Sonnir
Kjøp av poleringsmaskin, middel og pads
Sonnir
Hei, er egentlig ganske ny i dette. har polert noen biler før, men ikke med maskin. hadde omvisning med en som drev med meguiars som hadde det nye microfiber systemet. det var rått. men i det dyreste laget desverre.
tenkte derfor å kjøpe krauss poleringspakke fra scandicshine :)http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=103&product_id=449 er dette et godt valg? burde jeg ha noen andre andre middel og pads? skal polere en bil som er blitt vasket 1-2 ganger i uken.
Christoffer H
Den maskinen er iallefall jeg veldig fornøyd med! :)
Men ville kanskje gått for denne pakka med polish: http://www.partsandr...poleringsmidler
Og Scholl pads holder visst nok ikke like lenge på DA som på roterende.. Så ville godt for Uber pads.
Gul uber til s3 gold
Orange Uber til s17
Grønn Uber til s30/s40
Edited by Christoffer H
Sonnir
Åkei. da kjøper jeg uber pads og scholl pakka. men skal jeg bestille 500w krauss eller 900w?
bilmagikeren
500w er vel samme som meguiars sin. Om du sammenligner 500 og 850/900w merker du STOR forskjel.. Mye mer fart i sistnevnte. Den andre er fin den og men om du har valget så gå for 900w:)!
Edited by cocos
Dette var sant i "gamle dager", men nyere versjoner av Schollpads tåler mye mer juling, og mange kjører Schollpads på DAS6/DAS6 Pro-kloner uten problemer i det hele tatt. Det er vel egentlig på tide å avlive denne myten nå med mindre noen kimer inn med håndfaste bevis på at Schollpads fremdeles har problemer som i gamle dager på disse maskinene (og problemet er egentlig designfeil på maskinen da den leder varmen ned i bakplaten og videre til paden - og problemet kunne løses enkelt ved å bytte bakplate).
Nope, limet til borrelåsen var generelt dårlig, flere av mine gamle puter skilte seg i fart med roterende, og på 30 graders vask i maskinen, så her var kvaliteten elendig. Samme med de første altfor myke bakplatene fra scholl hvor skummet i bakplaten delte seg i 2 og sendte puta avgårde i en helsikkes fart.. :o
Popp
Skal se om jeg ikke finner bildet av en pad jeg hadde til testing, etter å ha gått over hele bilen med DAS6 Pro og V38 uten noe spesiellt mye trykk så forsvant plutselig puta under polering ved bruk av orginal bakplate.
Bakplata var helt myk, borrelåsen på plata vassen, og paden var faktisk svartbrent midt på, så her snakker vi ganske seriøs varmgang gjennom skruen og ned til plata :eek:
Ser at jeg kan ha uttrykt meg litt feil, det kan selvfølgelig være designfeil på maskinen, men det var ikke kun derfor schollputene og bakplatene tok kveld.
Popp
Første schollplata mi løsna også borrelåsen på. Og det var ett ganske utbredt problem på forumet at det var dårlig lim på padsene til å begynne med også, noen løsna jo i lunka salovann..
Veldig mange fikk bytta platene og padsene det var problemer med hos SS..
Okei, så kombinasjon av dårlig padkonstruksjon og designfeil på original bakplate på DAS6/-Pro-maskiner og -kloner.
Men det er ikke slik nå lenger; Scholl har bedre lim på padene sine og om man bytter bakplate på maskinen blir ikke paden svidd under bruk. Eller? Jeg har jo ikke slik maskin, og på Flex DA funker Schollpads veldig bra.
Popp
Bytt til en bedre bakplate så slipper du å svi av padsene ja, og nye scholl er fabelaktige :)
Jess, da avliver vi myten om at Scholl ikke kan brukes på DA-maskiner.
SCHOLL-PADS KAN BRUKES PÅ DA-MASKINER! :)
Bra du tar ansvar :D
Var skikkelig morro når bakplata tok kveld i bortimot 2000rpm med roterende B)
Popp
Hvis det der skjer ved korrigering med høyt press kan det fort bli "oh shit.." :P
Jeg sa Scholl-pads. Nevnte ikke bakplatene deres med ett ord :)
Er veldig klar over det, bildet la jeg ut for "morroskyld" ;)
Men har selvfølgelig et bilde av en pad også :D
Popp
Der ser du en pad hvor limet har løsnet pga dårlig lim.
Her ser du en pad som er gruppevoldtatt av konstruksjonsfeil på DAS6 Pro, med orginal bakplate og minimalt med press..
Rakk nesten hele bilen før paden skjøt fart, her snakker vi seriøs varme akkurat hvor skruen går ned..
Edited by Popp
