JimL
Kärcher Bajonettkobling til Skumkanon i plast?
JimL
Kjøpte meg nylig en skumkanon fra bilnerden og kjøpte da med koblingen de hadde til Kärcher forbrukerserie.
Er denne koblingen mulig å få tak i, i plast? Det er jo noe så inn i helv... hvor godt denne sitter, og i hvert fall jeg blir gjennomvåt av svette av et par runder av/på med skumkanon/vanlig spylehode.
_€mil_
Jeg hadde også litt problemer med den koblingen der. Første gang under prøvemontering kan man vel si, så røk
den delen du ser er skrudd inn i koblingen (Den umbrako lign. delen).
Fikk ny sammen med en beskjed om å file ned kantene og gjøre hullet litt større. Det ble bedre, men ikke helt 100%.
Senere ble det til at jeg kjøpte større spyler og da av annet merke (Nilfisk). Den er lettere å ha med å gjøre når det gjelder
til/avkobling av skumkanon.
JimL
Ok, får se om det blir investering i annet utstyr etterhvert. Enn så lenge får man ta seg noen treningsøkter ekstra så man slipper å slite seg helt ut under bilvask ^^
egniii
Scandicshine og exint sine er av plast. Men disse må du bruke gjengetape på for å få tette, da dette ikke følger med.
Bilnerden.no
Når kjøpte du koblingen?
På den siste leveransen fikk vi inn en oppdatert Kärcher kobling (fremdeles i messing). I følge leverandøren vår skal det ikke være problemer med passformen på disse lenger.
egniii
Bilnerden, jeg kjøpte kobling av deg den 13. juni. Og den passet overhode ikke inn i huset på pistolen min. Måtte bruke MYE krefter på å prøve å få den halvveis innpå, for så å bruke like mye krefter på å få den ut igjen.
Jeg hadde scandicshine sin plastkobling fra før, men slet med at denne ikke holdt tett, derfor kjøpte jeg din. Men endte opp med å sette tilbake scandicshine sin i plast, og bruke ditt "mellomstag" og fikk dette omsider tett :P endelig !
JimL
12. juni, er i hvert fall med den en liten treningsøkt å skifte ^^
Høres værre ut enn min da, jeg får den helt inn og da er det lett å låse den på plass, men er et rent helv.. å få den ut igjen :P Edited by JimL
egniii
hehe :P jeg har ikke nubbsjangs å få den mer enn halvveis inn. kan bare glemme å få den så langt inn at den skal vris rundt :P men jeg har fått fikset problemet mitt og er fornøyd med det :)
JimL
Heldig er du :) Jeg må ta i for å få koblinga på da, svetten renner for å si det sånn. Og da er det litt trasig å tenke på at man må gjøre det 3-4 ganger til før man er ferdig med bilen o.O
Bilnerden.no
Hmm, Kärcher koblingen er tydeligvis en vanskelig nøtt å knekke. Jeg skal ta kontakt med leverandøren igjen for å prøve å finne en løsning på problemet. For øvrig har vi solgt mange av disse koblingene og prosentvis har vi svært få klager. Kan det være forskjell på spylerne?
Egnii: Siden du har den siste versjonen av koblingen - Har du mulighet for å forklare meg hvor koblingen stopper og hva som gjør det?
JimL
Er nok noe forskjell på spylere men vil tro det er mange som ikke klager og. Eksempelvis har jo ikke jeg sendt noen klage til dere, og hadde ikke kommet til å gjort det heller. Det fungerer jo, det er bare fryktelig tungvint.
Forsto jeg det riktig som at jeg har den gamle versjonen, selv om jeg har bestilt bare en dag før egniii?
Edited by JimL
Stigst
Jeg har også kjøpt kobling hos Bilnerden med samme problem. Tror faktisk problemet ligger i O-ringen bak umbrako-skruen. Jeg slakka litt på umbrakoen, og da kom det seg noe. Min løsning på demontering av koblingen er å vri den og derertter klemme inn pistolen et LITE øyeblikk, så skvetter koblingen ut av trykket.
egniii
Jeg har heller ikke sendt inn klage, da jeg har fått orden på kanonen min. Jeg følte den stoppet i "tuten" som kommer ut av pistolen. så hullet på messing koblingen ikke var stort nok. men dette skal jeg ikke bekrefte 100% da jeg følte den var rimelig tight over alt :P
Bilnerden.no
Hvis det er hullet på toppen av dette bildet (som for øvrig er helt rund på den nye koblingen, ikke unbrako) så er det sannsynligvis samme problem som sist. Det kan i så fall løses/forbedres med litt pussing med inni selve hullet med sandpapir.
Jeg skal ta dette opp med leverandøren igjen med en gang så håper jeg vi finner en løsning på dette.
Edited by Bilnerden.no
