Hvor få tak i C-formet skive?
Simen    1 317
Morgen. :)
Som tittelen sier, hvor får man tak i skiver med en "avskjæring" som man kan tre inn på bolter om man ikke vil løsne mutteren? Om det i det hele tatt fins? Leita på Biltema igår, men de hadde ikke noe slikt. Kunne selvfølgelig ha kappa av en vanlig skive, men har verken vinkelsliper eller noe å sette skiva fast i.
Takker for alle svar! :)
-Simen
Simen    1 317
Takk for kjapt svar. Kjekt å slippe å dra innom ørten butikker som kaaaanskje har det. Da får jeg dra innom Jernia. ;)
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
Prøv HR Sandvold eller Jernvaren i Strandgatå(hvis den er der ennå?
Andre som kan ha kan være Wurth, Br. Dahl eller Byggern eller lignende proffbutikker
Christer    2 911
Jeg har tidligere brukt vanlige skiver og bare klippet ut en passende bit med avbitertang, sånn at jeg fikk tredd den på der den skulle.
...gitt at det er stoppskiver vi snakker om, da :)
Simen    1 317
Takker for svar. Skal sjekke opp de andre butikkene om ikke Jernia har. Starter med den butikken jeg vet hvor er. :)
Øyvind G    2 076
Er det en skive du er ute etter eller en åpen fastnøkkel?
Er det sistnevnte, så finner du det her.
Edit:
Nå skjønner jeg hva du mener. Du vil ha en skive som du kan montere uten å demontere mutteren/bolten?
Jeg ville satt en vanlig skive i skruestikka og kappet et spor, men det er sikkert å få tak i.
Endret av Øyvind G
TrulsMoen    24
TrulsMoen
Eneste c-forma skiva jeg kommer på i farta er, ironisk nok, en E-ring.
Du får legga ut bilde av skiva hvis du finner den, så vi som ikke helt skjønte hva du mente ,får se hva det egentlig er :P
