geir__
Hva gjør jeg galt? Sykt hard lakk på BMW 520?
geir__    0
geir__
Hei
Har prøvd å polere en BMW520D i Carbonsvart metalic nå. Bilen har få dype riper, men har en del fine vaskeriper. Har prøvd litt forskjellige produkter, men sliter med å få korrigert dette.
Har prøvd:
gul 3M polish med gul og oransje pad
Scholl S03 gold med gul Scholl pad og Scholl ullpad
S03 + ullpad på de verste ripene og gul 3m + oransje pad funket ok, men var ikke helt fornøyd likevel (var noen litt større riper + noen vaskeriper som ikke forsvant).
Spredde på lavt turtall 2 pass. Gikk deretter opp til ca 1500-1800 rpm (prøvde begge deler) 3-5 pass. Gjorde dette noen ganger. Brukte en billig (FLAK) roterende med 3m bakplate
Har Scholl S03 gold, gul 3M, blå 3M. Har også div. tilhørende pads.
Har en mistanke om at lakken er rimelig hard, men er nok forbedringspotensiale ifht teknikken også:) Noen som har noen tips?
Bangdalen    5
Bangdalen
Ja, BMW har hard lakk. Men hvilken årsmodell er denne bilen??
Christoffer H    257
Christoffer H
Hvor mye produkt bruker du på pad'n? Sjekket så det ikke er hologrammer du har laget og ikke swirls? :)
geir__    0
geir__
Er 2010 modell E61.
Mengde produkt varierer litt etter hvor stort område jeg tar, men ca 2-4 litt store erter tenker jeg :) Ble litt hologrammer etter jeg hadde brukt ull, men ikke noe etter gul 3m + oransje pad. Var riktignok igjen noen riper da.. Tok forresten IPA wipedown og brukte lykt (Brinkmann) for å sjekke når jeg hadde tatt et felt.
geir__    0
geir__
Press? :)
Mulig jeg ikke legger på nok vekt? :P Har vært litt redd det skal bli for varmt.. Men har prøvd å legge på en del press på 2-3 pass, deretter kjørt et par pass uten press. Hvor varmt kan det bli uten at det er problematisk? Sånn at man kan legge baksiden (den siden som ikke er inni håndflaten. Hvis det var en grei forklaring? :) ) av fingeren på lakken uten å brenne seg?
NeDD    1 252
NeDD
Når du sier at du har brukt en billig maskin, er det slik at turtallet synker en del når du legger press på?
Da får ikke produktet den optimale hastigheten for å korrigere riktig.
Om du daffer på for lavt turtall får du ikke maks resultat av produktene.
geir__    0
geir__
Den har elektronisk turtallsregulering. Det er mulig hastigheten synker noe når padsen legges mot lakken, men virker ikke som det er så mye.
Tyggern    1 731
Hvor varmt blir det på panelet du jobber med?
Noen av disse krever at det blir godt med tempratur før det skjer noe... (type ubehagelig å ta på minimum)
Prøv litt mer turtall og press å se hva som skjer.
Eller så er det ikke uvanlig å måtte ta både 2 og 3 runder med grov korrigering før alt er borte...
geir__    0
geir__
Såpass ja. Har ikke vært noe problem å ta på lakken, men det har blitt varmt (trolig ikke varmt nok). Da har jeg trolig litt mer å gå på når det gjelder press på maskinen :)
Endret av geir__
