Anaxyd
Dårlig holdbarhet på Swissvax Pneu?
Anaxyd    114
Anaxyd
Heisann!
Bestilte nylig Swissvax Pneu etter å ha siklet på denne i flere år, men aldri faktisk kjøpt den, før nå. Hørt mye bra om denne, samt at jeg ser den blir brukt i mange show and shine logger.
Kjørte på med vanlig dekkvask med Surfex 1:15 og gnidde ut møkka i dekkene. De var helt rene, tørre og klare når jeg deretter påførte Pneu i passelige mengder. Etter et par timer så det jo rett og slett lekkert ut! Bra farge, og dekkene så veldig bra ut.
Men, som alt annet, er det jo holdbarheten det står på her. Jeg har bevisst ikke vasket bilen siden da, for å teste ut holdbarhet, men idag er dekkene grå og kjedelige igjen, omtrent 1,5 uke etter påføring. Er dette vanlig da? Hadde forventet litt lengre holdbarhet på Pneu enn dette.
Endret av Anaxyd
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Hei, først - var det matt eller glossy?
Swiffer    3
Swiffer
Jeg hadde samme opplevelsen på mine dekk, da med pneuflasket fra entrysettet. Det var snakk om mindre enn ei uke dog, men med flere regndager. Siden pneu er vannbasert er kanskje holdbarheten dårligere ved regn?
kobsar    42
kobsar
Jeg bruker pneu glossy og har helt motsatt erfaring iallefall :)
TobiasW    322
TobiasW
Min Pneu Glossy har god holdbarhet på noen biler (holder seg svarte og fine en god stund, selv etter vask), mens på vinterhjulene mine blir dekkene helt gulbrune etter 1-2 uker. Vasker alltid med minimum Surfex 1:4 før jeg legger på Pneu Glossy.
Tips til trådstarter er å teste ren Surfex før du legger på, og ser om det hjelper på holdbarheten.
Anaxyd    114
Anaxyd
Det er Pneu Matt jeg har tror jeg, står vel bare Pneu på flaska. Er denne dårligere enn Glossy? :o
Skal prøve helt ren surfex neste gang jeg legger på, for å se om det kan hjelpe.
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Nei, ikke i utgangspunktet - men vi har hatt noen tilbakemeldinger ang at noen har slitt med at Glossy har forsvunnet veldig raskt. Denne er under lupen nå og vil - selv om de ikke har klart å identifisere noe konkret problem - komme i ny utgave. Men angående Matt så er det å anbfale å forsøke en litt grundigere rens av dekket om den ikke fungerer tilfredsstillende.
Christer    2 911
Mine erfaringer med dekkfornyere (dog ikke Pneu i noen utførelse) er at det ikke spiller noen rolle hvor lang holdbarhet produktet skal ha dersom det rengjøringen ikke er grundig nok. Jeg gnukket til krampen tok meg på sommerdekkene på konebilen, hadde vel 4-6 runder på hvert hjul før det bare kom hvitt skum fra dekket. Jeg la så på Meguiar's Superduperendurancemaxishineblingbling tyre gel, og den holder koken fremdeles, nesten halvannen måned etter påføring.
Med andre ord, skikkelig rengjøring er alfa og omega.
Som de sier i forsvaret: "OMVASK!" :)
Anaxyd    114
Anaxyd
Da er det nok jeg som ikke har gjort grundig vask! Da skal jeg ta en test, hvor det ene dekket vaskes til gummien omtrent er borte, og det andre ikke er såå nøye med. Takk for kloke svar! :)
Krisse    332
Krisse
Jeg vasker med Surfex 1:5 ish, tørker over, lar dekka stå litt, og så påføre Pneu Glossy. Har vel 3-4 uker holdbarhet her :) Fornøyd nok jeg :)
trogha    445
Bruker selv pneu matt og har mange ukers holdbarhet her ihvertfall, men dekkene blir skitten på (nesten) samme måte som lakk, og jeg vasker dekkene med egen svamp når jeg vasker bilen for å få tilbake looken og beadinga på dekkene.
Dog må man som nevnt over gjerne vaske over dekkene flere ganger før de blir ren nok.
Gry    624
Gry
La på Pneu Glossy på E91en på tunet da den ble salgsstrukket, og var veldig overrasket over at dekkene fremdeles var fine og deiligsorte selv etter at jeg dynket hele bilen i autofoam som forvask. Halvannen uke etter påføring.
ØHN    5 295
Pneu matt holder 2 - 3 vask og et par uker her. Det er mer enn godkjent synes jeg, for noe som det tar 60 sekunder å smøre på. Jeg er veldig fornøyd med produktet, ikke minst fordi det leverer en flott halvmatt finish som ikke gjør dekkene brune. :thumbup:
Simen    1 317
Ikke rart du sliter med holdbarheten når du vasker med Surfex HD 1:15. :P Skrubba noen dekk idag, og da opplevde jeg faktisk at tilogmed 1:5 var for svakt. Men med en gang jeg prøvde 1:1 isteden rant det brunt møkk. :)
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Jeg fant ut forrige gang at det å spraye flere "runder" med Surfex gjorde susen, slik at skitten tøyt ut allerede når avfetting ble påført.
Tidligere har jeg bare påført en eller to runder, også skrubbet med en gang, uten at det har gitt de helt gode resultatene.
Christer    2 911
Man må/bør spyle av umiddelbart etter skrubbing, ellers trekker driten inn i dekket igjen. Flere runder med Surfex pr skrubbing er ikke etter min erfaring ikke så virkningsfullt og sløser bare produkt. Spray på, gjerne ublandet, skrubb umiddelbart, spyl umiddelbart etter skrubbing. Gjenta til skummet som kommer når du skrubber er hvitt. Spyl en siste gang, tørk og legg på dekkfornyer. :)
trogha    445
Du kan jo prøve å vaske forsiktig over med vanlig vaskevann og et vaskeredskap som ikke skal på lakken, bare for å teste om den nylagte finishen kommer tilbake. Gjør den ikke det må du starte på scratch ;)
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Edit: Det blir jo nesten det samme da, når man sprayer på en runde-børster-spyler av, gjentatte ganger. I forhold til å spraye på et par runder med en gang-børster spyler av-done.
Endret av Anders_Aa
Christer    2 911
Hvis man sprayer på gammel skitt er det ikke sikkert man får vekk alt og kan i verste fall gnikke skitten inn i dekket igjen...
