permashine.
-PrickBort. Denne tar asfalt og er et must. Fåes også kjøpt over disk.
-såpe. Feks Meguiars NXT (blå). Kjøpes over disk.
-Felgrens fra feks. Sonax. Kjøpes over disk på Clasern.
-Optimum No Rinse. Kan brukes til vask og som QD, alt etter blanding. Jeg syntes denne var fin som QD på Permashine etter vask.
-Swissvax Pneu til gummi og dekk. Er visst stort sett den folk her inne bruker på slikt. Skulle gjerne hatt et alternativ over disk i vanlige butikker, men jeg kjenner ikke til noe like bra.
-Bøtte med GritGuard, mitt (eller zymol/bilnerden svamp) og et skikkelig tørkehåndkle (jeg har ikke prøvd det fra ClasOhlson til dyr, men noen er skrøt av det. Prisen er jo en brøkdel).
Sikkert masse jeg har glemt, men nå er jeg så trøtt. Det er sikkert noen andre som hjelper å fylle ut lista.
Lykke til..,
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Vet ikke noe om det firmaet som du nevner, og er jo vanskelig å vite hva de har brukt. Men må nok prøve våtslip, og det kan være at ripen er for dyp.. Men da kan den vel dempes betraktelig.
Nok om det.
De produktene som er nevnt er gode, og lette å få tak i. Om du er ute etter en meget billig og holdbar voks, som ser bra ut er collinite 476s et meget godt alternativ blant mange. Kan være lurt å se litt på forumet hva andre medlemmer har av produkter. Da ser du hva som går igjen av produkter her inne, og det kan gi en god pekepinn..
En annen meget god vintervoks, som har en slags "teflon" effekt i seg er swissvax shield, dog er den i en annen prisklasse enn colliniten. Smak og behag:)
Eventuelt får man tak i "coating" som er overlegen vanlig voks/forsegling, men krever litt erfaring å legge på.(behøver ikke være tryllekunstner da:))
Lykke til med galskapen!:)
chrsag    6
chrsag
Takker for mange gode tilbakemeldinger:) Der som lakken har blitt grå "nede på plast fronten" hva bør en bruke der for å friske opp igjen? Har også vurdert ett firma som heter micro paint til å få bukt med de steinsprang og riper som er, noen som har erfaring med den slags? Er i utgangspunktet skeptisk til å få omlakkert noe spesielt så små områder.
-Swissvax Pneu til gummimatter, hvor får jeg kjøpt dette og ca pris?
Øyvind G    2 076
Hos bla www.Swissvax.no får du kjøpt Pneu. Koster 150kr for 250ml. Fåes i glossy og matt. Siden dette er et produkt for dekksider, så har de også en for hvite dekksider.
Endret av Øyvind G
ODDATLE    56
ODDATLE
Her er SW Pneu i matt, fås også med mer glans: http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=71_84&product_id=315
Jeg har brukt denne http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=86_92&product_id=392 men vet ikke om den er så veldig holdbar på gummi. Lukter jaffal godt inni bilen etter at dash og annen plast har fått en omgang
chrsag    6
chrsag
Er inne på scandicshine og titter, tenkte jeg gjerne kunne handle alt jeg trenger i samme bestilling. Er det noen som kan anbefale meg nødvendige produkter til en "basispakke" slik at jeg bare kan bestille? avfetting, såpe, felgrens, u name it. Voks er vel ikke nødvendig foreløpig da bilen nylig har fått permashine. Legg gjerne ved link. Takker for all hjelp til å finne fram i ett mylder av produkter.
oseb    18
oseb
Kan jeg bruke denne til QD på permashine?
Swissvax Quick Finish 250 ml
Det kan du sikkert. Har ikke prøvd den selv, men skal gjøre det snart. ONR utblandet som QD fungerer i alle fall finfint. Kjøper du en liter, har du dessuten en god såpe og altmuligprodukt.
Autokorrektur iPhone edit
Endret av oseb
chrsag    6
chrsag
Da har jeg handlet følgende fra Swissvax, noe jeg burde tilføye? Prick bort får jeg kjøpe i butikken? Hvem forhandler dette?
Swissvax Entry Cooler Bag - Tom XL Drying Towel
Swissvax Detailing Klut
Swissvax Opaque Quick Finish 250 ml
Swissvax Pneu Svart Glossy 250 ml
Grit Guard (rist)
Swissvax Car Bath 250 ml
Endret av chrsag
ØHN    5 295
Grit Guard (rist)
Har du bøtte som passer til Grit Guard? ;)
Prickbort selges i 1 liter på f. eks noen bensinstasjoner (ofte Statoil), men anbefaler å kjøpe større kvanta fra nettbutikk. De fleste har denne avfettingen :)
chrsag    6
chrsag
Hehe. bøtte? Er ikke en bøtte en bøtte da:p Får vel bytte ut den gamle nille-bøtten og da..
THolandsli    92
THolandsli
Ser du har handlet Swissvax Opaque Quick finish. Denne er beregnet på matt lakk, er det hva du var ute etter?
ØHN    5 295
Jo, forsåvidt er en bøtte en bøtte. Du får svaret når du skal presse grit guarden ned i bøtta :)
