Morganx
Hva vasker man med mellom polering og voks?
Morganx    0
Morganx
Hei,har polert bilen med Scoll S30 nå og ser det er litt poleringstøv på bilen. Blåser/tørker dere det av med mikrofiber og så legger på voks eller vasker dere det av med høytrykkspyler sammen med f.feks 1:40 surfex HD?
Rune90    6
Rune90
Jeg bruker Surfex HD og en berøringsvask for og være sikker på at alt er borte :)
rogersolmyr    3 037
Jeg bruker Surfex HD 1:5 over hele bilen, skumlegger med autofoam oppå og lar dette virke noen minutter før grundig avspyling med høytrykk. Ikke håndvask. Tørker så forsiktig med microfiberhåndkle og blåser tørt i kriker og glipper. Så LSP :)
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Jeg har noen ganger bare gått over med microfiber-klut, og det har da fungert ganske bra. Jeg tipper at det ikke er allverdens støv etter polering med S30+ ?
Isåfall, er det nok litt enklere å gå over med microfiber-klut, samt litt blåsing (?).
Gry    624
Gry
Om vinteren har jeg gjerne bare forsiktig tørket av støv og rester, med ipa hvis jeg ser inntørkede produktrester. Nå i sommer har jeg fått sansen for vask, surfex 1:5, skum, sterk såpe og berøringsvask (har prøvd litt av hvert da jeg tidvis sliter med produktrester og vokssvetting). Høyttrykkspyler er suverent hvis det har lurt seg unna polish inn i sprekker og mot gummilister. Savner luft til tørk etterpå, for den store ulempen er at det fortsetter å dryppe vann utav speilhus, kanaler, rundt bakluke osv..
Morganx    0
Morganx
Da er jeg ferdig... brukte høytrykkspyler og surfex HD 1:40. Funket bra det...fikk ut produkrester som var kommet inn i div sprekker.
bjovas    7
bjovas
Jeg har planlagt å gi gamlebilen en runde med Megs Ultimate Compound med DA-maskin i helgen, etterfulgt av Duragloss 101 + 111. Hadde håpet det funket å bare gå over med mikrofiber etter polering, så da kan jeg satse på det? Tror faktisk svigers har kompressor i garasjen, så da kan jeg jo prøve blåsing og.
Klykken    99
Klykken
Lurest og gjøre som Gry og noen av de andre, og bruke sterk blanding av surfex e.l., samt kanskje skum, og skikkelig tørk etterpå. Da er du ganske sikker på at rester av polish som kanskje også sitter litt fast i lakken er borte, iallefall. :)
Simen    1 317
Etter grovkorrigering pleier jeg å bruke Surfex HD 1:5 og HT med varmt vann (rundt 40 grader). Men jeg skjønner meg ikke på dette med å gjøre det etter S30+? Støver jo minimalt og er lett å fjerne med MF...? Oljene som sitter igjen fra finpolering ser jeg bare på som positive egentlig. :)
Jeg er en av de som også pleier å håndvaske, men det er nok mest for kosens skyld. :P
trogha    445
Trenger strengt tatt ikke 101 mellom UC og 111, UC renser langt bedre enn 101. Skal du kun kjøre over med UC og ikke griser noe voldsomt, er det bare å tørke vekk polishrester med microfiber og legge voks :)
bjovas    7
bjovas
Heheh, arg, tusen takk for svar. Fint jeg leste det rett etter at jeg la på DG101. :P Jaja, kommer sikkert til nytte for noen andre en gang!
