Swissvax detail on a Porsche Carrera GT by TCS
Har vert i dialog med eieren av denne bilen en god stund, å nå passet det å få tatt denne en runde. Utvendig var den ikke så verst, men innvendig trengte den litt mere ettersyn.
Bilen er produsert i ca 1270 eks, fra 2004-2006, har en 5,7 V10 på 612 hk, gjør 0-100 på 3,9 sek, og har en toppfart på 330 km/h å lyden....må bare oppleves LIVE.
Her er noen bilder fra ankomst
Eieren kjøpte bilen hos en anerkjent forhandler på vestlandet, men klargjøringen hadde vert så som så, det lå rester etter skinnbalsam over hele interiøret, i form av matte hvite felter.
Startet som vanlig med å legge på prickbort, fra vinduer og ned, etterfulgt av P21s på felger.
Etter ca 10 min, ble bilen spylt ren
Den fikk luft tørke i ca 15 min, før ironX ble påført.
Å den fant litt å jobbe med, men ikke mye.
Så ble det lagt et lag med microavfetting 1:20 over hele bilen og i motor rom
Etterfulgt av et skumlag med CG gr og CG c+wg
Etter ca 5 min.
Var litt møkk, men ikke så mye
Så ble det en runde med detailbrush og apc
Etterfulgt av berøringsvask med SV carbath og washpudel
Så var det tid for en runde i motor rommet, her ble det brukt detail brush, og en washmitt
Felger og dekk fikk så en runde med SV wheel, og div børster/mitt
Et stemningsbilde fra solnedgangen.
Bilen ble så grundig renspylt, og tørket med miracle dryer.
På plass i garasjen, så var det klart for å ta fatt på interiøret. Gulvattene ble støvsugd
Det lå også litt møkk i bak kant av polstringen på bakveggen.
Litt mere støvsuging
Noen plasser kom man ikke skikkelig til.....
Så da måtte det demonteres litt.
Så å si hele cockpiten var dekket av carbon innvendig, så dette ble gått over med en mf og apc.
Detail sticks på de trangeste stedene.
Fant også en del møkk inn under dørpakningene, som ble fjernet med støvsuger og mf.
Mattene ble våtrenset med foma combivac og apc
Ferdig renset på venstre side.
Var faktisk ganske mye møkk etter bare to små matter.
Så var det tid for polering av innvendig carbon. Her ble det brukt roterendes maskin, med gul spotpad, og SV cfp. Kjørte maks 1200 rpm.
50/50 av innsteg
50/50 av gulv under gulvmatte på førerside.
Store deler av dørsidene var også carbon.
Å mens jeg holdt på under der, så oppdaget jeg at det manglet en mutter.
Så det måtte vi få fikset.
Så var det tid for skinnrens, å her ble det brukt SV leather cleaner og børste. Her er et 50/50 av førerstolen.
Jobber inn skinnrensen.
Etter dette, så var det klart for å få lagt litt voks på carbonen i cockpiten, og valget falt på Swissvax Mystery.
Alt av carbon må få voks
poleres så av med en mf
Vinduene fikk en runde med SV crystal, og lofritt papir
Så var det en runde med SV leathermilk på alt av skinn. (stolene var faktisk så tørre, at de fikk en ekstra runde etter ca 4 timer)
På mattene var det noen løse tråder, som ble tatt hånd om.
Før de ble behandlet med SV lotos.
Demping inne i bilen også behandlet.
Så var det klart for en runde under panseret. Dette rommet er spesial laget til å oppbevare det avtagbare taket (kommer et bilde av dette senere)
Det ble støvsugd, så fikk det en runde med SV lotos
Skinnremmene ble behandlet med Leather milk
Pipe til centermutter fikk en runde med SV autobahn.
Krokfestene fikk en runde med metal polish
Ser bedre ut
Rammen rundt ble vokset med SV opaque.
Done.
Så var det tid for "det aller helligste", nemlig motor rommet. Her er en 50/50 på carbon ramma, etter en runde med gul spotpad og cfp
In action.
Var trangt, så en del måtte taes med hånd pad.
Så ble det lagt Autobahn som beskyttelse.
Her er et 50/50 av varmeskjold på eksosen.
Slangeklemmer ble behandlet med metal polish. Den til høyre er polert.
Plast fikk en runde med Protection matt
Ser bedre ut nå.
Så var det tid for hjul og hjulhus. Jeg fikk ikke tatt av hjulene på denne, ettersom jeg ikke hadde 1" firkant feste, og 550nm momentnøkkel, for å få av sentermutterene, men med litt god tolmodighet, så klarte jeg alikevel å få gjort det rent og pålert. Heldigvis så støver ikke carbon bremsene.
Hjulhus bak før
Etter, inkl en runde barebones.
Overflødig gummi fjernes.
Så legges autobahn på felger og calipper. Det var store bremser, men jeg klarte å komme meg helt inn i den 12,5" breie felgen, for å få lagt på voks.
Så fikk dekkene en runde med SV pneu
Ferdig bak.
