Bassan
SmSmartwax NoSwirls 900WDualAction-Erfaringer ?
bilmagikeren
Det er vel lignende Das-6pro og lignende som har 850-900w motor og ikke 500w som f.eks das-6/meguiarsg220v2. Det gjør at den er en god del sterkere, og tar riper/defekter lettere enn de med 500w. Rett å slett mer fart i maskinen:)
Så er du på jakt etter denne type maskin, er vel denne kurrant. Sjekk ut Flex sin Da-maskin også:)
Klykken
Nei, må nok opp et par-tre tusinger hvis du skal ha Flex. Das-6 pro, Krauss 900w pro (og sikkert fler) er den samme maskinen slik jeg har forstått det (korrekt me if I'm wrong). Dvs en maskin som vanligvis koster rundt 1600-1900kr.
Uansett, det er en kurrant maskin som gjør jobben den skal. Grei i bruk, men hastighetsjusteringen kunne vært litt hendigere plassert. På min Krauss DA er den plassert bak rett under ledningen, som altså er litt knotete å justere på når den er påslått.
Edited by Klykken
bilmagikeren
Nei ikke ny iallefall:)
Skal ikke prøve å "lede" deg bort fra krauss, men om du kun skal ha 1stk maskin. Flex er en litt annen type Da-maskin som du kan ta mye mer riper/defekter (innen rimelig tid) enn f.eks das-6pro.. Denne maskinen koster vel rundt 4000.- pluss/minus avhengig av gruppekjøp osv...
Essiek
Husk at Flex DA har tvungen rotasjon - noe som medfører bedre korrigerings-evne, men som også er mer tricky å bruke på sensitiv lakk
bilmagikeren
Ja de das-6 type maskinene er det ikke tvungen rotasjon på, dvs når du presser nok på maskinen, vil bakplate stoppe opp i kontakt med lakken. På flexmaskinene er det som sagt i tillegg til sidebevegelsene rotasjon, så bakplate stopper ikke opp ved mye press. Det kan jo som nevnt lage kjørespor, men det er vel skjelden i forhold til en roterende..
Ja takk begge deler:)?
Bassan
Har ikke råd til flex nå unasett =P men er dette en kurrant maskin i forhold til konkurentene eller burde jeg velge en anen ?:)
Klykken
Har samme selv (Krauss 900w DA), og jeg trives med den. Dog, om det er litt hard lakk vil du bruke tid å få fjernet det groveste. I tillegg blir bakplaten ganske varm når man holder på, så det anbefales å ta pauser og å bytte pad ofte.
bilmagikeren
Den er sikkert ikke noe dårligere enn das-6pro etc..:)
