kintii
Nytt medlem (nybegynner/noob) sin produktliste.
kintii    0
kintii
Hei godtfolk.
Etter å ha googlet meg frem til hvordan man polerer, kom jeg frem til denne siden for ett par måneder siden. Ville egentlig google meg frem til den enkleste måten å polere en bil for hånd, men når jeg begynte å lese trådene her inne bl.a bilpleie for dummies ble jeg paff :rofl1: trenger vel egentlig ikke si mer. Jeg har alltid gjort det slik at jeg avfetter med lensetil, vasker med turtle super vask, turtle wax shampoo og svamper bilen med en skikkelig god gammeldags svamp med voks i. Har pleid å vokse med denne grønne turtle wax flaska med polergarn og tørket av med polerduk.
Det eneste jeg har av poleringserfaring om man kan kalle det for det, er polergarn og den røde flaska med T-cut etterfulgt av den grønne flaska med turtle wax.
Ja, jeg har hatt mine øyblikk når jeg skal få av asfalten/filmen under lista, men da har jeg bare kjørt på med avfetting/lensetil og gnidd og gnidd med svampen (noen som vrir seg i stolen nå tenker jeg) haha det har egentlig ikke resultert i nuppefri bil uansett hva jeg har gjort. Men fra nå av, da skal det bli andre boller håper jeg.
Jeg har lest masse her inne før jeg registrerte meg og har handlet inn produkter for en del tusen kroner nå. Det startet vel egentlig da jeg nettopp handlet meg "ny" bil, en 2004 toyota avensis stasjonsvogn d-4d i fargen lys bronse metallic. Bestemte meg for å prøve så godt jeg kan å ta vare på denne bilen da man har mye igjen for det. Vask er jo alfa og omega med tanke på rustangrep osv for ikke å snakke om gleden ved å ha en ren bil.
Jeg har handlet følgende:
Nilfisk E140 høyttrykkspyler
plastx til noe oksidering på den ene frøntlykta (fungerte helt knall)
kestrell Das-6 pro da maskin
div uber poleringsputer (oransje, grønn, blå og sort)
menzerna poleringsmiddel fg500, pf2500 og sf4000
cw1:100 insektsfjerner
foam lance skum kanon
p21s wheel gel
5 liter surfex hd
1 liter ironx
prickbort
Grit guard pad renewing solution
5 liter autobrite magifoam
5 liter BH autofoam
BH automitt (ull)
Dodo juice "engel" voks
2 Gtecniq zero scratch mikrofiber håndkle til tørking av bil etter vask
8 eurow shag weave mikrofiber til tørking av poleringsmiddel og voks
blå og grønn 3M maskeringstape
div sprayflasker
2 vaskebøtter
BH medium clay
Pluss div små pads til manuell polering under dørhåndak og til plastx på lyktene+++
Da skal jeg vel ha det meste for å komme i gang utenom såpe til berøringsvask. men midlertidig kan jeg vel greit bruke BH autofoam til dette?
De produktene jeg har brukt til nå er:
p21s wheel gel: Dette var rått. På hjulkapslene fremme har jeg hatt ett brunt belegg jeg aldri har fått bort, sikkert bremsestøv + diverse annet graps som ikke avfetting har tatt (lensetil og turtle avfetting) Jeg sprayet på og driten rant bokstavelig talt rett av, skikkelig gøy.
ironx: noe av driten på kapslene gikk ikke av, sprayet på ironx og, ting ble lilla og luktet skikkelig uggent, men visst søren tok den ikke det siste lille. kapslene mine ble helt rene uten berøring.
Autobrite magifoam: skikkelig (og da mener jeg skikkelig) tykt skum. lå på 15 minutter før jeg spylte av og lå på asfalten dagen derpå. hehe.. hadde 2 cm i kanonen og resten vann.
HB autofoam prøvde jeg i dag, ikke fult så tykt foam og det rant noe raskere av, lå på bilen i 2-3 minutter men dette tok ganske så godt. Jeg tror det kunne vært artig å blande autofoam med en liten dash magifoam for å se om dette kan gjøre at det henger litt lenger.
Surfex HD. Helt knall. Tok mye trafikkfilm og også noe insekter. Har til nå bare prøv med 1:5 ca da jeg straks skal til å polere bilen.
cw1:100 insekfjerne fungerer også slik den lover.
Så jeg har altså fått prøvd meg litt da. Det neste blir å prøve meg på claying før poleringen, dette gleder jeg meg til.
Jeg tenker at før jeg skal polere skal jeg gjøre som følger:
p21s wheel gel på felgene (kapslene)
prickbort fra vinduene og ned
surfex hd 1:5 på hele bilen
skumme og la virke 10 minutter før avspyling
Deretter iron x fra vinduene og ned, la virke og spyle av
deretter surfex hd igjen og skumme og berøringsvask med mitten og spyle av.
