smurf
Biltema Våtsuger
smurf    168
smurf
Hei,
har en biltema våtsuger : http://biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Ovrig/Vat--og-torrstovsuger-WD-120030-17209/..
Har brukt denne til å rense litt seter osv. men plutselig når jeg holdt på med den så det ut som det har kommet vann inn i selve ''sugermotoren''.. det boblet ut fra skjøtene og sprutet opp fra luftehullet.. Tanken var ganske så full med vann, kan detta ha noe med saken å gjøre?
Så jeg lurer på om noen andre har samme erfaring, eller om jeg bare skal gå opp å høre om jeg får byttet den. har ikke kvittering tror jeg, så lurer også på om noen vet hvordan biltema er på å bytte varer uten kvitering..
Braathen142    5
Braathen142
Har du tømt den også prøvd den igjen?
Kommer nok av atter den var ganske full av vann.
Men om det var bra for motorn er jo en annen sak :P
Ellers må du ha kviteringa for och byte den på Biltema
smurf    168
smurf
prøvde å kjøre den tørr igår, men får teste den igjenn imorgen :)
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
er du fornøyd med denne? gjør den jobben bra, eller skulle du gjerne hatt en bedre? er ute etter å kjøpe en våtstøvsuger selv
TomE    27
TomE
På min Foma PowerVac er det en flotør som blokkerer/hindrer vannet fra å kunne bli sugd gjennom motor og andre vitale deler. Når beholderen er full slutter den å suge og endrer lyd.
Burde være en slik på sugeren fra Biltema også. Ville ha sjekket at denne beveger seg fritt og ikke sitter fast på noen måte.
trogha    445
Har fått byttet og fått penger igjen flere ganger uten kvittering, er ikke alltid de gidder å være vanskelig.
Har du sjekka om sugeren har flottør?
smurf    168
smurf
Hei, er ganske fornøyd ja, gjør jobben veldig greit! men har handlet et munnstykke til foma slik at den skal være enklere og bruke til å rense interiør:D
Flottør? ligger denne liksom inni hvor filteret er utpå?
Endret av smurf
TomE    27
TomE
Ja, den ligger nok innenfor filteret. Ta av filteret, så skal du kunne se og bevege flottøren. Det er som regel en kule eller sylinderformet gjenstand.
smurf    168
smurf
Fant den! den var fullt bevegelig den :) prøvekjørte den igjenn nå, og nå virker den helt tørr, så regner med at det bare var litt som har sneket seg gjennom filteret (var veldig mye skumm i vannet) :)
todleif    93
todleif
Bruk eit rensemiddel som ikkje skummer so mykje. Finnes vel og skumdempende middel som kan brukes.
Og det er bedre å tømme ut vannet for ofte enn for lite.
TomE    27
TomE
Da var det nok skummet som var problemet. Bruk et skumdempende middel som todleif skriver, eller bytt til en APC/rens som ikke skummer. Bruker selv CG GreenClean og synes den er utmerket ;)
Endret av TomE
smurf    168
smurf
Brukte opp rester av noen billigmidler jeg hadde, så det er nok forklaringen på skummet :)
Må bestille meg en skikkelig APC snart ja :) Ser at MG Apc koster rundt 250 ink. frakt fra Shinerama, men vet ikke om denne er like god som CG GreenClean.. noen som har noen formeninger? ser også at CG kan blandes ut 1:15, kan MG APC og blandes ut like mye med god effekt? :D
