Concker
Hva trengs for "førstegangs polering"
Heisann!
Jeg har det siste året begynt å virkelig fått sansen for dette med bilpleie, men har så langt holdt meg til vask og vedlikehold, og satt av selve poleringen til andre.
Men jeg ser nå allerede noen mnd etter siste polering at noen har klart å gått borti ene siden på bilen så har fått noen fine små riper her og der, samt en ganske dyp en.. flott...
Så jeg tenkte da å begynne å polere bilen selv, da jeg egentlig bare kan begynne med engang å lære dette istedet for å drøye det.
Jeg trenger derfor litt hjelp til å få bestilt meg hva jeg faktisk trenger, da jeg ikke har anelse om hva som trengs.
Jeg vil også helst holde prisen så lav som mulig, vertfall til jeg får litt mer erfaring med dette.
Det kan nevnes fra før at jeg har noe produkter liggende.
Dette er i hovedsak "vedlikeholds" produkter som SW40, iron x, P40, plast fornyere, såpe etc etc.
Jeg har også en CG medium clay.
Så det jeg trenger er selve polerings og rens biten.
Så siden jeg vil holde prisen så lav som mulig har jeg sett meg ut følgende:
Maskin: Krauss 900w PRO
Middler: Scholl Concepts Orange pakke
Jeg ser for meg at jeg burde vel få med det meste jeg trenger med disse to.
Jeg regner med Scholl putene passer på Krauss maskinen da det blir solgt andre pakker med disse 2 kombinert. (at jeg da ikke trenger en annen bakplate?)
Men kan det være andre ting som kan være lurt å bestille med i samme slengen?
Tenkte evt flere puter (når skal skifte produkt? Noen av disse produktene bruker vel samme pad?)
Evt mikrofiber til å tørke av med? Har til nå bare brukt kluter fra biltema, noe som ikke er anbefalt som jeg har funnet ut senere?. Da kanskje 3 slike ?
Jeg ser helst at totale prisen blir under 5000 da jeg er så nybegynner som det går ann, enn så lenge :)
Takk for all hjelp!
Ps: Hva har skjedd med VACN rabatt koden hos scandicshine?
Jeg hadde heller tatt denne pakka; http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=102&product_id=428 samt to, tre ekstra puter av hver. Trenger du og våtslipe har SS scholl sitt minikit http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&filter_name=Scholl&page=4&product_id=434
Kluter går det mye av, jeg har ikke prøvd det du linker til men de er sikkert gode men 3 stykk er for lite. Personlig bruker jeg disse http://gtechniq.com/shop/3s-for-cars/wash-maintenance/mf1-10-pack/. Billige og god kvalitet.
Hva som har skjedd med VACN koden vet jeg ikke.
Det var jo veldig billige kluter da :)
er jo faktisk under biltema pris på de der.
Mye ligger det på i frakt til Norge ?
Lønner seg kanskje heller å ta den andre pakka der ja, så heller kjøpe litt ekstra puter osv utenom?
Endret av Concker
Ser forøvrig at den pakka ikke er på lager, men går vel kanskje an å få ss til å lage en pakke pris på alt :D
Lenge siden sist men da tror jeg det var 12£ i frakt for 3 pakker, Rob skrev verdien til 15£ uten at jeg spurte slik at jeg ikke måtte betale moms. Frakta får du opp når du går til checkout'en
Misforstå meg rett men den store pakka er full av snop men f.eks bakplata trenger du ikke :), Og siden du forstålig nok vil holde kostnadene nede hadde jeg tatt den andre og noen ekstra puter heller.
SS fikser garantert en god pakke til deg :)
Jepp.
Trenger jo ikke våt-sliping enda.
Så trenger vel da den pakka, så noen pads, mikrofiber (fra siden der) så en vox.
Kanskje CG 5050 ?
Hadde virkelig hjulpet på om noen hadde tatt seg bryet med å foreslå noen "pakker" her da jeg ikke er helt sikker på hva som trengs av pads osv. Er jo en god del å velge i :) Vanlige, vaffle, samt reinbuens farger ^^
Men takk for all hjelp!
Det settes pris på!
Begge de pakkene, den du linket selv og den du fikk tips om får bilen din blank og fin. Jeg ville startet med den minste pakken, sjekke hva som finnes i den og bestilt en til av hver poleringspute. I tillegg trenger du 10-20 mikrofiberkluter.
Det er Ikke nødvendig å kjøpe noe mer i første omgang. Hvis du ikke aner hva du trenger, kommer du bare til å kjøpe en masse stæsj som blir stående å samle støv. Å ha en masse produkter hjelper lite, hvis ikke mannen bak maskinen vet hvordan det skal brukes ;)
Begynn i det små, og få en følelse av hva dette går ut på. Når du får polert noen biler, ser du hva du trenger/savner og ikke finner ut av. Bygg kunnskap og bilpleiesamling ut i fra det.
2
Jeg ser helt klart poenget ditt :thumbup:
Men tenkte mer i den gaten å få et spark i riktig retning.
Hva som anbefales av pads, og generelt hvor mange trengs for de første gangene med polering :)
Hva lønner seg av vaffle vs rette pads ?
Nå fungerte vist vacn koden igjen også
men det var slik at jeg kan bruke disse scholl 145mm padd'ne med krauss maskina uten å kjøpe med en ny backingplate ? Eller CG sine hexapads på 140mm ?
Endret av Concker
Det som anbefales er 1 stk grov og 1 stk fin poleringspute. Det holder nok med en av hver, men er en fordel med en ekstra så en slipper vaske så ofte, eller hvis en blir ødelagt.
Hva putene heter, om det er waffle, rette, hullete, prikkete, om de har sjokoladebrun farge, har ingen som helst betydning :)
De fleste pads og polish funker på nesten all lakk, men funker garantert ikke på akkurat den ene typen lakk. Men det vet du ikke før du har prøvd på akkurat den lakken, på akkurat den bilen. Helt umulig å spå slikt på forhånd.
Det aller lureste er kanskje å bare kjøpe en flaske S17 og en orange Scholl pute.
1 stk polish og 1 stk pute - kan få mye bra finish ut av det ;)
Tusen takk for kjempe svar!
Har sett litt på div guider om polering.
og siden Chemical Guyes virkelig har gode tips og komme med, samt jeg er veldig fornøyd med produktene demmes så har jeg kommer fram til følgende:
Krauss 900w DA
CG Polish kit
Orange Heavy-medium cut pute
Hvit Medium - light pute
Rød påføringspute (voks)
CG 5050 voks
Tror dette burde holde utifra hva jeg har fått av tips og lest meg fram til :)
Burde kunne ta det meste av swirls og riper.
Brukere dere bare vann på nye pads for polering ?
ser CG har en slags lube de sprayer på først, men denne finner jeg ikke hos ScandicShine
Forøvrig nettopp bestilt meg 20 mikrofiber kluter fra siden som ble anbefalt over her!
drøye 300kr, så er en god pris det!
Endret av Concker
Nei, kun en ert eller to ekstra med polish, den første runden, på ren tørr pute. Ikke noe vann eller lube av noe slag. men jeg bruker mest Meguiar's og litt Scholl.
Okey, den er god!
