Lena Kristin
Audi a4 b5 1,8TQ stoppet plutselig... hjeeelp
Lena Kristin
Sikkert litt feil fora og høre i, men siden det er så mye dyktige folk her så slenger jeg ut mitt problem her også.
På vei hjem fra jobb i går bare stoppet bilen plutselig for meg.. (døde helt i ett kryss og fikk ikke liv i den igjen) Tenkte det var batteri om og gjøre siden dette har vært ett problem en gang tidligere, men nå som den har fått lade over natten får jeg fortsatt ikke liv i den. den bare går på starteren, tenner ikke i det heletatt..
har sjekket den for feilkoder med vagcom
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-00 - Voltage too Low
Readiness: N/A
Ettersom jeg kan lese meg frem til via Ross Tech sine sider har denne kommet fordi det har vært lite strøm på batteri på bilen.
Er det noen her som har noen tips til meg? er fullstendig avhengig av bilen til og fra jobb, så den "må" gå igjen til mandag...
Glenn L
For liten spenning etter lading av batteri kan vel bety noe så enkelt som at batteriet er dødt? :)
Evt. kan du jo alltids ta en test med startkabler, men nytt batteri bør du kjøpe først som sist alikevel :)
Hvis bilen har strøm og starteren går når du vrir om tenninga, kan dette være nærmest hva som helst.
Bensinpumpe- hører du pumpa starte når du skrur på tenninga?
Det kan jo også være bensinpumperele, coiler(?), svinghjulsensor, osv.osv
For min del blir det da bare ren gjetting, som i og for seg ikke er så veldig konstruktivt/effektivt. Men kanskje du får noen gode råd om feilsøking på egen hånd, evt. må du krype til korset og levere bilen på verksted ;)
Lena Kristin
Den får bensin, hører pumpa starter når jeg vrir på tenninga og det lukter bensin etter litt kinning.
Er det nok strøm til at starteren går normalt så er det ikke for lav spenning til at elektronikken skal kunne fungere heller. Hvis ladingen er i orden så skal bilen ikke bilen stoppe selv om batteriet er dårlig heller. Og hvis ladingen er dårlig så får du mye forvarsler i form av ladelampe, fusking osv. Bilen vil ikke plutselig stoppe.
Eneste gangen jeg har hatt en bil stoppe plutselig på den måten så var det tegisterreima som røk.
JensChristian
Byttet skoene på batterikablene? Hvis disse er gamle kan det du beskriver skje... :)
Krisse
Du vasket bilen igår, og du tok vel ikke motorvask el?
Lars Petter Flaatten
Tenningsmodul? Kan jo skru ut en plugg eller to og se om det er gnist i det hele tatt når du vrir på tenninga.
Lena Kristin
Tok ikke motorvask nei, og bilen ble vasket 17 mai, gikk fint til jobb i går og nesten hjem.
Lena Kristin
Har ladet batteri men den starter fortsatt ikke. Går bare på starter og tenner ikke.
Krisse
Basic ting som bensin på tanken osv, er seff sjekket? Kjipt hvis d bare er bensinmåler etc.....
Lena Kristin
Jepp det er sjekket. Full tank på onsdag. Er ca halv nå
olavkige
Jeg ville sjekke basic ting. Dvs bensin som du allerede har nevnt, luft, og gnist.
Sjekk at du har gnist på pluggene. Ta ut en og sett den mot dempertårnet f.eks, så får du en til å vri om nøkkelen for deg. Min gamle BMW stoppet slik en gang, og da var det luftmengdemåleren som hadde tatt kvelden. Tok ta ut kabelen til denne, bilen gikk i "nødmodus", men den gikk :) Fikset ny LMM og bilen gikk som en klokke igjen.
Lena Kristin
Trenger bensinpumpe... den har gått i stykker...
JeaSte
Lena Kristin: Syns du skal melde deg inn her jeg: http://www.vwaudi-club.no/ :) Der er det enda fler kyndige og koselige folk.
Lykke til med bytte av bensinpunpe :)
Edited by JeaSte
Lena Kristin
Jeg er allerede medlem der og. men når man er desperat etter og få i gang bilen igjen, ja da skriver man om det "overalt" hehe
Stiandyb
Er ikke bare en sikring eller et rela? :)
Lena Kristin
Nei, har satt ett batteri bak i bilen og prøvd tvangskjøre pumpa, og vel, den er dau hehe
Are G
Min erfaring er på VACN så dør trådene veldig fort og ofte uten svar fordi formet er for stort.
Her inne får jeg nesten alltid svar på spørsmål mens på VACN er det veldig ofte det ikke kommer et eneste svar...
