Sort Mercedes SLK S&S
rogersolmyr    3 037
En kollega av meg har en veldig fin Mercedes SLK som trengte en "strekk" før sommeren, og det var jo et oppdrag jeg gjerne ville ta. Jeg hentet bilen hos ham en torsdag ettermiddag. På den måten fikk jeg jo også prøvd bilen en liten tur, og det var slett ikke feil....
Torsdagen ble brukt til å få bilen ren i første omgang. Men først ett par bilder av bilen slik den var ved ankomst:
Jeg begynte med å sette inn felgene med Rim7 og dekksidene med Surfex HD 1:5.
Motorrom fikk en runde med Prickbort
Og resten av bilen fikk samme behandling
Dette fikk virke for seg selv noen minutter
Etter en stund la jeg et godt lag med skum utenpå dette. Jeg brukte Autofoam i skumkanonen til dette.
Etter avspyling av skum osv så lå vannet ganske så så flatt på lakken.
For å få bort ytterliger ulumskheter i lakken sauset jeg nå bilen inn med Surfex HD 1:5 igjen
Felger fikk nå et par runder med IronX og dekksidene fikke mere SurfexHD.
Ble så en ny runde med skum, 10 minutters virketid og avspyling. Til slutt ble den en berøringsvask med NXT i bøtta. Begynte å bli litt sent nå så det var bare å få dette ferdig og bilder ble glemt. Bilen ble til slutt tørket og satt i garasjen over natta.
Planen var å få clayet og maskert bilen på fredags kveld etter jobb, men jobben ville det annerledes. Var ikke hjemme før jeg bare måtte se Sogndal - FFK på TV kl. 2100 :) Dessuten merket jeg at håndbakhånda mi hadde godt av en liten pause....
Lørdag morgen var det imidlertid tidlig opp for å begynne på bilen. Jeg var ute i garasjen ved 8-tiden og begynte med en gang med å claye bilen. Brukte Meguiars claybar og ONR som claylube.
Det var egentlig veldig lite som ble fanget opp av claybaren, årsaken til det var nok en kombinasjon av bra utgangspunkt og effektiviteten til den grundige vasken på torsdag.
Tok så en del inspeksjonsbilder før polering.
Fant et par skavanker som jeg ikke kunne gjøre noe med, men som det var greit å få dokumentert før jeg satte i gang.
Det var jo noen småriper og litt swirls, men alt i alt var utgangspunktet veldig bra.
Startet selve poleringsjobben med å maskere :)
Testet så et par kombinasjoner av polish og puter. Hadde håpet at det skulle holde med å bruke Rupes Bigfoot DA med Scholl gul pute og Menzerna Power Finish PO 85 RD 3.02 som er en medium cut polish. Men det holdt ikke helt så jeg prøvde med roterende og denne samme polishen på medium rubbish boys pute. Dette så ut til å holde fint. Hadde ikke lyst til å bruke særlig grovere kombinasjon siden lakken var såpass bra i utgangspunktet. Prosedyren ble da å bruke roterende først, og deretter Rupes DA med samme polish for å få bort eventuelle kjørespor og hologrammer.
Jeg fikk ikke til noe særlig med 50/50 bilder denne gangen, men noen bilder fra selve poleringsjobben kan jeg jo dele med dere :)
Da var lørdagen ferdig, og det ble en liten pause.
Søndagen begynte med å ta under og like rundt dørhåndtakene med Meguiars Ultimate Compound for hånd. Her var det bare å gnikke i vei.
Det neste nå var å få bort all maskeringstape, og ta en runde med Rupes Bigfoot, den myke Rupes puta og Menzerna Final Finish. Dette var en ekstra runde for å få opp glansen ytterligere i lakken. Og blankt ble det virkelig:
Når bilen så var blank og fin, og jeg anså meg for ferdig med poleringsjobben tok jeg bilen ut for vask. Dette er for å få bort polishstøv og oljerester fra polishen og gjøre lakken klar for LSP.
Til denne jobben sauset jeg ned hele bilen med Surfex HD 1:5 og la et godt lag med skum over der (Autofoam). Dette fikk virke i 15 minutter før jeg spylte av og tørket bilen. Bilen ble tørket med diverse tørkehåndklær og trykkluft for det var viktig at bilen ble helt tørr overalt.
Som LSP valgte jeg å bruke Menzerna Power Lock sealant for å fullføre Menzerna linjen. Dette er en sealer som jeg syns blir veldig blank og fin på en mørk bil. Ingen bilder fra denne prosessen, men det er vel egentlig ikke så veldig spennende....
Da hadde jeg faktisk brukt hele søndagen på denne jobben, og det var på tide med en velfortjent hvil og finalekampen.. :)
Mandag morgen sto jeg igjen opp tidlig for å sette i gang.
Jeg oppdaget raskt, til min store frustrasjon, at jeg ikke hadde fått bort et par riper bak venstre bakhjul....
