Skulebollen
Ett par nybegynnerspørsmål ang. polering
Skulebollen    0
Skulebollen
Har søkt litt rundt dette men klarte ikke finne noe bra svar..
Polerte igår halve bilen og tok på voks, når jeg tok på voks var det begynt å bli bra mørkt, så idag ser jeg at sideskjørtet helt nederst var voldsomt hvitt.. Lurer på om jeg ikke har fått tørket vekk skjikkelig der, eller om jeg evt. skulle gått over med poleringsmaskin en runde til og gått litt grovere til verks.. Hva tror dere?
Endret av Skulebollen
johnsta    49
johnsta
Du prøver selvfølgelig tørking først og ser. Har du polert skikkelig skal det jo ikke være hvitt, så da må det jo være voksen. Har bilen stått ute må du sørge for at den er helt ren først. Hvis voksen er vanskelig å få av, kan du prøve en QD sammen med mf'en.
Skulebollen    0
Skulebollen
Prøvde først med tørking, skal sies at dette er framme på sideskjørtet og virker til og vere ekstremt sliten lakk, men såg forferdelig ut nå :unsure: Lurer også på om man skal vaske bilen med avfetting før voks? bare spraye på og spyle av? Gjor ikke dette på panseret igår og der er 100vis av hvite prikker nå.. ( Sliten bil ) polerer med p1 nanotechniq polish og voksen er collinite 845.. Trenger evt. denne voksen herdetid?
Ineditus    170
Ineditus
Hvis det er masse prikker så er nok dette fra poleringen, og da fungerer det å dynke bilen i 1:5 Surfex, da blir dette lett borte.
Collinite 845 trenger ikke noe mer enn en halvtime (hvertfall hos meg) med herding. Det er ca den tiden det tar å vokse bilen, så når jeg er ferdig, begynner jeg å buffe der jeg startet å vokse.
Klykken    99
Klykken
Jeg gjør det iallefall. Peiser på med litt sterk avfetting (med dertil virketid) som f.eks Surfex HD 1:5 eller 1:10, for så å spyle av og tørke godt igjen. Deretter legges det voks på og lar det ligge på en stund (haze) før det buffes av. 30 til 60min hazing.
Skulebollen    0
Skulebollen
Skal den ligge på så lenge :shocking2: Lot den ligge på i 5-10 min til den var begynt å få antydning til hard overflate, så tok jeg av med MF, tok halve bilen igår.. Polert resten nå, så da tar jeg og spyler av bilen med HT og prickbort, deretter tørk, også tar jeg på voksen og lar den ligge i 30 min, så begynner jeg å polere vekk dette med en MF? Bør jeg gå over der jeg allerede har vokset siden den ble fjernet etter 5-10 min?
Klykken    99
Klykken
Det varierer fra vokstype og temperatur også, selvsagt. Det tar jo rundt 20-30min å legge voks på en bil med normal størrelse, så om man legger på hele bilen og tester der man startet finner man ut av det. Er man usikker om det er for tidlig å buffe av kan man ta "fingertesten". Altså dra fingeren litt over der du har lagt voks. Virker den "bløt" fortsatt, har den ikke ligget lenge nok. Husk også at det skal legges et tynt lag.
MF til å buffe av voksen med, ja. Flere lag voks har heller aldri skadet, så å gå over et område to ganger går bra. :) Gjør ofte det på nedre deler av dører, samt frontfanger og panser.
Skulebollen    0
Skulebollen
nå tok jeg på prickbort og lot det stå på en stund før jeg spylte av med HT, dette tok litt på panser men lite på sideskjørt.. Prickbort er kanskje litt for svak til dette? Har ikke surfex HD tilgjengelig, men dette kan vel bare utsettes så lenge man ønsker? bare vokse over der jeg har tatt surfex en annen gang?
Skulebollen    0
Skulebollen
sprayet på hele panser og sideskjørt ja.. Men dette ble vokset igår kveld
Ineditus    170
Ineditus
Prickbort er laget for å ta asfalt og tjære, derfor vil du ikke få av stort med PB på polishrester. Bor du i nærheten av en Thorshov Bilrekvisita?
Skulebollen    0
Skulebollen
gjør nok ikke det, men bestiller bare dette også vokser jeg oppigjen der jeg sprayer :)
Nå over til ett sikkert veldig dumt spørsmål.. Har jo vokset hele bilen nå, og har begynt og gå over med p1 tyre and trim. tar på litt på en påføringspute og går over gummien, men dette renner litt på lakken og blir litt gris, går vel fint å berre tørke av det med en våt MF.. Eller burde jeg vaske hele bilen når jeg er 100% ferdig?
Ineditus    170
Ineditus
Nå har jeg aldri prøvd den du referer til, men det skal nok gå helt fint å bare tørke det av med en ren MF. Dersom det blir klissete kan du bruke en QD, det burde hjelpe :)
Christer    2 911
Regner med du mener T1 Tyre & Trim. Den skal ikke være så veldig tynn, min er som en tynn gel - flytende, men ikke rennende. Du trenger heller ikke bruke mye produkt, siden påføringsputen suger til seg veldig mye.
Hvis det renner har du brukt altfor mye :)
Jeg primer puten med en strek på tvers og deretter etpar ertestore derter ved behov. På fire dekk samt litt småplukk her og der har jeg brukt en strek og 3 erter og har sittet med følelsen av at mesteparten havnet i påføringsputen. Tror kanskje en pute av annet materiale enn skum kan være bedre egnet.
Overskytende produkt fjerner du med Surfex HD 1:15 og mikrofiberklut før det tørker, og så dusjer du lett over med vann, tørker med klut og dusjer over med QD eller en sprayvoks og buffer til slutt.
Skulebollen    0
Skulebollen
Brukte nok altfor mye p1 tyre and trim ja :P men min er rennende..
Har tatt Bmwen min nå med oransje puter, å tok ikke så mye riper som forventet men ble veldig blank å fin. Har akkurat satt igang med Nissanen min, med grønne puter. Dette føler jeg knapt hjelper mot riper.. Så spørsmålet er om jeg kan bruke de oransje putene som jeg brukte på Bmwen på Nissanen.. Trenger dette evt. vask? og hvordan?
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Salo og vann i springen, vask og bruk på neste bil :)
