Northhomie
Maskinpolering av Ford Mustang 2012 - Fremg. måte?
Hei! Har sett litt rundt, og har ikke funnet akkurat det jeg har lurt på. Dermed har jeg et kanskje litt vel dårlig spørsmål..
Skal polere en Sort 2012 Ford Mustang, usikker på lakk kode men har hørt lakken skal være ganske bløt og sticky. Hvilke poleringer burde passe her? Lakken er rimelig hel og pen, sett bort fra swirls og litt waterspots.
Hadde tenkt å starte med Megs Fine cut cleaner på megs burgunder pad, for så å fortsette med megs 205 på gul megs soft buff pute.. Har Megs DA. Burde dette gå bra, eller bør jeg gå for noe med noe mindre cut i slutten?
Takk på forhånd!! :)
/Northhomie
/Northhomie
Det finner du ut selv når du holder på, det finnes ingen fasitsvar i dette "faget"...
Prøv deg frem og se, det er også det du lærer av og også utvikler deg videre på :)
Megs DA er vel ganske lik kestrel DA ? Tror isåfall at du har en perfekt maskin til den jobben! Pads og produkt må du finne ut av som Bernhard sier(på en måte) :) Jeg har S&S på en sånn mustang.Gikk lett det! Men jeg var ikke så nøye for ett år siden, så er neppe perfekt :)
Endret av hmsilset
Tusen takk for svar, begge to! :-)
Jeg gikk for å starte med burgunder pad og fine cut cleaner, deretter gul soft buff pad og #205.. Resultatet ble som følger
Kommer til å lage en S&S innvendig og utvendig av denne jobben, når jeg har fått sortert bilder osv. Stay tuned :-)
Blankt :) Gleder meg til å se mer!
Trodde også det, helt til jeg tok den ut i sola.. holohelvette!! Lakken er visst myk, det er det ingen tvil om!
Kan ta bilde i løpet av morgendagen, så håper jeg på respons evt tips på hvordan å rette dette opp :P Det er ikke lite holos akkurat..
Prøvde med #205, gul soft buff pad og trinn 4 på megs DA, med veeeeldig sakte bevegelser.. overlappet ca 6 pass, fortsatt akkurat likens.. :S
Tenker å prøve Ultimate Compound i morgen, hvordan ligger denne an på cut-skalaen i forhold til #205?
Så på denne... ( ser tilnærmet likt ut ) :P
Sikker på at det er hologrammer? Jeg tipper mer at det er microswirls du lager av DA maskinen.. På sort lakk uten metallic, altså sort solid, så bruker jeg alltid roterende for å få det bling bling og det fungerer, men du må nok over på en litt mer oljete polish og heller wipe :)
Ja det er mye mulig Bernhard! Jeg ser liksom holo-lignende spor som ser ut til å gå i samme retning og lengde som det jeg har kjørt med maskinen.. Mistenker for grov combo og for lite trykk med for lite hastighet, eller?
Får ta etpar prøverunder senere i dag, med litt forskjellig av polisher jeg har liggende for å se hva som gir det beste resultatet.. forhåpentligvis er det ikke sååå langt unna :)
Kan en mulig grunn til dette være at jeg ikke har polert lenge nok? Tenker på nedbrytning av kornene i selve poleringen..
#205 brytes vel ikke ned så vidt jeg erindrer.
Stemmer det, den er oppgitt Non-diminishing. Bør nok kjøre den ut til gjennomsiktig og oljete likevel. På følsom lakk ville jeg byttet den gule Soft Buff polishputa med sort/beige Soft Buff finishpute.
Kan jo sjekke grovere steg med DA først, mulig ikke finishsteget klarer å rydde opp.
