DIY: Fikse kranglete slange på tørr/våtstøvsuger
Simen    1 317
God kveld.
Dette er noe jeg har tenkt på lenge, men idag fikk jeg endelig somlet meg til å prøve dette. Har altfor lenge irritert meg over slangen på min tørr- og våtstøvsuger fra BilXtra, og jeg vet det er flere her inne som har reagert på det samme med denne. Er en grei maskin ellers, men den store svakheten er altså slange som altfor lett bretter/krøller seg. Ikveld tror jeg at jeg endelig fikk has på problemet.
Du trenger slangeklemmer, skrutrekker og et par hender (som du forhåpentligvis har fra før). Slangeklemmene koster kun 10,- pr. par og jeg kjøpte to pakker for å være sikker på å ha nok (men kjøp gjerne enda fler også)..
Jeg støvsugde litt i forskjellige vinkler for å se hvor det lettest skjer...
Jeg noterte meg problemområdet...
Så fant jeg frem en slangeklemme og tredde den inn over plassen.
Skrur så fast og passer på å holde den på samme plass helt til det er stramt nok.
Strammer til den går akkurat rundt, og litt til. Slik:
Så testa jeg å støvsuge på samme måte, og da krøllet ikke slangen seg!
Grunnen til at dette hjelper uten å måtte ha slangeklemmer bortover overalt, tror jeg er fordi det først og fremst er en plass som slangen stadig vekk har krøllet seg. Over tid har nok det gjort at det området har blitt et svakt ledd som lettere krøller seg enn noen annen plass. Men med forsterkningen av slangeklemmen så det ut til å løse problemet.
PS: Dette funker nok på alle våtstøvsugere med samme type slanger og problem. Og husk å skru på den innerste slangeklemmen først (på min gikk det bare å tre den på i den ene enden av slangen).
Tidsforbruk: Cirka 5 minutter.
Pengeforbruk: 10-20 kroner.
Håper noen får bruk for tipset mitt. :)
Endret av Simen
Skovdahl    58
Skovdahl
Godt tips! :) Regner med du legger en runde eller fem med teip over de klemmene? ;) Vil jo kanskje kunne skade interiøret hvis ikke.
Simen    1 317
Det har jeg ikke rukket å tenke på ennå, men kanskje det ja. :)
Øyvind G    2 072
Fin løsning dette Simen.
En annen måte å fikse dette på er å bruke en bid krympestrømpe. Har ikke testet dette selv, med tror at det er stivt nok til å fikse problemet. Krympestrømpe koster litt da.
Selv har jeg ikke hatt problemer med slangen på min Foma PW 1150.
Simen    1 317
Takk for det Øyvind. :)
Krympestrømpe kunne sikkert funka også ja, men dette så ut til å være den billigste og enkleste løsningen her.
Skovdahl    58
Skovdahl
Da bør den være uten lim i, ellers vil du få et X m langt rør som ikke lar seg bøye - i hele tatt :P
Og krympestrømpe er ikke så dyrt..gratis heller..;)
Øyvind G    2 072
Og krympestrømpe er ikke så dyrt..gratis heller.. ;)
Tanken var ikke å strekke hele slangen/røret i krympestrømpe, men kun en bit der hvor problemet er sånn som Simen har gjort med slangklemmen. Man har ikke behov for krympestrømpe med lim i dette tilfellet, så det er nok en fordel å bruke den uten lim tilfelle man skal ta den av igjen.
Bjørgvin    4
Bjørgvin
Fint! Har samme maskinen selv. Skal huske på dette når jeg irriterer meg neste gang.
Sidespørsmål:
Opplever du at det blåser ut alle veier unntatt det hullet det egentlig skal blåse ut av?
Are G    94
Are G
Blåser litt der det skal også men denne maskinen oser ikke akkurat av kvalitet :D
