ugn
Kalkholdig vann? Tips mottas gjerne
ugn    7
ugn
Har et problem med at jeg ikke får bilen skikkelig ren, det gjelder ikke bare bilen min men også firmabilen min
Har regnet ganske bra idag så droppa å ta bilder av bilen, men tok et bilde av en kaffekopp for å vise hvor ille det faktisk er:
post-2821-0-23632500-1340669037_thumb.jp
post-2821-0-47310100-1340669060_thumb.jp
Slik ser glasset ut etter at jeg har skylt det og latt det lufttørke.
Det jeg nå da lurer på er om det er noen såper jeg kan bruke i foam gun, avfetting eller andre produkter som kan hjelpe i hvertfall litt på problemet.
PS: og nei, jeg gir beng i kaffekoppene, er bilen jeg vil ha ren og pen :P
ugn    7
ugn
Fant et bilde fra et av akvariumene som også viser et typisk eksempel:
post-2821-0-51903000-1340669564_thumb.jp
webo    2
webo
Det finnes anlegg for dette, det tilfører salt i systemet, men det er ikke bra for de med hjerte karsykdommer, eller høyt kolesterol, leseer jeg meg til, mange selger slike avkalkingsanlegg som man klamper på et kobberrør, setter på strøm, og skal lissom gjøre underverker, de har testet slike anlegg i danmark, ingen effekt.
problemet med mye kalk i vannet, er unødvendig høyt forbruk av såpe også, da kalk dreper skumvirkningen.
Øyvind G    2 076
Har også endel kalk i vannet mitt (ikke så mye som du har hvis det glasset er kun etter 1 skylling) og snakket litt med naboen min som jobber hos varme og bad. Han sa man fikk filter til dette, men det er veldig kostbart. Han snakket om ca 16 000 kr. Filteret består av en kasse med en spesiell sand som blir renset automatisk regelmessig.
Billigste alternativ er nok å bruke det filteret som SV selger og sette det mellom HT og utekrav når du spyler bilen.
cesandberg    78
cesandberg
Jeg har 30ppm filteret til SV, og det funker bra det, men vannet smaker huggorm, vet ikke hva som gjør det, når jeg måler det med ppm meter så havner jeg på ca 14ppm. Bilen får neeesten ikke kalkflekker hvis dette vannet tørker på lakken, vanlig vann lager store skumle flekker.
Jeg har forøvrig denne +++ på vei over atlanteren via jetcarrier båt:
http://www.autogeek.net/cr-spotless-wall-mount-system-100.html
Skal bli spennende å teste denne, den har ppm måler integrert.
ugn    7
ugn
http://www.detailers...ekker-paa-lakk/
Innlegg 16..
Dette er beste og billigste alternativ til helt rent vann.
Kunne du tatt noen bilder av dette filteret/oppsettet du har?
http://www.exint.no/...ende-vannfilter
Kanskje noe sånt hadde gjort seg? :P
Veldig interessant, men man kan ikke bytte ut innmaten? Når filteret er oppbrukt så er det bare å kaste?
Eddik tar klakflekker
Men tar det mer enn bare kalken? :P
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Kan prøve eddik på noe deler jeg har stående om det er av interesse??
ugn    7
ugn
Tja hvis du gidder :) Glass kan jeg egentlig teste selv, på akvariumene her.. se om jeg får vekk flekkene der.
geikro    14
geikro
En kolega av meg har nettopp boret etter vann, og har dermed fått kalk i huset. Han har forhørt seg med en rørlegger, og det er mulig å innstalere et rensesystem som fjerner kalken. Snakket om en pris på tre til fem tusen. Før innstalasjon må han ta en vannprøve for å finne ut hvor mye kalk det er i vannet for å kunne stille systemet inn rett, da man ikke skal fjerne all kalk.
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Tester på en skrukkete skjerm i morra jeg ;)
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Eddik gjorde ingen forskjell i lakk på ett stk "rosa" skrukkete skjerm i allefall
