Cube
Har jeg alt nødvendig utstyr til polering?
Cube    45
Cube
Hei,
Trenger hjelp til valg av nødnvendig utstyr og midler for å sette i gang med polering ved bruk av maskin.
Skal man ha en lakkforsegling før voksing eller er ikke dette nødvendig?
Ser jeg ikke har valgt noen lakkrens? Hva kan jeg bruke av lakkrens produkter?
Har kommet fram til følgende utstyr er det noe mer jeg trenger eller må endre på så tar jeg i mot tips :)
Kestrel DAS-6 Pro Oscillerende
3M Maskeringstape 233+ 18mm
3M Maskeringstape 233+ 36mm
GTechniq MF1 ZeroR Microfibre Buff Cloth
Eurow Shag Weave Microfiber Towel
Prickbort MAC
Kwazar Venus Super Pro+ 2 liter
Uber 140mm poleringsputer
Uber 160mm poleringsputer
Menzerna Fast Gloss FG500
Menzerna Power Finish PF2500
Menzerna Super Finish SF4000
Collinite Marque D'Elegance 915
Meguiers NXT
Meguiars Clay kit
Meguiars Wash mitt - Vaskehanske
Endret av Cube
Johnchr    20
Johnchr
Surfex, iron-x og mindre pads + bakplate kan være greit å ha. Har du skumcannon/høytrykkspyler?
Edit: og IPA/kontrollspray.
Endret av Johnchr
Christer    2 911
Hvis du skal korrigere lakken med maskin trenger du ikke noen kjemisk lakkrens, de tre Menzerna-produktene vil gjøre jobben.
Når det gjelder lakkforsegling før voks eller ikke er det mange meninger om, men inntrykket mitt er at langt på vei velger folk enten lakkforsegling eller voks. Hvis man absolutt skal ha begge deler, skal lakkforseglingen på først.
Cube    45
Cube
Vil det si at det er smør på flesk med lakkforsegling og voks? Da går jeg kun for voks hvis det er vanlig :)
Takk takk. Så Surfex, Iron-x og Prickbort MAC? blir det ikke mye av det samme?
Passer alle bakplater på alle poleringsmaskiner?
Jeg har en høyttrykkspyler fra før av men det er dårlig med skumcannon. (Var en sånn beholder med denne til å fylle såpe i men dette blir vell ikke det samme)
Endret av Cube
Johnchr    20
Johnchr
De er laget for å ta forskjellige ting. Prickbort skal ta asfalt og iron-x skal ta metallpartikler.
Jeg kjøpte liten bakplate for 4" pads til min kestel das6 pro hos shinearama. Nyttig på dørstolper osv.
Til forvask bruker jeg kärchers orginale skumlegger. Den er billig og helt grei. Liten beholder m/ dyse som festes på HT-pistolen. Vurderer å oppgradere til en slik: http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=25_28_50
Til berøringsvask er det lurt å ha 2 bøtter. Hvis du er usikker på vask finner du nok en tråd med hva du trenger av utstyr og fremgangsmåte.
Cube    45
Cube
Har brukt standard vaskebøtter (10 liters) tidligere hvor den ene brukes til skylling av vaskehanske. Skulle egentlig hatt en slik 19 liters med grit guard :)
Endret av Cube
Johnchr    20
Johnchr
Enhver må jo se an sitt eget behov/lommebok, men med den utstyrslista du la ut i første innlegg synes jeg du burde ha større bøtter med gritguard.
Cube    45
Cube
En slik swissvax bøtte med gritguard eller lignende må jeg nok skaffe meg skjønner jeg!
Må få lagt inn en bestilling på søndag tenker jeg. Skal gå over å se om det ikke er noe jeg har glemt! Takk for svar. Si gjerne fra om noen ser noe som kan være fint og ha eller som jeg "MÅ" ha :)
Cube    45
Cube
Hva skal man bruke for å smøre ut voksen etter man har polert?
-Kristian-    1
-Kristian-
Husk clay :)
edit: så du hadde det på listen ;)
Endret av -Kristian-
Cube    45
Cube
Takk for svar. Så langt :)
Jeg lurer på hvor jeg kan få tak i en DAS 6 Pro maskin? Bilnerden var akkurat gått tom for disse så jeg hadde håpet å få dette snarest. Er det noen andre som selger bare maskinen i norge evt. utlandet som er stabile på levering?
Cube    45
Cube
Hei,
hvor lenge skal en slik polish flaske med Menzerna Fast Gloss FG500 på 250ml holde?
Beregnet til ca en bil?
Endret av Cube
Cube    45
Cube
Greide ikke finne IPA spray hos bilnerden. har jeg oversett noe? Noen som kan linke til en om dem har det?
ØHN    5 295
Isopropanolalkohol/2-propanol får du på nærmeste bensinstasjon, Biltema etc. Bland med 50% batterivann/vann så har du IPA ;)
Audi S8    4 771
Har snakket med Bilnerden for ca 14 dager siden og dei har ikke IPA Spray, men dei vurderte å ta inn en rimleg variant en gang i fremtiden.
Mvh
Andrè
ØHN    5 295
Mvh
Andrè
Fyll litt vinduspylervæske og en dæsj kondensfjerner på ei spruteflaske, så har du IPA-spray :)
Cube    45
Cube
Da er nødvendig utstyr bestilt fra bilnerden.
Da venter man bare i spenning :)
Takk for alle svar :-)
Endret av Cube
Cube    45
Cube
Har et spørsmål. Bør jeg ha noe åndedrettsvern når man polerer?
Hvor kan jeg få tak i dette i så tilfelle?
Endret av Cube
