Skulebollen
Handle fra bilnerden.no, + litt nybegynnerspørsmål
Skulebollen    0
Skulebollen
Hei, har handlet litt bilpleie produkter fra scandicshine.no. Men var innom bilnerden.no idag og så at det var en god del billigere.. Men ser der er mange ukjente produkter, lurte litt på denne handpoleringspakken her.. Hvordan funker dette i forhold til foreks. meguiars sin 3 step?
http://bilnerden.no/...products_id=118
Så har en liten handleliste på bilnerden / scandicshine
Felgrens: P21 power gel / scholl Rim 7
Gummifornyer: Owatrol polytrol
Skumkanon: Bilthamber autofoam/ Jif?
Bilshampoo: Gtechniq G-wash/ CG maxi suds evt. jif
Tørking: gtechniq zero scratch / CG miracle dryer
Evt. Clay: Bilt hamber autoclay, litt usikker på hvor hard?
Hva tror folk om dette?
Er litt forskjellig eg kunne tenkt meg og handle fra begge plasser, som foreks. den poleringspakken på bilnerden
og skumkanon til 500
Endret av Skulebollen
Mighty    271
Polytrol fungerer IKKE som gummifornyer. Kun hardplast. Ellers ser det greit ut :) Gtechniq P1 er en slipende polish, som alle andre proff produkter. Dette innebærer at det du oppnår når du jobber med den er permanent, mens meguiars 3 step kun fyller lakken og gjør den midlertidig blank.
Det er dog veldig vanskelig å få noen form for korreksjon for hånd, og i det minste en DA maskin som f.eks biltemas 2 hodete sterkt å anbefale. Skal du kun jobbe for hånd er en fyllende polish/system som meguiars 3 step eller autoglym srp å anbefale siden disse fyller og skjuler matthet og defekter (midlertidig).
Skulebollen    0
Skulebollen
Skifter ut den med stoner trimshine da:) Men bilpleienerden sine produkter er greie?
Så du vil heller anbefale meguiars 3 step? Er så mye jobb iforhold til å kun gå over med 1 produkt føler eg.. Vil berre polere midlertidig til økonomien tillater og sette den vekk for proff behandling :)
Stig J    598
Stig J
Har brukt både P21s og Rim7. Holder meg til P21s jeg :)
Og Autofoamen funker bra den.
Og noe annet som veier mye opp; god og kjapp service. Bilnerden får 10 av 10.
Ineditus    170
Ineditus
Hvis du kjøper deg DA maskin fra Clas Ohlson, Meguiars Ultimate Compound og noen sonax pads så tror jeg du kommer langt med det. Du vil samtidig få ett bedre resultat enn å bruke hendene, da det er vanskelig å korrigere for hånd.
Skulebollen    0
Skulebollen
tror faktisk eg har en helt ny biltema da maskin, men er redd for og bruke den :P men kan jo alltids teste litt på andre bilen først.. men hvor får man kjøpt sonax pads? Og trenger man kun Meguiars UC?
ØHN    5 295
Clas Ohlson
Ja
Skulebollen    0
Skulebollen
må kjøre 4 timer til nermeste clas ohlson.. Så kunne tenkt meg en nettbutikk? Ser bilnerden ikkje har pads..
trogha    445
Har ikke prøvd stoner sin trimshine, men Gtechniq T1 er god på både dekk og "trim" :)
Skulebollen    0
Skulebollen
Går for T1 da :)
Ineditus    170
Ineditus
Er du i nærheten av en bilxtra eller mekonomen da?
Skulebollen    0
Skulebollen
bilxtra kan eg få til :) tenkte og handle meguiars UC der imorgen, er der brukbare pads?
Ineditus    170
Ineditus
Har ikke prøvd pass fra bilxtra jeg, men vet de har autoglym pads, uten at jeg har prøvd det heller. Men det er verdt å prøve? Hehe
Mighty    271
Poenget mitt er at om du skal håndpolere så er det bedre å bruke produkter som fyller/jukser fremfor rene korreksjon polisher, siden du ikke vil være i stand til noe særlig korreksjon for hånd uansett :) Autoglym srp er f.eks et produkt som funker ok for hånd og gjør ca samme jobben som megs 3 step alene.
Det beste er uansett en korrigerende polish som meguiars uc eller gtechniq p1 i kombinasjon med en DA maskin da dette vil gi et helt annet og ikke minst et permanent resultat. Husk at du trenger en voks eller lakkforsegling til å legge på til slutt da polishen ikke inneholder noen form for beskyttelse.
Skulebollen    0
Skulebollen
Ser ut som det blir ei bestilling fra scandicshine også.. der er vel pads som er brukbare?
Vil fremgangsmåten nå vere:
1. Grundig vask
2. Tørking
3. Clay
4. Meguiars UC med maskin
5. Avspyling og tørking
6. Voks påført med hand
Og hvilken voks er og anbefale?
Mighty    271
Jeg kan sterkt anbefale collinite 845 fra bilnerden. Lett å jobbe med, suveren holdbarhet og billig :)
Skulebollen    0
Skulebollen
Ok, fremgangsmåten min såg bra ut? trenger ikke såpevask etter polering? Ingen fare og claye med built hamber autoclay soft? Vil ikke lage merker som ikke går vekk med Meguiars UC?
trogha    445
Trenger ingen spyling eller såpevask etter UC, marring etter clay bør forsvinne greit med UC, til og med for hånd.
Enig med Mighty ang. 845, billig og kan hamle opp med det meste på holdbarhet :)
Bilnerden.no    638
Bilnerden.no
Vi har pads på lager :) Uber i 100mm passer biltema sin tohodete.
Skulebollen    0
Skulebollen
Ah, fant dette først nå :) skal eg gå for grønn eller oransje pute? Har dere vaskebøtter også, med lokk? :)
