Swissvax detail på Porsche 996 GT street S TechArt
Fikk en forespørsel om å friske opp denne lekre saken litt. Dette er en Porsche 911/996 GT2, som har fått en liten makeover hos Tech Art. Det har bakhjulstrekk, og en 3,6 liter på ca 650hk under hekkspoileren, å utenom ABS, så er tekniske hjelpemidler helt fraværendes.
Her er noen bilder fra ankomsten.
Startet som vanlig med P21s på felger, og prickbort fra vinduer og ned, som fikk virke i ca 10 min
Etter dette var avspylt, og litt luft tørking, så ble det påført ironx på hele bilen
Å den finner en del å jobbe med
Ironx ble avspylt etter 5-6 minutter, så ble bilen skumlagt med CG c+wg, som fikk virke 8-10 min
Dette etterfølges av berøringsvask, med Swissvax carbath og washpudel
blander og skummer opp såpen
Berøringsvask, fra tak og nedover
Etterfulgt av MG apc og detailbrush i kriker og kroker.
Felgene fikk en runde med felgbørste, og en washmitt
Så var det avspyling
Her ligger vannet helt flatt, så det er ikke tegn til noe beskyttelse på lakken.
Så var det en runde med Swissvax paintrubber (clay)
Men det var ikke mye å finne. Her er etter halve bilen.
Så ble bilen tørket med miracle dryer, å allerede nå kunne jeg kjenne at lakken var meget tørr.
Etter tørk, ble bilen trillet inn, å jeg startet på interiøret, og som vanlig, så er det støvsuging først
Så var det vindusvask, å her støtte jeg på en liten utfordring.
Men med litt godvilje og noen bevegelser som sikkert går under kamasutra for viderekomne, så klarte jeg å jobbe meg bakover til bakruta.
Plast fikk en runde med APC
Det var en del alcantara i bilen, å dette ble renset med Swissvax Alcanta, som jobbes inn med en børste, og tørkes rent med en MF
Her er etter rens av rattet.
Hele taket var også alcantara, så det var litt å jobbe med.
Skinn ble renset med Swissvax leather cleaner, med tilhørendes børste
Og etterbehandlet med Swissvax leathermilk, som fikk stå å trekke inn over natten.
Lakkerte flater i interiøret ble renset med Swissvax cfp
Buret fikk også samme rens
Så ble det en runde med Swissvax Zuffenhausen voks
Bakside av stoler
Buret ble vokset med Swissvax Opaque
Tepper beskyttet med CG fabric guard
Stolene var ikke lette å få støvsugd, så her ble en klesrulle tatt i bruk for å få tatt siste rest
Protectin matt på plast
Oppbevaringsrommet foran fikk samme behandling som interiør
Så ble bilen maskert
Sjekker lakktykkelse, å det er ganske gjevne verdier, å det ser ikke ut som noen av panelene har vert opplakkert.
Så noen tilstandsbilder av lakken, å det var for det meste swirls og holos, og et par små rds (er ikke lett å ta bilder av hvit lakk)
Var en del carbon på denne bilen, som også var ganske matt
Her var det et lite område med ganske tynnslitt lakk, så jeg vet ikke om noen har vert her med maskin tidligere, eller om det er noe annet som har forårsaket dette.
Så var det tid for litt kombo testing. Prøvde først cfp på lilla scholl pad på roterendes, men det tok ikke nok.
Så da gikk jeg over til cleanerfluid strong på samme pad, å det ga et bedre resultat.
Så da ble det slik
Men fant fort ut at denne lakken var meget sticky, så jeg blandet in litt cfp, for litt mere glid/kjøretid. Denne komboen ble kjørt litt, men ettervert så byttet jeg til scholl orange vaffelpad, med samme polish, å den virket enda bedre på denne lakken. Startet med å spre ut på 600rpm, gikk opp til 12-1500rpm, kjørte 2-3 pass, og gikk rett av.
Vingen bak ble demontert for bedre adkomst
Her er forsøk på noen 50/50
In action
Var en liten dup ripe på førerdøren
Denne ble våtslipt med 2000 grit
Etter sliping
Ferdig polert, og borte.
Så var det på tide å bli kvitt noen hologrammer og microswirls etter grovpolishen. Ladet Flex DA med gul MG pad, med Swissvax cfp, og kjørte den på trinn 4 med middels press.
Før
Etter.
