Bimmer 225xe
Hvordan holde bilen ren uten for mye ekstrautstyr?
Bimmer 225xe    0
Bimmer 225xe
Undertegnede bor i Oslo sentrum og har ikke tilgang til noe eget sted hvor bilen kan få pleie og omsorg på jevnlig basis. Bilen står til vanlig i underjordisk felles garasje, så den slipper i alle fall å stå ute i all slags vær.
Nærmeste bilpleie jeg kommer er å ta den med på en eller annen selvvaskanlegg, f.eks. NAF sitt på Hasle. Der har man tilgang til en vaskehall med vann + høytrykkspyler (uten mulighet til å koble til noe egne greier osv på).
Så da er spørsmålet... hva anbefaler dere at jeg går til innkjøp av for å klare å få vasket bilen på en ok måte innimellom?
Har satt opp følgende på listen foreløpig:
- Swissvax vaskebøtte med gritguard og lokk
- CG Vaskehanske Chenille
- Mikrofiberhåndkle for å tørke av bilen etter vask (f.eks. XL Drying Towel)
- En eller annen bilshampoo (eks. Jif eller noe annet som funker for "bøttevask").
- I tillegg vurderer jeg Iron-X 0,5 l på sprayflaske for å ta av det verste på lakk og felger.
For interiøret (som er sort helskinn) så vurderer jeg bare å kjøpe Swissvax Leather Care Kit.
Hvilken rekkefølge bør jeg ta hvis jeg skal ta en enkel vask av bilen på f.eks. NAF sitt vaskeanlegg på Hasle? Spyling, iron-X, spyle av, håndvask, spyling, tørk? Noen tips eller anbefalinger på hvordan man bør angripe dette og evnt hva jeg mangler på listen? Ser de fleste dekker bilen med såpe ved hjelp av høytrykkspyler, men dette har jeg altså ikke mulighet til å gjøre, så jeg trenger litt hjelp med hvordan vaskingen skal angripes når man har begrenset med ekstrautstyr :)
Takker for alle tips :)
Ineditus    170
Ineditus
Du bør skaffe deg to avfettinger i tillegg til det du har, en riktig prewash er viktig for ett ripefritt resultat; Prickbort (fåes på Mekonomen, Bilxtra o.l) og Surfex HD (det finner du hos f.eks Bilnerden.no, Blankbil.no, Exint.no o.l). Surfex er en vannbasert avfetting som kan vannes ut etter ønsket styrke, og Prickbort er en petroleumsbasert avfetting for asfalt og tjære.
En felgrens er også fin til å ta bremsestøv og annen skitt på felgene, jeg anbefaler deg enten Sonax (Får du hos Mekonomen eller Clas Ohlson) eller Scholl Rim 7 (Exint.no, Partsandretards.no f.eks)
Fremgangsmåte:
Den valgte felgrensen -> Prickbort i 10 min -> Surfex HD 1:10 den første gangen, etter vokset bil kan du bruke 1:30-1:40 -> Jobbe inn felgrensen med en felgbørste (får du tak i hos nevnte forhandlere) -> Spyle grundig av -> Iron x -> Spyle av -> Berøringsvask med en god såpe (f.eks Meguiar's Ultimate Wash and Wax, Meguiar's NXT Car Wash, Chemical Guys Citrus Wash & Gloss) -> Spyle av -> Tørke med ditt MF håndkle -> Vokse bilen med en god voks (Collinite 845, Swissvax Shield, Swissvax Onyx, Swissvax Mirage f.eks) la dette haze en 20-30 min -> Buffe av med en MF klut (jeg bruker Eurow Shag Weave), and you are good to go :)
Dersom du vil ha en enda grundigere vask, så kan du sjekke ut Show and Shine trådene her på forumet, der er det mye kunnskap å hente!
Når du har en behandlet bil, så er denne lettere å vedlikeholde senere, og du trenger som oftest bare en runde med Surfex HD 1:30 og avspyling.
Endret av Jac
Mighty    271
Jeg skal iallefall invistere i slike, sånn at jeg har mulighet for litt småskum utenom hjemmevasken også :)
http://www.chemicalguys.com/Foamer_Trigger_Sprayer_Fomaing_Sprayer_Detailing_p/acc_135_03.htm
Hvorfor i alle dager skal man gå og "spytte" skumklatter på bilen med en spruteflaske (som må ta minst en halvtime) når man kan blande ut surfex eller hvilken som helst annen forvask i en lavtrykkskanne og få et minst like godt resultat? :) Det er fullstendig bak mål mener jeg.
Som jac sier, forvasken er det aller viktigste. Alltid en form for forvask før berøringsvask :)
DavidRS    2 242
DavidRS
Til å skumlegge bil kan du også kjøpe deg en Gloria FM10. Kjekk trykkanne, kan kjøpes på Hellanor. :)
bayersk-mach-werk    70
bayersk-mach-werk
nå som vi er inne på det med vaskingen, visst man blander ut surfexen 1:20 fks og bruker dette som prewash vil dette fort ta knekken på voksen eller går det greit ?
