Are G
Skinnfarge
Are G
Har en del lyse "bretter" i setene i bilen, er dette noe skinnfargen vil kunne fikse?
Legger ved et bilde.
Og hvor mye dekker en flaske med skinnfarge?
De lyse brettene/"ripene" skjuler du med skinnfarge ja og setene ser ut som nye etter farging :)
Swissvax / Dag
Der var Øyvind litt før meg, men disse lyse brettene vil bli farget i skinnet farge og ergo bli langt mindre skjemmende :)
Are G
Høres jo bra ut :)
Mye slitasje bak der grunnet små føtter med sko marinert i grus... :/
Hvor mange slike seter vil en flaske farge dekke over?
Swissvax / Dag
Vanlig anbefaling er en flaske på 150 ml på to framseter eller et baksete. Da snakker vi totaltfarging, så en flaske er mer enn nok for de aller fleste :)
Are G
Ok.
Da får vi håpe det.
Er det overkill å ta både softner og full rens og melk + farging?
Eller er det det som må til for å få "nye seter" ?
Hvilken rekkefølge burde man bruke på disse?
Tror det er noe sånt som dette:
1. Rens
2. Wipedown med lighterbensin (for å fjerne alt av oljer før farging)
3. Farge
4 Softner (litt usikker på plasseringen av denne i lista)
5. Melk
Om du må bruke alt er jeg usikker på, men vil tro det er det som må til for å få "nye" seter ja.
Har også sett at noen pusser/matter ned setene før farging. Skal du gjøre dette, så kommer vel det imellom 2 og 3.
Are G
Hmm, dette var den fremgangsmåten jeg også antok men litt usikker på 3/4 som deg.
Jeg tror ikke jeg trenger å pusse skinnet da det ikke er flisete eller noe slikt.
Det er ganske pent til å ha kjørt så langt synes jeg, men ønsker å løfte det et hakk opp :)
ChristerM
Siden det allerede er en post oppe om dette. Får jeg bestillt skinnfarge til Schwarz 2 seter i min 5-serie hos dere, Dag? :)
Conlogo / Kundeservice
Hei, ja det skal være standard svart så den er på lager :)
Kim Wernerstrand
Hei.
Softner brukes etter lighterbensin. Er skinnet veldig tørt, kan det hende du må sette inn flere runder med en til to uker mellomrom, men er det for å myke opp forholdsvis nytt skinn, holder det med noen dager før evt. Farge.
Mvh Kim
Are G
Ok, så jeg burde sette av en uke eller to til dette altså :D
Hvordan temperatur burde det være i bilen for dette?
Og PS, når har dere nytt "20% i helga tilbud"-tilbud igjen? :)
Haha. Hinter du til noe Are? :P
Are G
Nja, vil ikke si at det var et hint engang.. Var mer et direkte spørsmål :)
Men om jeg har baktanke, kanskje...? :ph34r:
Du kan vel si det som det er? "Jeg vil ha 20% rabatt på bestilling av Leather Cleaner/Softner/Healer/Milk, shut up and take my moneeeeeeeeey!" ;)
Are G
Det kunne jeg jo ha gjort, men det er jo egoistisk ;)
Om det er helge-tilbud vil alle få nytte av det :)
Are G
Gir denne nytt løft.
Er det noe problem om prosesen drøyes litt?
Altså.
Dag 1: rense seter, lighterbensin og en runde eller to med softner
dag 2-10: kjøretur
dag 11: farge osv
Burde jeg rense på nytt? Vil dette påvirke softneren eller har den trukket godt nok inn til at det ikke skal ha noe å si?
Dette er da fordi jeg ikke kan la bilen stå lenge nok urørt til at det blir gjort samtidig.
Har temperaturen på skinnet noe å si?
Det er godt over 30 grader ute her, og stekeovn inne i bilen.. Eller er det som på mennesker at porene åpner seg i varmen? Da burde det vel være en fordel å vaske skinnet i varme?
