Core2Duo
Hva kan være galt? Høytrykkspyler
Core2Duo    72
Core2Duo
Hei.
Endelig fikk jeg pakke i fra Bilnerden. Jeg dura ned på post-i-butikk etter jobb, og koblet opp HT.
Jeg har prøvd før med 10A-sikring, men da bare gikk sikringen. I følge sikringsskapet har vaskemaskinen 16A-sikring! Det jeg bare trengte var skjøteledning. Dette kjøpe jeg også på vei hjem i dag.
I god tro om at jeg skulle få testet skumkanon og vasket bilen med HT, ble den trua til stor skuffelse. Tilogmed 16A-sikringen går..
Hva kan være galt her? Det er et merke bak på HT som tilsier 10A, men som sagt, 16A-sikringa går også. Kan vel legge til at noen ganger kobler sikringa seg ut omgående, andre ganger får jeg starta HT litt før den går, om det har noe av betydning.
Jeg har fått HT av en bekjent, og der virket den veldig bra.
Core2Duo    72
Core2Duo
Jeg har nå 2 skjøteledninger på 6 meter. Det blir vel 12 meter. :)
ØHN    5 295
Burde nok vært på 25 meter for å ha noen merkbar effekt av skjøteledning ved oppstart. ;)
Sjekk at det ikke er andre forbrukere på strømkretsen.
Hvis det ikke er noe galt med HT, er det antagelig en kombinasjon av raske sikringer og andre apparater som også bruker strøm på samme krets. :)
Core2Duo    72
Core2Duo
Daså :) Det er ikke noe som jeg vet iallefall, som bruker strøm på den kretsen. Jeg kan jo selvfølgelig skru av alt av strøm i huset for å se da :P Hva med en sånn trommel med ledning da? Det koster sikkert litt(?), men vil det være noe vits i å prøve det, eller vil jeg mest sannsynlig være like langt? Endret av Core2Duo
ØHN    5 295
Det er motstanden i ledningen som "redder" sikringen fra å ryke på grunn av stor startstrøm i oppstarten på HT. Lenger ledning demper startstrøm mer ved at mer spenning legger seg over ledningen. (Derfor vil kanskje ikke HT virke en gang med 1000 meter skjøteledning)
Det spiller ingen rolle hvordan ledningen er kveilet, så lenge ikke skjøteledningen er underdimensjonert og blir så varm at den smelter. Da kjøles ledningen bedre utkveilet enn sammenkveilet :)
Core2Duo    72
Core2Duo
Er det noe spesielt jeg kan kjøpe eller gjøre sånn at jeg kunne fått i gang HT?
Hovedproblemet er jo startstrømmen i tilfelle, som nevnt..
Christer    2 911
Når du tester den på kursen vaskemaskinen står på, har du da trukket ut vaskemaskin (og evt tørketrommel)?
ØHN    5 295
Christer    2 911
<greier>
Det der gikk meg hus forbi, og jeg finner fremdeles ikke innlegget når jeg ser nå... enten på tide å legge seg, eller sterkere briller.
Core2Duo    72
Core2Duo
Tørketrommel har jeg ikke, og dra ut stikkontakt til vaskemaskin må jeg gjøre da det bare er et støpsel.
Det står på Foma sine hjemmesider på Foma 740b; "230Volt, 10A treg sikring".
Er en rask sikring virkelig så rask at HT kan slå ut en rask 16A, som "egentlig" bare trenger 10A treg?
ØHN    5 295
Det kan jo skje, avhengig av sikringen. Men det virker litt rart at ikke 12 meter skjøteledning demper det noe. Jeg kjørte Foma 747 uten skjøteledning på 16A C-merket kurs tidligere i kveld, mens annen forbruker trakk ca 1000W på samme kursen. Har aldri noe problem med det. Men jeg har egen kurs til garasjen med treg sikring.
Core2Duo    72
Core2Duo
Jeg har til nå fått høytrykkspyleren til å virke sånn delvis. Om jeg holder inne spylerpistolen i det jeg starter høytrykkspyleren går alt bra. Med en gang jeg slipper opp pistolen går det et par sekunder og sikringen går. Høytrykkspyleren blir hekt stille, og da lurer jeg på, skal den ikke egentlig dure når jeg ikke spyler også?
Uansett, det er åpenbart noe feil med høytrykkspyleren. Vil det lønne seg å kanskje reparere den, eller kjøpe en ny en?
Om det blir det siste alternativet, hva høytrykkspyler burde jeg gå for? Nå har jeg kjøpt skumkanon med Fomakobling, men det går jo ann å kjøpecannen tilkobling på Bilnerden om valget ikke skulle falle på Foma..
Norfoc76    91
Norfoc76
Høres ut som kondensatoren, kjøp billig på ebay og bytt selv.
rekorden    0
rekorden
Er det bare jeg som ikke ser hvilken spyler dette er?
Når du slutter å spyle, stopper motoren da, eller går den (tungt) noen sekunder før sikringen ryker?
Mistenker det er trykkbryteren som ikke slår inn når trykket i spyleren blir for høyt.
Core2Duo    72
Core2Duo
Det er en Foma 740b.
Motoren bytter vel egentlig på å stoppe helt og gå litt før sikringen ryker.
Det er i allefall sånn om jeg ikke holder inne spylerpistolen når jeg starter høytrykkspyleren,
det høres ut som motoren nesten kveles.
