Skulebollen
Hvordan vaske microfiber tørkehandklær?
Skulebollen    0
Skulebollen
Har brukt mine til og buffe voks sist. Men når jeg prøvde og vaske det, så loa noen utav dem etterpå.. Har fulgt guiden til og vaske MF
60 grader uten skyllemiddel..
Noen som har tips til hva jeg har gjort feil?
Klykken    99
Klykken
Bland i litt ren Surfex HD, i skyllekammeret f.eks. Evt spray MFene inn med det og la det virke litt, før du slenger dem i maskina. Pleier å fungere greit for min del. Men litt loing blir det uansett hos meg, men ikke noe som jeg anser som "mye" eller "sjenerende".
re-styling    27
re-styling
Helt riktig: 40-60 grader u/skyllemiddel. Prøv å tilsette 2-3 ss med vanlig eddik.
WernerH    86
WernerH
40-60 grader og milo :)
eller bare søk ;)
Endret av WernerH
Mighty    271
Skal du ha surfex i maskinen så ha det for all del i vaskemiddel kammeret. Har du det i skyllemiddel kammeret så blir det jo liggende i stoffet.
Skulebollen    0
Skulebollen
Brukte 60 grader bomull og en halv kopp milo i vaskekammeret.. Noen av handklærne loa så mye at di var ubrukelige.. Er riktignok første gang dei blei brukt, har dette noe å si?
Stig-Arne Haukebøe    11
Stig-Arne Haukebøe
Bruker 60 grader og over i tørketrommel etterpå
Har tørketrommel med MF program. Og alt er like mykt etterpå :)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Kanskje det kan ha noe med kvaliteten å gjøre? På microfiberene altså:)
Men igjen, de loer jo altids litt:)
hmsilset    3 830
Vasker de på 60-90 grader og bittelitt milo.Fungert bra på alt av mikrofiber til nå.De klutene brukt til buffing av voks ligger en liten dag i salo eller surfexblanding først.Gjør ikke noe som helst ekstra for vask av mf :) Synes de er gode som ny etter hver vask og gjør jobben uansett.
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Kan man bruke samme fremgangsmåte på Quick Dryer og Miracle Dryer? :-D Syns det loer litt.
Christer    2 911
Man kan bruke samme fremgangsmåte for alt av mikrofiber, men kluter brukt til voks bør ligge en stund i Surfex-vann for å få mest mulig av voksen ut av stoffet før de vaskes - og da bør de også vaskes separat. Jeg liker å tro at jeg vasker vokskluter på 90 grader, men synder hver gang og trakker alt i en bøtte med Surfex-vann i en times tid før alt havner i maskinen.
Jeg bruker Chemical Guys Microfiber WASH+ (aka Microfiber Rejuvenator) og er godt fornøyd med den. Pinnacle har et tilsvarende produkt som sies å være like bra; billigere er det også.
ronnys    8
ronnys
Jeg synes ikke mf'en blir skikkelig ren på 60 grader så i dag prøvde jeg meg på 90grader..vaskelappen på mf sier 90 og det ser ut til å gå bra og de ble ordentlig rene..
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg vasker mine på 60 grader med forvaskprogram, da med surfex enten i forvaskkammeret eller rett i maskinen, ikke noe skyllemiddel. Funker knall. :)
Simen    1 317
Vasker nesten alltid på 95 grader, går fint det. ;) Surfex som vaskemiddel og eddik i skyllemiddelkammeret. :)
Lysholm    431
Lysholm
Her kjøres alt inkl wash mitt på 90 grader og Milo. Fungerer utmerket.
WernerH    86
WernerH
vasket 1 av 2 CG wooly mammoth på 60 grader med milo....og den ble noe lignende en vanlig hånnduk inntill at den fikk en runde med bankern :P merkelig
