Iby
Nybegynnertabbe - Holos på x3 F25
Iby    0
Iby
Tok vårshine på X3'en i går. Korrigerte med Flex roterende og S03 gold på lilla Scholl. Avsluttet med Flex DA og S30 på oransje Scholl. Ser nå i dag, i sollyset, at dette har etterlatt seg litt holos.
Skal innrømme at eg ikkje var veldig lett på hånden, og hadde nok endel press på de siste passene også.
Kan dette være årsaken, eller bør eg gå helt ned på S40 som avsluttning?
Meringdal    2 080
Meringdal
Som Øhn sa til Silset her tidligere, så kan det være lurt å gå over med samme kombo som på roterende, altså S03 og lilla scholl på DA.
Det kan også være at du får bukt med det om du prøver S17 først, deretter S30. Prøv deg frem. Disse bmwene er noe slitsomme mtp. holos :S
Iby    0
Iby
Den er god. Hadde faktisk S17 med roterende mellom S03 og S30.
kobsar    42
kobsar
Husk og vær flink til å rengjøre pad ofte :)
Norfoc76    91
Norfoc76
Jeg måtte gå på med s17 på sort waffel på DA imellom s03g og s30 på sort vag lakk.
hmsilset    3 830
Har X3 hard lakk da? Om den er myk som på X5, kan lilla paden lage mye hologrammer/kjørespor tror jeg :)
Endret av hmsilset
trogha    445
Og hvis den evt. har hard lakk, kan det være enklere å avslutte holofritt med roterende og S30 :)
Gry    624
Gry
Fikk ikke inntrykk av myk lakk på den sorte metallic X5en jeg tok (2003-modell), den var minst medium+. Brukte roterende, S17+ og blå pute, mye press og god varme, og det tok vaskeripene og dempet resten. Og så trodde jeg at jeg kunne avslutte med S40 på orange og DA... Og da var det masse hologrammer. Ikke overalt riktignok men det hjelper så lite.
Gikk over hele bilen på strafferunde med DA, sort vaffel og A15 (noe som skal være en kombo et lite hakk under S17+ og blå, med den store forskjellen at det er DA istedet for roterende) og bortsett fra masse vokssvetting som kan ligne litt så klarte jeg ikke finne hologrammer.
Knutis    756
Min erfaring med carbonsvart er også at den er medium til medium+ etter årsmodell.
Veldig fin lakk å korrigere.
Fungerer normalt fint å fjerne holos med samme kombo på DA, her feks fra en Black Pearl Golf VI:
Etter roterende, s3gold og gul scholl.
Etter samme kombo på Flex DA.
Iby    0
Iby
Flex DA, Scholl S30 og oransje pad gjorde susen! Brukte faktisk liten pad på roterende på trange steder, det funka også bra.
