Colli
Dp Engine Degreaser
Colli
Jeg kjøpte meg ny motor til Volvoen min i høst, og den så ikke helt god ut da jeg fikk den. Kunne ikke sette noe slikt nedi bilen min, så jeg handlet meg en DP Engine Degreaser. Plukket først motoren for alt som stakk ut og stod i veien.
I rollene: b230fk og DP ED
Dette var utgangspunktet
Spylte først hele motoren med vann, og sprayet så DP på.
Lot det virke en stund, og skrubbet som en gal!
Var ikke sånn VELDIG imponert, men det gjorde nå jobben sin. Luktet nesten som Kärcher Kraftvask. Hehe! :) Jeg måtte gjøre prosessen ganske mange ganger, for dritten som satt på var SEIG. Måtte tørke den av med papir... Uansett, resultatet ble greit. Her er motoren etter litt lakk og omsorg.
BalleKnalle
Står det på flasken at du skal spyle med vann først? På alle avfettinger jeg har brukt står det at de helst skal brukes på så "tørr" bil som mulig. Jo mer vann det er tilstedet jo mer fortynnet blir jo avfettningen.
Tandis1
Hvordan tror du den funker til vanlig vedlikeholds arbeid da?
Sandersen
Har brukt dp engine før og syntes den var kjempe bra jeg, men ødela nesten felgane minne så sterk nokk er den. Tror man skal være forsiktig med hvor man bruker den.
Her er et før og etter bilde av mitt motorrom etter kun en grundig vask med dp:
Colli
Funker sikkert knall til vedlikehold. Den fikk jo virkelig kjørt seg på motoren min! :P
NeDD
Forskjell på en saltskitten 2000 modell motor, og en 1984 modell med innsvidd olje også da ;)
Men det ble jo renere... Helt klart. :)
Colli
Er vel litt forskjell på en slik jobb ja. Min motor var forøvring en 1997-modell fra 940. Hva Sandersen har vet jeg ikke... Er bmw-skrap uansett! :D
Sandersen
*kremt!* pure m20b25 power takk :D (skal kompressor mates neste vinter) gleder meg :D
men uansett, motoren hadde aldri sett vask før, og dp gjorde vidunderverk :)
Yngvejos
Tok en 15 minutters test av DP engine degreaser på arbeidsbilen min idag.
Slik så det ut før jeg begynte:
Sånn så det ut etter første runde med dp og felgbørste:
Så leste jeg på flaska "Do not use on hot engines", så jeg sprøyta ned toppdekselet, starta bilen å kjørte å hentet posten. :P
Etter litt mer skrubbing og avspyling så det slik ut:
Det gule belegget er et resultat av preserveringsmiddelet som innsug og ventildeksel ble satt inn med når bilen var ny. Mange forhandlere glemte å vaske bort dette før motoren ble tatt i bruk.
Det eneste effektive jeg har funnet mot det, er smergelpapir og/eller autosol. Men DP har faktisk fjernet litt av det. :o
Sandersen
stålull funka oss meg, også fortynner, samt høytrykk fra 1cm avstand i en god stund. da sklir det vekk saaakte men sikkert.
Alupolish og mother polish ball på drill kan ta en del det også, samme gjør nok P21s polishing soap vil jeg tro...
Ble da mye bedre uansett syntes jeg....
honnings88
Hva med å slipe og lakke med sprayboks og en lakk som tåler litt varme. Kan jo bli ganske porno det da;)
Yngvejos
Det har jeg gjort før. Men dette er en ussel 2 liter som står i arbeidsbilen, så der gidder jeg ikke å gjøre noe sånt. :P
Her er det forige jeg tok.