Trange plasser ble tatt for hånd med Swissvax cf strong
50/50 av baklykt
Jobber med DA
50/50 av carbon deler. disse ble tatt med gul MG spotpad, med Swissvax cfp på roterendes på ca 1000 rpm
Bakvingen ble også tatt med samme kombo
50/50 av vingen
Så ble det tatt en wipedown med Carpro eraser
Etter dette så fant jeg frem Swissvax DA maskin, med sort scholl pad og Swissvax cleaner fluid finish. Detter ble kjørt på trinn 3 over hele bilen, for prevax oljer, og i tilfelle det skulle være noen antydninger til holos.
50/50 av innstegslist
Så var det klart for LSP, og valget falt på Swissvax crystal rock
Ligger å hazer
Buffes av etter 15-20 min
Eksos før
Etter en runde med metal polish og autobahn
Felgene renses med Opaque pre cleaner
Så legges Swissvax Opaque. Denne blir brukt, ettersom autobahn kan lage skjolder på matt lakk.
Pneu på dekk
Seal feed på gummiliter
RainX på vinduer
Motor rommet var ikke spesielt møkkete, så her ble det tørket over med en MF og apc, så ble det lagt SV autobahn på carbon og lakkerte flater, og MG rubber og vinyl på plast og gummi
Etter
Tech Art nøkkelringen så litt sliten ut
Så den må få litt pleie
50/50 etter skinnrens
Så en runde med leather milk
Detailsticks og apc i nøkkelsporet, for å få bort litt rusk
Dette ser bedre ut
Så noen ferdigbilder, å beklageligvis så er det lite med sol på denne tiden av året
Eieren har en ny frontleppe til bilen. Denne som er tapet sammen, blir brukt ved f.eks banekjøring ol.
Tidsforbruk lå tett oppunder 30 timer.
*** BILDER TILLATES IKKE BRUKT UTEN TRÅDSTARTERS SAMTYKKE ***
  • DCN Poeng 83
kobsar
Hei for ett rått eksemplar av en bil!!! :thumbup: Cred for atter en gang enestående jobb ^_^
Hørte rykter om at du skulle ta litt ferie fra bilpleie jeg? Fristet det for mye med fete biler? :thumbs:
todleif
Flott jobb på ein drømmebil! :)
Eg er heilt sikkert ikkje den einaste som har sikla på denne bilen når den har vært til salgs.
Viss eg ikkje hugser feil, so har bilen ein toppfart på 360km/t!
FredrikRinge
Igjen: Fantastisk. Cred gitt. Spm: Er det nødvendig å kjøre CFP Finish, etter å ha kjørt CFP? Kan du ikke legge LSP etter CFP?
Kan fint legge LSP etter cfp. Jeg har bare brukt finish, for å få den siste "boosten" i lakken.
Takker. Tar ikke helt ferie, men det sjer ikke så mye i vinterhalvåret, borsett fra med mine egne kjøretøy.
Nydelig jobb på en rå bil.
Alltid en fryd å lese dine S&S Tommy. Strøkent og på et meget høyt nivå!
Cred er selvsagt gitt.
johnsta
Fenomenalt! Du har hatt sinnsykt mye kjekke biler på besøk denne sesongen. Og det skjønner jeg godt med nivået på arbeidet ditt.
bayersk-mach-werk
heldig du som får alle disse grommbilene innom garagen din.
nokk en gang kannonbra jobba :thumbup:
Gry
Flott jobb igjen, Tommy! Herlig bedre enn ny-resultat :thumbup:
Og jeg har allerede skaffet meg en Glass Master så jeg skal slippe å klemme meg innimellom buret på den GT3en jeg har på venteliste.. og den er testet på en frontrute med lav hellingsgrad mot dashbordet og funket fint for å komme til nedi der fingrene mine var for tjukke
Det har nok lite med "heldig" å gjøre - det har han jobbet hardt for ;)
En nydelig detail og S&S, Tommy! Helt opp til din høye standard :thumbup:
Takker.
Må kansje bestille en slik sak.
Takker Øyvind
Pirk
Fantastisk! Alltid gøy å lese dine S&S. Rå bil som ble bedre enn ny etter du fikk jobba med den ;)
Så bilder av denne på facebook, og gledet meg til å få sett S&S i natt :) Veldig bra utført detail! Cred for å få til noen gode 50/50 bilder på hvit lakk, og for tålmodighet på all den alcantaraen :)
DavidRS
Åhhh. Detaljene i jobbene dine tar detailing til nye høyder. Leather cleaner på nøkkelen... Helt rått!
