Tottomann
Scholl Pads. Riktig eller galt?
Her er to like pads. Gul Scholl.
Den på bildet til høyre har "skader". Da det er en som mener at man kan fjerne overflødig produkt i paden underveis med å kjøre den mot en hard skarp gjenstand. Vil en pad med slikt mønster skape problemer? Hvilke og hvorfor? Er den ødelagt? Give me your point of views:-) please.
Begge padsene er forresten våte på bildet etter vask:-)
Ser slitt ut i mine øyne. Vil tro det blir dyrt i lengda. Hadde heller vasket de underveis :)
Paden ser fullt brukbar ut, men å bruke en skarp gjenstand til å rense den med vil nok slite den ut ganske raskt.
Bruk en padbørste, f.eks neglebørste funker fint. Da ødelegger du ikke pads. Den er ikke ødelagt, så er bare å bruke den videre :)
"kjøre den mot en hard skarp gjenstand"
Jaha. Kan det utdypes noe? Hva er tanken bak det? Som over anbefaler vel de fleste en børste.
Den harde skarpe gjenstanden var i dette tilfellet et avkutta patentbånd som ble holdt mot paden mens den gikk på roterende. Sporene er vel 1 mm dyp ca. Vil dette påvirke noe i forhold til bruk med s3 gold?
Nei, sporene vil nok ikke ha mye pris. Det er normalt at paden blir lurvete etter en tids bruk.
Den så bedre ut enn en del av mine pads, for å si det sånn. Jeg hadde ikke hatt noen problemer med å bruke den videre, forutsatt at den er ren og fri for eventuelle fremmedlegemer fra patentbåndet...