Det var bare å finne frem igjen polermaskinene som jeg hadde ryddet pent bort kvelden før. Fant ut at jeg måtte bruke litt grovere midler her, så jeg tok frem gul Scholl pute og den goveste Menzerna Polishen (Power Gloss Po S100).
Etter noen runder med dette ble ripene nesten borte, og jeg fant frem medium Rubbish Boys pute og Menzerna Power Finish for å fjerne alle kjørespor som jeg laget i forrige runde...
Avsluttet med Menzerna Final Finish på myk pute før jeg fjernet olje osv med 3M inspeksjon spray.
Ble OK, men glemte jo det siste bildet.... La PowerLock over for å fullføre.
Da var det interiøret som sto for tur.
Jeg begynte med bagasjerommet, og tok først trekket som skal markere hvor mye bagasje man kan lempe inn uten at det skal hindre at man kan legge ned taket..
Sprayet på Greener Cleaner 1/10 og tørket av med en fuktig microfiberklut. Måtte ta et par runder før det ble bra.
Støvsuget gulvet i bagasjerommet grundig og vasket all plastikk og deksler med Greener Cleaner (APC). Avsluttet med Carpro Perl 1/10
Inne i bilen støvsuget jeg først gulvet grundig overalt og tørket av paneler med Greener Cleaner.
Pedalene ble også sprayet med samme APC og børstet med en interiørbørste.
Setene sto så for tur, og da brute jeg Swissvax Leather Care kit. Renset først setene og tørket av med det medfølgende bomulls-håndleet.
La på skinnbalsamen fra Swissvax.
Ratt, gearknott og håndbrems i skinn fikk samme behandling.
Det neste var å rense gulvteppet. Sprayet på rikelige mengder med Greener Cleaner og børstet ivei...
Sprayet på mere vann og fant frem våtsugeren.
All utvendig plastikk og gummilister ble satt inn med Perl 1:5
I motorrommet tørket jeg av panelene en ekstra gang og la Perl 1:5 der også.
Avsluttet interiøret med Perl 1:10 på alle plastikkdetaljer og vasket vinduer med Nanosvamp og vann og tørket av med Torky.
Ble visst litt dårlig med bilder nå, men satte inn felger med Swissvax Autobahn, dekksider og gummimatter med Swissvax Pneu Matt og hjulhus med CG Bare Bones.
Det ble en del runder for å sjekke finishen, men nå anså jeg meg for ferdig og det var på tide å ta bilen ut for å ta bilder :)
Alt i alt var dette en morsom jobb, selv om jeg altså mislyktes med 50/50 bilder denne gangen. Håper likevel dere får et visst inntrykk av hva som ble gjort og at bildene faller i smak :)
  • DCN Poeng 40
Skovdahl    58
Skovdahl
Dette ble faarlig blankt!! :) Den grønne er selvsagt trykket på!
ØHN    5 295
Nydelig blankt og lekkert resultat. Flott utvendig og innvendig løft av en velholdt bil! Grønn knapp er trykket, og det er vel fortjent :thumbup:
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Pent jobba! Utrolig blankt resultat :thumbup: Cred !
rogersolmyr    3 037
Takker og bukker.
Takk for det. Hyggelig med positiv tilbakemelding fra mr sort Mercedes :)
Takk, takk. Ble godt fornøyd med blankheten selv.
Torkild    141
Torkild
ØHN, watch out, you have competiton!! ;)
Lekkert, cred er en selvfølge!
Bernhard    2 323
Ble blankt og pent dette Roger..
Neste gang så prøv å legg Leather Milk med hendene, jeg bruker aldri pad på Leather Milk lengre og det gir ett bedre resultat og mindre skjolder..
challenger    203
challenger
Bilen så egentlig godt holdt ut, alderen tatt i betraktning. Men så ble den enda grommere etter shine, godt jobba! Og hendig størrelse bil å holde på med, eller...? :D
rogersolmyr    3 037
Flott resultat :thumbup: cred
Takk, takk
Flott grundig jobb dette her.
Blank og lekker :thumbs:
Takk
He, he, jeg har nok mye å lære av ØHN... , men hyggelig kommentar det der.
Takk for tips, skal teste håndmetoden neste gang. Er kanskje en god hhåndkrem....
Takk for kommentar Roar. Lenge siden sist nå :)
Christoffer H    257
Christoffer H
Veldig bra jobbet, og et veldig godt resultat! :) Cred!!
Jensenjr    94
Jensenjr
Nydelig Wet-look og speilblankt resultat! :thumbup:
Jeg ELSKER garasjen din!
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Veldig bra jobbet Roger.
Nå skinner Mercedesen silk den bør.
Cred :thumbup:
rogersolmyr    3 037
Takker.
Takk for tilbakemelding. Jeg er veldig glad i garasjen min jeg også :thumbs:
Cred :thumbup:
Takk. Enig i at en slik Mercedes bør skinne ^_^
