510smr
Foamgun og såpe
Hei.
Er helt ny på dette feltet så driver å handler inn litt forskjellig.
Så det jeg lurer på er hvilken foamgun? Har en nilfisk høytrykkspyler så er greit at den passer på denne.
Og hvilken såpe og hvor får jeg kjøpt dette?
Velkommen!
Bruk gjerne litt tid på å bli kjent på forumet. Det meste for å komme i gang, er svart på utallige ganger :)
Sjekk denne linken: Er du nybegynner på produktjakt?
Takk!Og den såpen skummer bra? Fyller jeg hele beholderen med såpe da? Har lest masse på forumet men er mye forskjellige metoder ser jeg.
Lurt å ta med et par sånne også: bilt hammer automitt?
Endret av 510smr
Skum er gøy, men uinteressant. Kjøp f. eks Bilt-hamber Autofoam hos Bilnerden som du ble tipset om. Den skummer greit, men rengjør veldig bra, og det er det viktigste.
I signaturen min ligger linker til biler jeg har shinet, de fleste med den Autofoamsåpen i slik kanon som Bilnerden har. Der ser du bilder av hvordan såpen ligger på bil, og hvordan den rengjør :)
Jif bilshampo funket bra i min foam gun har også nilfisk. Ren såpe i beholderen ble skum party:-) barberskum aktig, morsomt men ikke serlig økonomisk.
Hvor mye såpe brukte du egentlig? Jif er vel en av de mer økonomiske såpene med bra rengjøringsevne, og det krever ikke at du fyller beholderen full. Når jeg bruker skum, så har jeg maks 2 cm såpe i beholderen, og lar vannet fra HT gjøre resten. Skummer bra, henger rundt 10 min og rengjør veldig godt.
Endret av Jac
Hei
Har brukt litt ymse i kanonen, men mine to favoritter er:
- 1:7ish Jif bilsåpe og vann, skruen ca en til halvannen omdreining fra minste.
- Ren Bilthamber Autofoam i beholderen og skruen en til to runder fra minste.
Dette løser dritten veldig bra på de bilene jeg har brukt de på.
Skruen omtalt er da skruen som regulerer blandingsforholdet mellom vann og fludium.
Min erfaring er at hvis det blir for barberskumaktig løser det ikke dritten like bra. Jif og Autofoam har vært bedre enn det andre jeg har prøvd. Blir nok mest Jif da det er veldig enkelt å få tak i hos Staples/Binders nær deg og prisen er fin.
Takk for det,blir nok jif siden bilnerden ikke har mere bilt hamber og staples ligger 5 min unna.
Ang. blandingsforhold på AF (AutoFoam), så brukte jeg denne her om dagen med blandingsforhold 1:3 i beholderen og skruen på maks. Jeg har målt og regnet meg frem til at dette utgjør ca 1:50-1:60 ut fra kanonen. På flasken er det anbefalt å bruke denne i blandingsforhold 1:100 (for å få dette, så blander du ca 1:8 i beholderen hvis blandingsforholdet ut fra kanonen er 1:13 som min gir med skruen på maks).
Det jeg vil frem til er at når jeg brukte blandingsforholdet på rundt 1:50, så kunne jeg se på plaslistene på bilen min at dette produktet var ganske mye sterkere enn jeg trodde da det strippet det meste av plasten på bilen min.
Det gjør jo ikke noen skade annet enn at du må legge plastfornyer på nytt og LSP vil nok bli svekket sakte, men sikkert. For å se på det på en annen måte så er jo dette et knall bra produkt som er veldig efektiv og drøy i bruk.
