Slippern
Får ikke start på bilen, Audi A4 1.8
Slippern
Har en Audi A4 1998 1.8 bensiner som ikke vil starte.
Har tatt av slangen som går inn til motorromet, og vridde om tenningen.
Det kommer omtrent en halv munnfull bensin ut.
Bensinpumpen ble byttet for noen få tusen kilometer siden.
Høres ut som den vil starte av og til.
Mulig at filteret er tett?
Har lest av feilkodene, har noen få men dem har vært der veldig lenge uten problemer.
Feilkodene:
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1326 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
15-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
P0327 - 35-10 - - - Intermittent
Edited by Slippern
Lena Kristin
Du er vacn medlem du og ja hehe. (hilsen hu som sleit med bensinpumpe selv for noen uker siden)
Vil anbefale deg og sjekke sikringer, og bytte bensinfilteret ditt. alle feilkoder som er intermittend er jo gamle... så de kan du bare se bort fra.
Slippern
Hehe, ja gjedde deg noen tips når du plages :)
Det kommer jo litt bensin fram, men er muligens alt for lite.
Bensinfilteret må byttes ja, alt for lenge siden det er gjort.
Ifølge VACN Wikien skal det byttes hver 25000km :unsure:
Lena Kristin
hehe ikke sant.. bytta mitt i forbindelse med bensinpumpe havari jeg.
det skal være godt trykk i det som kommer fram. spruta godt i a4'n min når jeg hadde fått bytta pumpa
Slippern
Kan ikkje sei at det spruta så innmari godt verken framme i motorrommet eller bake på pumpen..
Her er mengden med bensin som kom ut etter to forsøk på tenningen.
Lena Kristin
Bytt bensinfilter du ;) enten er det tet eller så har du vært uheldig med den nye pumpa di
Dawl
Viss du har quattro kan bytte av det filteret fort bli eit lite helvette...
Slippern
Tror jeg har vært uheldig med pumpen.
Skrudde jo også av slangene bake på pumpen og tilsvarende mengde kom ut..
Er overhode ikke antydning til liv de få gangene jeg får starteren til og slå inn.. (byttes i morgen).
Har "heldigvis" ikke quattro :(
webo
er det startsperre? så vil noen tidligere årsmodeller oppføre seg sånn. prøv en annen nøkkel.
Eliminering av det er greit før du bytter pumpe igjen.
hvor mye bensin har du på tanken? er det føler på tanken for å hinde tørrgang av pumpa?
noe forslag, dumme eller ikke :)
Slippern
Er ikke startsperren, da ville den ha startet i 2 sekunder også stoppe, + blinket en nøkkel i dashbordet.
Har akkurat begynt på reservetanken så er bensin der.
Dette skjedde rett over natten..
Bangdalen
Sier ikke feilkodene at bankesensor gir feil verdi? Er hvertfall slik jeg tolker teksten ;)
Lena Kristin
Bankesensor får man ofte feil på når bilen ikke starter uansett er min erfaring
Ta av en av pluggledningene, sett i en plugg, legg den mot jord og se om du får gnist.
Er vel to coiler på disse, som gir strøm til to og to plugger.
Ikke unormalt at de ryker.
Lena Kristin
En liiiten rettelse der.. disse har ikk pluggkabler og har en coil per plugg ;)
1.8T har det, men ikke 1.8 125hk.
Slippern
Skal sjekke gnist osv i morgen.
Da skal også startmotoren byttes samt bensinfilteret.
Slippern
Dro motoren lenge på startern, omtrent 30 sekunder, og plutselig så fyrer den opp, men med mye harking før den stopper... varte i omtrent 7 sekunder.
Prøvde på nytt å da startet den med en gang, og kjørte bilen fort inn i garasjen..
Så etter bilen at det var en stripe med noe veske.. luktet bensin
Heiset bilen opp, og så at det rant bensin fra slangen etter bensinfilteret...
Pumpen fikk også den vanlige lyden tilbake
Så har byttet slangen og filteret.. Så håper det gjør susen!
Var veldig enkelt og bytte filteret på FWD!
Slippern
Æ fatta ikkje en meter nu!...
Hadde bilen i gang både i går etter filterbytte, og idag, kjørte noen kilometer..
Men så skulle jeg starte den igjen, ikke f*** om den ville!
Først startet den, men hostet og harket før den døde ut, etter det så nekter den.
Den merkelige lyden i pumpen er tilbake.. yeey...
Skikkelig Mandagspumpe dette?
Her er resultatet etter dregd motoren på startern i 5 sekunder ca.
