TRS
Billig liten spyler vs. skumkanon?
TRS    0
TRS
Har lært utrolig mye av denne siden, mye bra folk, og høyt nivå på trådene. Takknemlig for det! :)
Så her kommer mitt første spørsmål etter et år med sniklesing;
Hvilke krav til spyler har en skumkanon.? Ser bla. biltema, jula og clas har noe greier til 4-500 kroner. Vil dette gå eller er det bare å legge fra seg tanken med en gang? Største problem vil kanskje bli koblingene, men vil det gå greit med arbeidstrykket til disse karene? Grunnen til at dette er et alternativ for meg, er at jeg har et gammelt beist av en spyler med lang slange og alt det der. Trykkmåleren går opp på 190 bar når jeg spyler, så å matche den har jeg rett og slett ikke råd til.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Er ikke noe problem med trykket tror jeg, men som du nevner er det jo koblingen. Du kan jo ev pakke opp å sjekke? Tror de bosch spylerene har samme kobling som foma.
Så tror det skal gå fint, skal du bare bruke den til cannon, og en større spyler til avspyling?
TRS    0
TRS
Ja, riktig. Kun til kanon.
Joffen92    0
Joffen92
Bilnerden har jo tilbud idag, da er skumkanonen på tilbud til rundt 500kr
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Da tror jeg nok du bare kan kjøre på, om du finner riktig kobling da:)
Jan-H    17
Jan-H
svigermor har minste type karcher, sånn balkongmodell K2 eller no. Min originale karcher skumkanon funket ihvertfall like fint på den som på de kraftigere modellene.
siimen    3
siimen
Finnes det virkelig ikke kobling til den spylern du har?
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Er vel kanskje skrukobling om den er stor og ganske kraftig. Men om du finner frem lansen, kan du jo sjekke den:)?
TRS    0
TRS
Kanonen er fjernet fra nettbutikken...
Det er mulig, men den er skrudd igjen med loctite.
Det gjorde jeg etter at jeg "skjøt" av lansen under spyling.
Heldigvis bomma jeg på bilen :P
TRS    0
TRS
Slik jeg forsto det da, så skulle ikke trykk ha så mye å si, så da ble løsningen slik;
-Karcher 210 (250,- på finn.no)
-kanon og kobling fra bilnerden
Så da gjenstår det bare å finne den "perfekte" blanding.
Bestilte med en kanne Bilt-Hamber Autofoam + en flaske med skumshampoo fordi det hørtes gøy ut :P
TRS    0
TRS
For de av dere som lurer på slutten på denne visa, så ser dere resultatet av prøvekjøringen av kanonen her.
RudiM    2
RudiM
Bra dette da, Autofoam skal visst rengjøre veldig bra har jeg hørt, men ikke den som skummer mest, men det er jo egentlig ikke det viktigste alltid, men kan være greit at den henger for ekstra lang virketid. Eller at den skal holde på fukten så andre ting du har hatt på før ikke skal tørke i sola...
Autofoam kan visst brukes som forvask om jeg ikke har misforstått helt, altså uten SurexHD på forhånd og slikt. Har bestilt jeg også og er spent på den.
Ser bra ut dette! :)
Christer    2 911
Autofoam er laget for forvask og kan således brukes uavhengig av andre forvaskemidler.
