Geir
Rennende vann fra dørhåndtak etc - Hvordan unngå dette etter tørk?
Geir    335
Geir
Jeg plages med at det etter tørking alltid renner vann fra speiler, dørhåndtak og bensinlokk. Hvordan løser dere dette? Bensinlokket løste egentlig seg selv ved å åpne det og tørke inni, men dørhåndtakene og speilene er verre. Det er syyyykt irriterende å se bilen en halvtime etter tørk med striper av vann som har tørket nedover dørene. Fy f**n som jeg blir grinete. Vurderer psykolog nå.
Hjelp? Her trengs det kjerringråd!
Dennis    539
Dennis
Har samme problem som deg, og er enig at det er litt iritterende hehe.. uansett hvor mye jeg tørker så renner det vann ned litt senere. Trur eneste som hjelper er å blåse det skikkelig tørt. Kan feks bruke en løvblåser.
Geir    335
Geir
Fader...mer utgifter :lol:
Jernia, Felleskjøpet eller noe i den duren har vel noen rimelige løvblåsere, eller? Dette er et produkt jeg gjerne innrømmer at jeg ALDRI har lett etter..
Endret av Geir
Bernhard    2 323
Jeg har tatt inn noen løvblåsere på jobben... Funker fjell det..
Scandic Shine / Ketil    257
Torshov, bilxtra osv. Jernia har vel også :)
Geir    335
Geir
Sweet.
For et herlig forum dette er. Hadde vi startet et firma sammen hadde vi vært ledende i landet på kundeservice - lett B)
Hans Marius    1 228
Hadde i alle fall solgt en god del :D
Arne    88
Arne
Du får en god løvblåser fra 500.- og så langt visaen rekker.
Endret av Arne
Hulders    1
Hulders
Jeg bruker også kompressor, men jeg må innrømme at jeg ikke har særlig peiling på trykkluftbruk.. Det virker som om lufta som blåses ut er iblandet litt vann..? Er dette normalt, eller er det noe jeg bør nevne til vedlikeholdsavdelingen?
truhaa    1 525
Er en dyse ett eller annet sted som må tømmes da er det ikke,? mener jeg gjorde det på kompressoren til airbrushen min
Bernhard    2 323
Syns det på lakken el ser det sånn ut når luften kommer ut?
General Lee    25
General Lee
Avtapping under tanken.
Om du skal bruke kompressor mye til slikt vil jeg anbefale en god vannavskiller, så slipper du rustvann og olje på bilen.
Hulders    1
Hulders
ok - da høres det ut som en vedlikeholdsting, og at trykklufta ikke skal inneholde vanndamp.
Edit. Jøss her kom svarene fort :)
Endret av Hulders
truhaa    1 525
Vi er råååååå
Ja se etter en klar boks under kompen din, den kan du sikkert løsne, det var der jeg slapp ut resten av lufta fra kompen når den skulle stå noen dager....
Hulders    1
Hulders
Begge deler. Når jeg blåser kommer det synlig fukt på lakken, men ikke mer enn at det funker. Godt med tipsene om å tømme vannutskiller, har ikke lyst på rustvann på den nyvaskede lakken..
Hans Marius    1 228
Er vel som regel slik pga kondens!?!
General Lee    25
General Lee
Ja, noe sånt.
Vil alltid få vann i trykkluftsystemer om du ikke har lufttørker, dette fordi lufta blir varm når du komprimerer den og kjøles ned når du slipper den ut.
