Høydal
Letteste måten å få vekk stearin
Høydal    7
Høydal
Ei på jobben har greid å fått noe stearin i sete på bilen. Hva er lettest å få fjerna dette med?
Har en liten skvett CG Green Clean igjen samt en dunk med APC fra Meguiars samt en Turtle gul/svart sprayboks med sånn kost på toppen.
Christer    2 911
Aller først: Du vil trenge en våtstøvsuger.
Dernest: Det finnes forskjellige fremgangsmåter for dette problemet, men uansett: Skrap av så mye du klarer først med en kniv eller tilsvarende.
Forslag 1 går ut på at siden stearin er en voks, så kan det løses opp. Vegetabilsk olje skal visstnok fungere til å løse opp voksen i stearinen og gjøre den flytende og dermed mulig å trekke ut av setet. Papirhåndklær vil være bra til dette siden det blir et jævlig søl og kommer til å se helt grufullt ut. Når du har fått ut all stearinen har du en stor oljeflekk igjen i setet, denne fjerner du med f.eks. Green Clean, børste, vann og våtsuger.
Forslag 2, som jeg synes høres risky ut, men som veldig mange sier funker 100%:
Skrap av så mye du klarer med kniv eller tilsvarende. Deretter finner du et strykejern og papirhåndklær med god absorberingsevne og etpar bomullshåndklær. Varm opp strykejernet, legg papirhåndklærne mot setet og stearinen og bomullshåndkleet over der igjen. Stryk over for å varme opp stearinen; når denne blir varm nok blir den flytende og trekkes inn i papirhåndklærne. Gjenta til all stearinen er borte.
Forslag 3: Skrap av så mye du klarer med en kniv eller tilsvarende, og pirk ut restene med nål og pinsett. Du vil ikke få alle restene ut av setet på denne måten, men det kan kombineres med forslag 1.
Lykke til!
BChris    30
BChris
Ikkje skrap. Her et trikset (brukt det sjøl på dress bukse).
1. legg et bakepapir eller en tynn fille over.
2. finn strykejernet
3. Legg fillen/papiret over og stryk forsiktig til searinet smelter lett.
4. la searinet tørke igjen.
5. tra papiret/fillen forsiktig av.
6. Da skal searinet være borte, kun fettet igjen, dette kan du jo bruke Creen Clean eller lignende på, og våt suger :)
Dette gjorde eg på en dress bukse etter at eg tråkka på et sånt stort te-lys på en fest engang, funka fjell :) Bare litt tålmodighet og forsiktighet ;)
hmsilset    3 830
Strykejern og bakepapir.Voila, stearin borte! Bare hyggelig aa hjelpe
Ineditus    170
Ineditus
Dette skal jeg gjøre på ett stearinproblem jeg har på rommet! Blåste ut stearinlyset litt vel hardt og dermed traff dette vegger osv :P
bsa    289
bsa
Bakepair? Ekke det impregnert med no greier nettopp for at ting ikke skal feste seg til det da? Sist jeg leste om kjærring råd for dette så var det strykejern og trekkpapir (men det ble jo brukt i attenhundreåmatmangel da de skrev med fjær og blekk) så jeg ville nå tro at "papirhåndklær med god absorberingsevne" som Christer sier vil funke bedre.
Men jeg synser. Flink til det ;)
Høydal    7
Høydal
Takker for raske svar. Litt skeptisk til å bruke strykejern når det ikke er min egen bil, men får kanskje gi det et forsøk. Satser på lite folk på jobb i morra så får tatt flekken. Gudane vet åssen folk greier å søler stearin i bilen, men men
Christer    2 911
Hvis man kjøper stearinlys og lar dem ligge i bilen i solsteiken blir det lett varmt nok til at de smelter og renner utover i setet.
LilleBelle    0
LilleBelle
Strykejern har funket bra for meg. Både på sofa, tepper, klær og duker.
Er du i tvil har du kanskje en gammel bukse eller noe du kan "søle" stearin på og så finne frem til metoden som funker best for deg.