Foran, så demonterte jeg deler av "forskjermen, for å komme bedre til, både i hjulhuset, men også for polering senere.
Hjulhus før vask med apc og mf
Etter, med en omgang barebones.
Under bilen var det også litt møkk,
Etter en kjapp runde med mf og apc
Diffusoren bak, ble tatt med roterendes med gul spotpad og SV cfp.
Her er et 50/50
Så ble bilen maskert, og klargjort for litt pleie av lakk.
Å lakktykkelse, ja det er uvisst, ettersom jeg ikke kan måle på carbon underlag med min PTG.
Tilstanden på lakken, var i grunnen meget bra, men jeg fant noen RDS, og litt rester av holos.
Den hadde også en del steinsprut på innsiden av de delene av forskjermene som jeg hadde demontert.
Noen plasser var det bare håndpad som nyttet.
Men det ble bra etter litt jobbing. Her er det brukt SV cfp.
Her er et forsøk på en 50/50 av toppen på bakvingen. høyre side er polert, men det er ikke lett å få frem på bilde, men det ble litt mere dybde og glans etter poleringen, og lakken var generelt meget tørr. Ble brukt DA maskin, sort pute, og SV cfp her, på trinn 3 på maskinen.
50/50 på baklykter.
Den nye SV maskinen er en drøm å kjøre med.
Å den er ganske liten, og lett å komme til med.
På områdene med steinsprut, så måtte jeg gå litt grovere til verks, så her ble det Festool roterendes med orange scholl pad, og SV cfp. Kjørte 4 pass på ca 1200 rpm.
Her er en 50/50
Men også her ble det trangt, så håndpad måtte benyttes.
Owerview of the shop.
50/50 av carbonplate bak skiltet
Deler av forskjermer, ble polert mens de var demontert.
Så var det klart for LSP, Sv Crystal Rock.
Jada, bruker denne under bilen også.
Legges i 2 lag, med ca 3 timers mellomrom.
Inne i dørkarmer.
Under dører, på det som ikke er carbon, som allerede har fått behandling med Mystery.
Vindusviskeren var litt matt, så den ble rengjort med SV Opaque pre cleaner.
Så fikk den en runde med Opaque voks etterpå.
Crystal Rock buffes av med SV microfluffy.
Her er taket plassert i oppbevarings rommet foran.
Slik at jeg kan komme til alle gummilister med SV sealfeed.
Også pakninger i motor rommet ble behandlet.
Vinduer fikk en runde med RainX
Bombrikken i frontruten var sort, men hadde fremdeles hvit tape.
Så dette ble rettet på.
Oblater på skiltene ble fjernet med barberblad av plast.
Så fikk de et lag med SV shield.
Carbon innsuget i fronten fikk også en runde med shield.
Så kom jeg plutselig på dokumentmappen som også måtte få litt pleie.
Så var det tid for ferdigbilder.
Å her er en liten lydsnutt (dere får en ide om lyden, men den må bare oppleves live. dette er ikke mere en ca 4000rpm)
Tidsforbruk på denne var 29 timer.
*** BILDER TILLATES IKKE BRUKT UTEN EIERS SAMTYKKE ***
  • DCN Point 74
Jkkarlsen
Kjempejobb! Regner ikke med det går så mange av disse borte i Stavanger så da kjenner jeg eieren :) Tipper han ble godt fornøyd!
Takker, det går 2 stykker, så vidt jeg vet.
jkart
Flott grundig jobb på rå bil :)
Herlig lyd i denne...
Som vanlig meget godt utført arbeid fra deg Tommy. :thumbup: Morro å se alle detaljene du tar med i jobben :)
Virker som et artig leketøy dette B)
Mulig det bare er meg, men jeg synes det er knalltøfft med brut skinn interiør som stikker seg litt ut :wub: (Er det brut eller rødt?)
Takker, det er brunt, å er en nydelig farge (når det er pleiet og i fin form)
Fantastisk detail på ett kunstverk av en bil :) Ble veldig nyskjerrig på den SV maskina!! Cred .
skoda
utrulig detaljert og nøye jobb :)
opplevde lyden på en carrera gt på acr for noen år til bake, og den hva rå :)
Anders_Aa
Rå detailing som vanlig! Var ikke mange delene som ikke fikk polering :) Cred-cred-cred!
Veldig loddrett pedalene sto :o ?
Det skal være slik på "Ræserbiler" :D
Oluf
Konge jobb på en helværst bil Tommy. Cred er en selvfølge :thumbup:
Anders_Aa
Åååja :fun:
Edited by Anders_Aa
bilmagikeren
WOW!Rå bil& Rå jobb:)
Går den SV maskinen på luft?
Nei, den går på 220V
Sindre2
Perfekt utført jobb på drømmebil! :-)
Hvor får man kjøpt den svarte teipen du bruker på bombrikka? ;)
Hver skrue og søm beader etter at Tommy har lagt hånd på den. Veldig bra utført jobb, grundig dokumentasjon og for en bil! Cred :)
Rune90
Flott Show and Shine dette Tommy! Bra med bilder, det liker jeg ;) Bra jobba, Cred!
