Vaske jacuzzi'en med bilsåpe, bøtte og svamp?
Simen    1 317
God kveld. ;)
Noen flere her med utendørs jacuzzi/boblebad som vet om man trygt kan vaske med en mild PH-nøytral bilsåpe for å rengjøre en jacuzzi? Har tømt ut alt vannet for å ha oppi nytt vann, men må jo rengjøre oppi der først. Kan jeg rett og slett vaske rundt med svampen, spyle vannet med hageslange også øse det ut fra bunnen og tørke skikkelig? Eller vil såpevannet gå inn i rør osv. og gjøre igang? Har skrudd av strømmen og tatt ut filteret.
-Simen
JensChristian    187
JensChristian
Før du begynner med vask ville jeg latt systemet kjøre et par timer med varmt vann, klor og oppsvaskmiddel til maskin :) Tøm deretter og vask det.
Simen    1 317
Ok men det er altså ikke noe problem? Da kjører jeg på :)
JensChristian    187
JensChristian
Det burde gå bra, men jeg gir ingen garanti :)
Alt gjøres på eget ansvar!
Tommy    5 877
Jeg har hatt en slik jacuzzi i ca 4-5 år nå, og det jeg gjør, når jeg renser det, er å ha oppi renseveske som forhandleren selger, å kjører pumpen på full guffe, uten å bruke kompressoren, etter ca 15 min, så kommer alt slam og dritt opp til overflaten, å da begunner jeg å tømme basenget. Når dette er tømt, så går jeg over hele karet med varmt vann, og en svamp UTEN såpe, for jeg vil ikke risikere å lage skumparty i hagen, og jeg vet ikke hvordan div såper reagerer med de kjemikaliene som brukes til daglig i karet. Fyller så opp, og setter i gang pumpene, så jeg får skylt ut av alle dyser, tapper så ut igjen, og fyller til slutt opp med rent vann. Dette er somregel en dags jobb, som må gjøres 2-4 ganger i året, alt etter bruk.
Erik-w    5
Erik-w
Ville vært forsiktig med såper som skummer mye da det kan ta knekken på pumper og sånt.
rogersolmyr    3 033
Kan Nanosvampen egne seg til dette?
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Den fjerner jo kalk så lett som bare det, så jeg ville jo egentlig tro det.
Stiandyb    59
Stiandyb
Du må faen ikkje bruke såpe i bobblisen gutt! :P ødlegger pumpene da ja.. beste er en god MF hanske og vann :) også fylle opp og tappe ut noen ganger! :) kjør gjerne en rens først, som du kan kjøpe med forhandler av klamydiakokeren :P
Simen    1 317
Uff, etter siste svar fra Christian / WeShine gikk jeg ut og vaska boblebadet med DoDo Sour Power. :huh: Fikk ikke skyllt alle restene etter det heller så jeg, og nå har jeg fyllt oppi nytt vann. Testa alle funksjonene og alt så ut til å virke, men kan jeg ha ødelagt noe nå altså? Håper ikke det.
Og forresten, la også Collinite 845 langs kantene der det ikke er vann. :thumbs:
Tommy: Hørtes ut som en veldig bra fremgangsmetode, skal gjøre det sånn neste gang. :)
JensChristian    187
JensChristian
Så lenge man ikke kjører pumpene med såpevann i karet og spyler nøye av etterpå ser jeg ikke helt at det skal være noe problem. Gjorde det på nevnte måte én gang i fjor og tidligere i vår, ikke skumparty her... Hvis det blir utvikling av skum er det bare å skylle med store mengder kaldt vann, det fungerer skumdempende. :)
Kjørte du gjennom med klor og oppvaskmaskinmiddel først?
Simen    1 317
Alt funker som det skal her, så det ser ut til at det gikk fint med Sour Power. :fun:
Kjørte gjennom med klor, men ikke oppvaskmiddel. Og Collinite 845 beader godt.
Simen    1 317
Da var det på tide å bytte vann her igjen, og denne gangen skal jeg prøve din metode Tommy. :)
Simen    1 317
Er igrunn en ting jeg lurer litt på. Dette med PH-verdi, er det noe dere med Jacuzzi bryr dere om? Vi har sånt du kan måle verdien med, også har vi kjemikalier det står 'PH up' og 'PH down' på. Er dette også noe jeg bør ha orden på? Synes igrunn det er nok å tenke på med filteret og klortilsetning...
Endret av Simen
Simen    1 317
Takk for svar Tommy, da gidder jeg ikke styre med det. Sitter nå og nyter et godt bad i rent vann og ren jacuzzi. Metoden din fungerte utmerket og kommer til å gjøre det slik neste gang også. :) Etter begge uttømmingene øste jeg også ut alt vannet og tørka opp hele grundig med håndklær. God følelse å få gjort det ordentlig!
Ser forøvrig at Collinite 845 fortsatt lever. :D
