Vangen
S&S: 95 Corolla, ett steg, //Vangen\\
Ja da var det på tide med en ny runde fra meg.
Denne gangen er det konebilen som måtte ofre litt lakk :P
Denne skal selges, så vi ble enige om ikke å ta helt av med denne jobben, men prøve å få fram fargen og litt glans igjen.
Kan legge til at dette var første gang med roterende, så jeg var veldig forsiktig i begynnelsen, men ble tryggere
etterhvert.
Tidsforbruk: 15-20 timer
Produkter
Vask:
- Surfex HD
- Scholl rim7
- CG CW+G
- CG Glossworkz
- Div. børster
Korrigering:
-Flex PE 4-12 150
- Scholl s17+
- Blå Scholl pads
- Megs Clay
- Div mikrofiber
Som det går fram av bildene var denne bilden VELDIG blass og matt, så jeg var spent på om det gikk ann å gjøre noe med dette.
Dynka hele bilen i Surfex HD 1:5 ish
Fortsatte med foam canon med CG CW+G med skruen nesten helt igjen
Sholl Rim 7 ble lagt på felger
Tørket bilen med CG Miracle dryer, og kjørte bilen inn for litt korrigering.
Har hørt mye bra om S17+ som ettstegs polering, så den måtte prøves.
Panser
Etter en runde s17+ på blå Scholl pad, bra med press og god tid, så ble det jaggu bra mye bedre.
Litt uklart...
Panser/ skjerm
Taket hadde vel sett bedre dager
Utsnitt etter korrigering
Glanssjekk :)
Clay fra ene siden
Framskjerm
In action!
Dør
Bakskjerm/ stolpe
Her hadde også tidligere eier gjort no selvmekk på bakskjermen.
Så det området ble teipet bort så jeg kunne bruke litt tid på det etter alt det andre.
Clay fra en plass på bilen... glemt hvor det var fra :P
Så litt garasjemat...
Over/ under dør
Bakende
Her hadde også forrige eier gjort noe rart på høyre side av luken...
Så bestemte jeg meg for å teipe opp skiltlommen og bakfangeren for å se om det ble noen fine 50/50
Det ble det :D
Fronten ble håndpolert, så ble ikke like dramastisk endring her
Fant ut jeg skulle ta speilene litt å se om det utgjorde noen forskjell, da disse er matte originalt (?)
Så bar det ut igjen å få vasket av alt støvet
Sufex HD 1:5
Skum
Takk til min bedre halvdel for stødig kameraføring :)
Detailkost på diverse steder
Noe dritt var det
Som LSP la jeg Pinnacle Liquid Souveran som jeg hadde stående etter en bestilling fra Autogeek.
Helt grei, men det finnes absolutt bedre.
La på tynt lag, lot den hvile seg i 30-40 min, og da var den veldig lett å tørke av.
Ferdigbilder :D
Felger blir tatt på et senere tidspunkt, da disse trenger en del stell.
Plastdetaljer er heller ikke tatt på disse bildene.
Takk for meg :)
Endret av Vangen
18
Flott utført.
Hvordan synes du at SS-rød toyotalakk er å jobbe med da? For min del er jeg sinnsykt glad for at toyotaen her i huset ble solgt før jeg måtte til pers igjen..
Takker :)
Ble overrasket over at den tålte såpass med juling egentlig.
Var veldig redd den var skjør.
Så etter siste vask at litt av panseret var litt falmet igjen, men ikke så gernt at det gjøres på nytt.
Takker :)
Sånn sett var jeg også overaska, var jo bare å kjøre på med det jeg greide av grove komboer og press, men den vi hadde var veldig merkelig, for selv om den var såpass grei mot juling så kom det hologrammer bare man gikk forbi med maskina i hånda.
Når jeg tenker meg om, så tror jeg faktisk aldri jeg fikk vår helt holofri av en eller annen grunn, slapp heldigvis å tenke noe mere på det ettersom at den ble solgt :D
Lekkert, minst 5k i pris hopp dette her... ;)
ingen hologrammer????
Synes dette ser bra ut!Cred :) Ett veldig bra løft.Tipper det er litt micro swirls og hologrammer om du brukte blå pad, men det gjør ikke noe!
Flott løft på en gammel traver! ;)
Stussa også på at du brukte blå pad og ikke sort scholl, men det så nå ut til å fungere veldig bra!? :)
HelvetesåmangePADSduharliggende :D
Herlig løft :) cred
Et godt løft :)
Meget bra løft på en gammel sliter.
Jeg så litt antydninger til holos her og der, men på den annen side så jeg "proffpolerte" millionbiler i solen i dag som Ghostbusters hadde hatt livstidsprosjekt med å fange, så alt i alt var det en knalljobb. Den jevne mannen i gata vet heller ikke hva hologrammer er og bryr seg derfor ikke om det heller :)
Du må hilse fruen og gratulere med ny bil! Dette løftet bilen mange hakk :) cred
Ble noen hologrammer ja, men hadde den ute i solen rett etter korrigeringen, og det var egentlig bare litt på sjåførdør og på bakskjerm, så jeg er ganske fornøyd :)
Tenkte faktisk ikke på å bruke svart pute, enda jeg har den :lol: Ble såpass fornøyd etter et par runder med blå pute at jeg ikke prioriterte flere runder med andre komboer :)
Hadde vi skulle hatt denne bilen selv hadde det nok blitt litt mer jobb på den :)
Endret av Vangen
Denne fikk seg et godt løft! Utrolig bra 50/50 bilder! Cred!
