Simmelim
Hvordan vaske polert bil på selvvask-anlegg?
Simmelim    0
Simmelim
Heisann. Lurer på om noen kan hjelpe meg med hvordan jeg skal vaske bilen min på et selvvask-anlegg. Jeg er skeptisk til shampoene og avfettingen de bruker så jeg vil ta med egne produkter. Har med meg vaskebøtte på 18l med chemical guys såpe og felgrens. Det jeg lurer på er om jeg først skal ta prickbort på og så spyle bilen, eller om jeg bare skal spyle før jeg vasker med WM? Tar prickbort vekk voksen?
Takk for hjelp ;)
Mighty    271
Prickbort bruker du hvis du har asfalt på lakken. Den tar ikke voksen nei. Men du bør uansett ha en type forvask som f.eks utblandet surfex HD som du legger på før avspyling før vask. Prickbort vil ikke ta de typiske "veimøkka" som forårsaker riper under vask.
Glenn L    51
Glenn L
Ta med deg Surfex og prickbort til forvasken :)
1.Prickbort på tørr bil
2.Spyl av med HT
3.Surfex hd (1:20 ->1-40) alt etter hvor skitten den er
4.Ny avspyling
5. Håndvask
6.Spyl ivei
7. Tørk :)
Prickbort er ikke noe særlig sterk mot voks så ikke tenk på det ;)
Avfetting og såpe fra vaskeanlegget er dog ikke noe å anbefale hvis du vil ha lang holdbarhet på voksen :)
Simmelim    0
Simmelim
Hvordan er surfex hd mot voksen? gjelder dette også hvis man skal vaske bilen med vanlig hageslange utenfor huset?
ØHN    5 295
1. Bra
2. Ja
Jozinho    1
Jozinho
Blander du surfex strekt så har jeg fått inntrykk av at den ikke kommer så godt overens med voks, er vell greit å nevne for "nybegynnere" selv om det jo er opplagt. ^_^
Glenn L    51
Glenn L
Er ikke sååå farlig mot voksen :)
Men ren Surfex vil nok spise voks iløpet av et par vask ja ;)
DanielMK    1
DanielMK
Eg blanda surfex ca 1:5 (sterk) for å teste kor mange vask man kan ha med den før voksen er borte. Eg hadde kun polert og vokset førerdøra for å teste nye produkter, og skulle polere opp igjen heile bilen likevel :P
Resultatet ble:
1 vask: fortsatt fin vannavstøting.
2 vask: samme
3 vask: man begynner å se at voksen forsvinner her og der, dårligere vannavstøting.
4: enda mindre vannavstøting.
5: Fortsatt ein del voks igjen, men man ser at større felt her og der mangler voks.
6: Gadd ikkje prøve meir, og begynte å polere heile bilen for å legge voks over heile :D
Voksen var Dodo Juice Purple Haze, forresten. Ein voks eg er meget fornøyd med!
Så Sufrex tar voks, om den blandes sterkt. Men 1:40 f.eks er heilt ok til vask, og eg trur ikkje det vil ta voks i det heile tatt.
Og, sånn som eg tenker, så er det bedre med sterk og god vask forvask som ikkje lager riper, enn ein vask med mildere forvask som vil føre til at det ligger skitt igjen på lakken - som igjen riper når du er borti med vaskehanske/svamp. Så får man heller legge voks oftere. Det er jo berre kos å legge voks uansett. Raskt går det også :)
Endret av DanielMK
Christer    2 911
Surfex HD 1:5 og 15-20 minutter liggetid (såfremt den ikke får tørke) spiser seg fint gjennom voksen :)
Hvis man skal polere bilen spiller det jo eeegentlig ikke så stor rolle om alt av voks forsvinner da poleringen tar eventuelle rester uansett.
ØHN    5 295
Jeg forutsatte at innlegg #3, som var utfyllende rundt SurfexHD-blanding, ble lest før jeg svarte i innlegg #5 ;)
Jozinho    1
Jozinho
Veldig enig ^^
ØHN, skjønner den. Var kanskje meg det gikk litt fort for :P
Endret av Jozinho
Runnerm5    0
Runnerm5
Hiver meg på denne da jeg har kjøpt ny bil, og bestemt meg for at denne skal få best mulig pleie fra dag 1.
Jeg har kun tilgang til selvvask anlegg, og må derfor forsøke å være litt kreativ.
Har innført rutine med avspyling med kun vann par ganger i uka, samt vask annenhver uke.
MEN jeg har et problem med at man blir jaget vekk hvis man bruker bøtte osv i disse anleggene, så jeg har funnet
følgende fremgangsmåte som jeg gjerne vil at dere kommenterer.
1.Spyler av bilen med vann
2.spyler såpeblandingen til selvvaskanlegget over bilen
3.spyler av
4.spyler såpeblandingen på igjen samtidig som jeg går over med wash mitt.
5.spyler grundig av
6.tørker bilen med microfiber.
Vet dette ikke er optimalt, men jeg har som sagt ikke tilgang til annet vaskeanlegg.
Hvis noen vet om steder i oslo der man kan leie plass og bruke egne produkter, så si ifra:)
Ps. Takk for knallbra og informativt forum, mine dager med svamp og pusseskinn er definitivt over etter å
ha lest litt her inne!
Øyvind G    2 076
3.spyler av
5.spyler grundig av
Kanskje ikke helt det svaret du er ute etter, men hva med å kjøpe deg en høytrykkspyler? Du har kanskje ingen plass å stå?
Synes ikke vasken du nevner over her er skånsom pga du får ikke skyllt av mitten for hvert panel. Du drar på en måte møkka rundt uten at mitten blir dyppet i bøtta en gang iblandt for å skylle vekk møkk og sand.
Får du lov til å ta med en bøtte med rent vann da? (så kan du jo i all hemmelighet ha litt såpe oppi underveis :P)
Runnerm5    0
Runnerm5
Nei problemet er at vi bor i leilighet med innendørs parkering i garasjeanlegg og der er det ingen muligheter for vask/tilkobling av høyttrykk.
Fikk tips om et par plasser på pm som jeg skal teste ut.
Har kjøpt bøtte med lokk, så jeg skal få sneket med meg varmtvann ved neste vask:)
Hvilken såpe anbefaler dere forresten?
Christer    2 911
Chemical Guys Citrus Wash & Gloss og Maxi Suds II er populære valg, og gode såper.
trogha    445
Det finnes veldig mange gode såper, så det er litt smak og behag.
Men som Christer nevner er CW&G en drøy såpe som kan blandes både sterkt og svakt, og Maxi suds er en mild og fin såpe, begge duger fint til vedlikeholdsvask :)
