Roaas 170 Skrevet 19 Juni, 2012 Rapporter Share Skrevet 19 Juni, 2012 (endret) Mornings! Når maskinen blir brukt, så tar det ganske kort tid før maskinen blir utrolig varm.Når jeg sier ganske kort tid, så er det snakk om ett panel, om ikke mindre. Det går nesten ikke an å holde i den etterhvert og det lukter skikkelig varmt fabrikat. Og når jeg legger litt press på maskinen tar den ikke opp hastigheten igjen, det høres ut som den er på vei til å dø ut. Denne skal egentlig ha cruise control så dette ikke skjer. Tilleggsopplysning: den kom med uk plugg og ikke eu. Har på omformer, som flere her inne har hatt uten problemer, så jeg tror ikke det er det som er problemet.. Noen som skjønner hva som er greia her? Endret 19 Juni, 2012 av Jac Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bigbird 11 Skrevet 19 Juni, 2012 Rapporter Share Skrevet 19 Juni, 2012 UK bruker 230V som oss, så det er nok bare ein overgang du har? i tilfelle er det lite som kan gå galt med den. Du kan også bytte til vanlig støpsel på din maskin om du synes det er eit problem. Går maskinen som normalt? Ulyder, ujevnt turtall? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roaas 170 Skrevet 19 Juni, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 19 Juni, 2012 Det er en overgang ja, ikke omformer som jeg skrev maskinen går gjevnt, turtallet varierer med press. Høyt turtall når maskinen bare glir over, synkende turtall heretter. Vanlig støpsel? Hvordan kan jeg det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bigbird 11 Skrevet 20 Juni, 2012 Rapporter Share Skrevet 20 Juni, 2012 Det er en overgang ja, ikke omformer som jeg skrev maskinen går gjevnt, turtallet varierer med press. Høyt turtall når maskinen bare glir over, synkende turtall heretter. Vanlig støpsel? Hvordan kan jeg det? Første som slår meg er at det er noe galt med vifta/kjølingen. Sjekk at den er der og roterer som normalt. Du skal kunne sjå den gjennom luftingen rett bak håndtaket (mot deg) Du bytter bare støpselet til eit vanlig. fåes på biltema f.eks. om du er usikker så forhør deg med kyndig. Meiner det ligger ein guide på akkurat dette her på forumet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roaas 170 Skrevet 20 Juni, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 20 Juni, 2012 Det var det første som slo meg også, men når jeg har hånda ved siden av ventileringen så kjennes det veldig ut som den kjøler ned, men at det ikke er tilstrekkelig... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
josje 105 Skrevet 20 Juni, 2012 Rapporter Share Skrevet 20 Juni, 2012 Du har en g220v2 så du skal IKKE bruke omformer! (kun på g110v2 som er den amerikanske utgaven) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Christer 2 924 Skrevet 20 Juni, 2012 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 20 Juni, 2012 Det er en overgang ja, ikke omformer som jeg skrev maskinen går gjevnt, turtallet varierer med press. Høyt turtall når maskinen bare glir over, synkende turtall heretter. Vanlig støpsel? Hvordan kan jeg det? You'll figure it out Støpselet er IP44-sertifisert og fås hos ClasBob for under 50-lappen. 5 Siter It's not the end of the world, but you can see it from here. Samlede Werx | Bilpleielogg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roaas 170 Skrevet 29 Juli, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet 29 Juli, 2012 Vil bare oppdatere her i tilfelle noen skulle få samme problemet: Feilen var at jeg ikke hadde festet den skiva på bakplaten, så bakplata ble liggende å slipe på selve roteringsmekanismen. Dette skapte den ekstreme varmen og den ustø poleringen. Takk for forslaget Christer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
