Morganx
Noen med erfaringer av ødelagt pakke på posten?
Morganx    0
Morganx
Hei,bestilte noen varer ( ironx, Rim7+div) fra scandicshine,men når jeg ser på pakkesporingen til posten så kommer det opp avvik og at sendingen er skadet. Noen som har erfaringer om hvor lang tid sånt pleier å ta og hva er saksgangen?
Snakket med posten og de viste ikke hvor lang tid det ville ta.
Bigbird    11
Bigbird
Send ein mail til Scandishine om saken med refnr, så får du sikkert eit bedre svar. Posten erstatter/betaler for nye varer, så Scandicshine sender nye til deg.
Edit: har hatt skadede pakker før, og det har tatt ca 1 uke ifra eg sendte inn skadeskjema til eg fikk nye varer
Endret av Bigbird
Morganx    0
Morganx
men skal jeg sende inn skadeskjema,jeg har jo ikke motatt pakken,den ligger på postterminalen i oslo?
Øyvind G    2 076
Posten skal ordne opp i dette ja (uskikker på hvor lang tid det tar). Ta vare på kvittering for den kommer de til å spørre om. Tipper at de gir deg penger for de varene som er ødelagt også kjøper du selv hva du skal ha.
Siden pakken ikke er motatt og Posten sier selv at varene er skadet, så regner jeg med at de ordner dette selv uten din hjelp.
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
For å få fortgang i det så ring dem å si du er klar over problemet. Vanligvis blir da pakken utlevert/sendt til deg så går du igjennom den på postkontoret og leverer skadeskjema der og da.
Så tar det en liten uke før erstatingsvarene er hos deg.
Morganx    0
Morganx
Håper posten vil sende den videre til meg da om det har gått hull på noe flytende og det har rent ut....håper eventuelt de sender det som ikke har gått i stykker videre ellers må vel hele pakken kondemneres.
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
Lenge siden jeg har hatt skade på pakker fra Bring eller Posten. Men andre speditører åpner ikke pakken såfremt det ikke er mistanke om noe. Har du snakt med dem på forhånd så pakker det ofte pakken i større eske (hvis det er såpass bløtt at esken holder på å falle fra hverandre f.eks. Sist jeg fikk skade på en pakke hadde 3 liter av en gallon apc forduftet). og limer plastlomme med skadeskjema på pakken. Eventuelt gir beskjed til utleveringsstedet at pakken er skadet og skjema må fylles ut.
Såklart kan jo rutinene variere noe etter hvor du bor og hvem du snakker med på kundesenteret osv.
Endret av Sigmund S Dy.
Knutis    756
Det skal normalt skannes skade på et kolli bare pappen revner. Og pakkes gallons løst i en pappeske, er det å be om at den skal revne.
Så det trenger ikke være ødelagt innhold fordi.