Ineditus    170
Ineditus
1:20 er noe sterkt, selv bruker jeg 1:30 :)
Kun spray vil nok svekke holdbarheten på voksen men den vil ikke ta knekken på den der og da, du må også ha en berøringsvask med sterk såpe for å dempe den som mye som mulig. Prøvde å fjerne voksen på bilen min her om dagen og brukte Surfex 1:5, det hjalp så og si ingenting.
bayersk-mach-werk
aha da blir det surfex på trykkflaske fremover som prewash :thumbup:
takker for svar jac ;)
EspenL    60
EspenL
Bør vel også påpekes at man ikke bruker IronX ved vanlig vedlikeholdsvask. Det kunne blitt dyrt og hardt for voksen ;)
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Oh yes! IronX går fort!
Også burde man vel påføre IronX på tørr overflate?
Ineditus    170
Ineditus
Jeg påfører alltid på våt flate fordi det ikke anbefales at IronX skal tørke på bilen, enten det er solskinn eller ikke. Fungerer svært godt på våt overflate.
Bimmer 225xe    0
Bimmer 225xe
Skjønner at jeg må gå gjennom handlelisten på nytt og legge til en del flere ting ja. Dette blir dyrt :P
Takker uansett for alle tips så langt.
Et kjapt oppfølgingsspørsmål.. Påfører man voks etter hver vask? Bilen er fabrikkny. Noe jeg må være ekstra obs på første gang jeg skal i gang med å vaske/vokse?
Knutis    756
Nei, og nei. :)
EspenL    60
EspenL
...og dette er bare begynnelsen :D
Kan sikkert være lurt å investere i VIP-medlemsskap først, så du får rabatter fra første handletur.
Meringdal    2 080
Meringdal
Etter voks så vil du merke at det er unødvendig med så mye kjemikalier (om du vasker reglemessig).
bayersk-mach-werk
ja ihvertfall på sommerstid tenker jeg så bør det vell gå greit med en skikkelig avspyling så rett på håndvask etter dette ? jeg har heller ingen mulighet for foamguns osv. bilen min blir vasket 1-2 ganger i uka så den er sjelden veldig skitten ved vask , men noe er det jo , men det virker jo som at siden jeg vasker så ofte så setter ikke møkka seg så jævlig heller og det meste perler av med en ordentlig høytrykkspyler og varmt vann.
men er vell greit å ha litt avfetting liggendes til vintern tenker jeg da er det jo snø helvette med salt sørpe og dritt 24/7 off gruer meg.
er ikke meningen å stjele tråden her men regner med det går greit da det er samma emnet ^_^
Bimmer 225xe    0
Bimmer 225xe
Tenkte å oppdatere folk litt.
Det ble jo litt mer enn det jeg opprinnelig satte opp på listen.
Så her er det som foreløpig er kjøpt/bestilt:
Kjøpt på Bilextra:
Meguiars' New Car Kit (489 kr), som består av følgende:
- Meguiar's Microfiber Wash Mitt
- Meguiar's Ultimate Wash & Wax 473 ml
- Meguiar's Water Magnet MF Drying Towel
- Meguiar's Ultimate Liquid Wax 177 ml
- Meguiar's Soft Foam Applicator Pad x 2
- Meguiar's Supreme Shine MF Towel
- Meguiar's Endurance Tire Gel 175 ml
Bestilte følgende på Exint:
- Prickbort 1L
- Swissvax Leather Care Kit
- Swissvax vaskebøtte med GG og lokk
- Miracle Drying Towel
- Scholl Concepts ICE9000
Kjøpt på Clas Ohlson:
- Sonax felgrens
- Sonax felgbørste
Kjøpt på Biltema:
- Biltema trykksprøyte 1,5L
Foreløpig har jeg ikke kjøpt inn hverken Iron-X eller Surfex HD. Rett og slett fordi jeg glemte å legge det i ordren da jeg bestilte greier fra Exint :blush: Får se om det kommer etterhvert. Total kostnad hittil for alt sammen ligger på rundt 2200 kr.
Vurderer å sende nybilen (VW Passat Highline 1.8 TSI st.vogn) til Lie's Supershine (www.supershine.no) for litt pleie neste uke. Kanskje en enkel lakkforsegling (ikke det Royalshine-greiene) eller noe i den duren. Noen som har synspunkter på det? Har snart passert 30 km på telleren på bilen ^_^
Endret av VW Passat Highline 2013
Bimmer 225xe    0
Bimmer 225xe
Tommel opp for god hjelp fra Exint kundeservice som hjalp meg med å legge til Iron-X og Surfex HD og få alt i samme forsendelsen som den opprinnelige bestillingen jeg hadde hos dem :)