Deretter er det vel fritt frem for å claye, eller hva? Etter claying, skal jeg ta nok en runde med surfex hd og berøringsvask før jeg spyler av og tørker med mikrofiber?
Ser dette greit ut, eller er jeg helt på bærtur?
Ineditus    170
Ineditus
Dette ser veldig bra ut :) Jeg har aldri brukt AF i bøtta før, så det får noen andre svare deg på. Hva det gjelder såpe til bøtta så er jeg veldig glad i Chemical Guys Citrus Wash + Gloss, Chemical Guys Glossworkz og Meguiars Ultimate Wash & Wax.
Ellers ser listen ganske så bra ut, du må bare få med en salig dose MF, så er du godt i gang :)
Meringdal    2 080
Meringdal
Ser greit ut det her ja! Jeg vil anbefale å kanskje legge skum etter prickbort, for så å spyle av. Deretter surfex, skum - spyl. Iron-x - skum,. spyl. Deretter håndvask. Clay til slutt :)
kintii    0
kintii
Må jeg forresten vaske eller avfette etter claying før polering? Har handlet BH clay medium og på pakken står det at jeg skal bruke vann som smøring.
En annen ting også forresten. Da jeg vasket bilen i går med autofoam så la jeg merke til at denne så litt kornete ut da jeg hadde lagt skummet på. Skal den være slik? Jeg blandet vel omtrent 1:3 / 1:4 i kanonen og hadde justeringsskruen på kanonen ca midt i mellom. Jeg brukte varmt vann og ristet godt men det ble altså litt kornete når dette kom på bilen. Bilen ble ren alikevel.
Nok en ting siden jeg var i gang. Kan jeg lagre skumkanonen med såpen i? Jeg har til nå tømt den og renset den med vann hver gang.
Endret av kintii
ØHN    5 295
Avfetting kun som forvask før berøringsvask og eventuelt etter grovpolering for å fjerne polishrester.
Bruker du noe annet enn vann til clay-smøring er der greit å spyle kjapt av med HTspyler, særlig hvis du skal til med roterende. Ikke alle smøreprodukter er like god venn med varmen på slik maskin.
Bruker du vann som smøring, trengs det egentlig bare å tørke bilen etter clay. Jeg spyler uansett etter clay, før tørk. Fort gjort at det havner diverse på lakken som ikke behøver med i tørkehåndkle hvis bilen står ute våt en stund mens en clayer. ;)
kintii    0
kintii
Ok. Jeg har faktisk gått med tanker om å handle litt diverse fra Chemical Guys. Har lest meg frem til at de har mange gode produkter.
Okei. Mulig jeg tok godt i i dag da jeg gjorde bilen klar til polering. hehe.. men det er så gøy med skum da.
Tok først en runde prickbort fra vinduene og ned, skum over som virket 4-5 min da det var sol og jeg ikke ønsket det skulle tørke på lakken.
Deretter en runde surfex hd 1:5, skum over lot det virke og spylte av.
Deretter ironx fra vinduene og ned, skummet over, lot det virke og spylte av
Så tok jeg bare en skummings til jeg med berøringsvask og spylte av.
Deretter delte jeg BH clayen i 4 så jeg hadde 50 gram og brukte vann på sprayflaske som jeg hele tiden sprutet godt mens jeg dro clayen over lakken fra taket først og under listene til sist. Ble jo glatt som bare det etterpå :)
Så tok jeg en runde til med bare HT og spylte så godt jeg kunne.
Polering blir det i morgen og bilen står ute, så i morgen før polering blir det en runde til med surfex hd, skum og avspyling før jeg tørker av den så jeg kan få begynt å polere.
Jeg har aldri polert med maskin før så dette blir gøy. Har forstått at det skal mye til for å gjøre feil med en DA maskin også. Så jeg får bare prøve meg frem med en mild combo først og er det bra nok så fortsetter jeg bare med det over hele bilen. Men er det slik at hvis jeg kommer over enkelte områder jeg ikke får tatt det skikkelig så kan jeg bare gå lokalt over etterpå med en grovere polish/pad og deretter den samme milde polishen?
ØHN    5 295
Ja, da har du forstått det riktig. Svært vanlig at man går over enkelte områder som er ekstra skadet med grov rubbing og fortsetter med mildere kombo på bilen generelt. Ikke nødvendig å fjerne mer lakk på hele bilen enn strengt nødvendig. Motto bør være å få frem ønsket finish med mildest mulig sliping/rubbing/polering.
Noen ganger holder det å gå kjapt over et lite område med en spotpad og noe grovere polish, andre ganger kan det være mer hensiktsmesig å våtslipe lokalt, rydde opp i det med en grov kombo, og kjøre hele ormråde og resten av bilen med en mild kombo polish/pad til slutt :)
