Morganx
Hva bruker dere før voks pålegging?
Morganx
Hei,jeg har ny bil og det har ikke blitt noen riper på den enda,men har tenkt å legge på ett lag med SV Shield. Foreløbig skal jeg ikke korrigere lakken. Har bestilt div polish utstyr,men som jeg ikke skal bruke enda,men i den sammenheng kjøpte jeg med CF02 for wipedown. Kan jeg bruke den eller må jeg bestille SV Cleaner Fluid Regular før voks pålegging?
Hvis du ikke har noen riper så bør du enten gå over med cleaner fluid/annen rens, eller en mild polish før voksen.
Morganx
Takk for råd... Den polishen jeg har kjøpt er S3Gold,og S17 og S30 og S40... S40 kun fordi det fulgte med i Scholl settet jeg kjøpte.
Har også kjøpt meg noen orange og burgunder shollpadder ink bakstykket. Men jeg har kun roterende polishmaskin,og har hørt det ikke er anbefalt og bruke det som avsluttende steg før voks da man lett får hologrammer så jeg må vente til jeg får kjøpt ren DA maskin. Jeg har brukt endel roterende maskin før men ikke med Sholl produkter. Kan jeg bruke S40 på en påførings pad og påføre det for hånd istedet for Cleaner Fluid,eller er Cleaner Fluid det beste å bruke? En flaske med SV Cleaner Fluid regular koster jo ikke allverden.
Edited by Morganx
Det er helt normalt å bruke roterende til siste steg. Du KAN få et problem hvis du er uheldig med veldig myk lakk på bilen som skal behandles. I så fall bør man bruke DA maskin. Hvis bilen er godt rengjort på andre måter, så holder f.eks S30 for hånd som rens før voks :)
Morganx
Skal brukes på en mercedes C-klasse 2012mod med svart metallic så regner med at lakken er hard, men S30 har jo slipe effekt i seg og det har jo ikke Cleaner Fluid Regular... er redd for at om jeg bruker S30 eller S40 for hånd blir det micro riper i lakken.
Edited by Morganx
S30 på orange gir en veldig fin finish både ved bruk på roterende og på DA.
Morganx
Ok.... men bilen er så og si ripefri... derfor tenkte jeg å slippe å korrigere med maskin inntil videre... Blir vel til at jeg bruker S40 for hånd før vokspålegging.
BChris
Om du ikkje har riper eller noe, og skal legge SV Shield, kan du vel bare likegodt bruke CF om du har det? Da denne jo skal være laget for at SV voks skal hefte bedre. Om det har noen fuksjon er det vel ingen som har funnet ut av, men eg lever iallefall i den illusjonen :P
Cleaner Fluid skal gi bedre heft til voksen hvis bilen er ubehandlet, ut over det skal det ikke være noen "dokumentert" effekt.
Men i ditt tilfelle vil det som sagt være lurt med en form for lett rens (f.eks CF/S40 for hånd) av lakken før voks :)
krah
Hei. Kaprer tråden her siden det ser ut som om du har fått tilfredstillende svar ;)
Helt ny her, men har lest så godt som jeg kan nå i flere dager, for å unngå og spørre om ting som dere sikkert har svart på tusen ganger. Tror jeg har begynt å få noenlunde kontroll nå. Men det er en ting jeg ikke føler jeg henger helt med på, nemlig prosessen mellom vask og voks.
Etter vask, rekkefølge (produkt jeg tenker å bruke):
1) Clay (BH Autoclay Soft)
2) Rens (?)
3) Polish (?)
4) Voks (Collinite 845)
5) Sealer (Duragloss 111)
Jeg sliter altså litt med å forstå helt hva som er rens og hva som er polish. Har lest at noen har anbefalt http://bilnerden.no/...products_id=118 . Spørsmålet mitt da er om den fungerer både som rens og polish? Er det eventuelt noe annet som jeg heller bør bruke? Skal gjøre dette for hånd. Er ikke på jakt etter det absolutt dyreste, men noe som er fornuftig. Dette fordi jeg allerede er oppe i 2-3000 kroner i produkter. Var dyrt å finne det forumet her gitt ;)
Må bare beklage dersom jeg burde skjønt dette, men var litt uklart for meg. Vil likevel tørre å påstå at læringskruven har vært meget bratt bare ved å lese her inne. Utrolig mange dyktige folk her, og veldig god hjelp! Dog er det også utrolig mange meninger om hvilke produkter som er best, så lett å gå seg litt vill blant alle disse hundrevis av produktene folk mener er best ;) Uansett, takk for hjelpen så langt :)
Edited by krah
Du kan bruke denne som rens og polish, den inneholder slipemidler og vil sannsynligvis fjerne noe riper hvis du bruker den for hånd. Også kan du bruke den med maskin hvis du plutselig en dag skulle finne på å prøve det, men jeg har ingen erfaring med dette produktet selv.
Etter at du har spylt/vasket og tørket bilen etter clay, kan du bruke P1 og så gå rett på sealer eller voks, skal du bruke begge må du legge 111 før collinite, husk at 111 bør herde nesten et døgn før du legger noe opp der igjen. Jeg legger ikke beskyttelsen lagvis lenger, og collinite har en del løsemidler i sine produkter så du oppnår ikke nødvendigvis lengere holdbarhet ved å bruke begge, jeg villle kun lagt 845 etter P1 ;)
krah
Tusen takk for svar. Da dropper jeg 111.
Er det forøvrig et produkt som heller anbefales enn P1?
Og siste spørsmål: vaskehansken i mikrofiber til biltema eller Clas Ohlson...burde jeg skytes dersom jeg bruker den? :rolleyes:
Igjen, tusen takk for svar :)
Edited by krah
Kort oppsummert:
En polish renser og polerer, mens en rens bare renser. :)
Vaskehansken fra Biltema er flott til felger og undersiden av fangere og sideskjørt, og CO sin er i bomull og krymper 10-15% ved første vask og er generelt elendig til det meste. Grei til vask av dørkarmer og litt her og der i motorrommet, men min blir så å si ikke brukt.
P1 er en god polish hvis den brukes rikig. Hvis man skal jobbe på myk lakk lønner det seg også å ha P2. Enhver "proff" polish med slipemidler vil gjøre det unødvendlig med en kjemisk lakkrens i tillegg :)
Her er det jo en ide å skille mellom proff og forbrukerprodukter, f.eks Deep crystal polish fra meguiars og Clear coat polish fra duragloss har jo null renseeffekt. Og ordet polish er nok brukt til så mangt blant forbrukerproduktene ;)
krah
Hei igjen. Har bestilt produkter nå, men kludret det litt til med ordren på scandicshine, så fikk ikke med meg optimum no rinse (tom på shinearama også). Dermed har jeg faktisk ingen claylube i bestillingene mine. Jeg har kjøpt CG Citrus wash and gloss, men antar at jeg ikke kan bruke denne som claylube? Lite keen på å betale ytterligere 110,- i frakt fra SS for å kjøpe den flasken med no rinse :x Har de evt noe på bilxtra som jeg kan bruke som claylube?
Edited by krah
Du kan fint bruke vanlig bilsåpe og vann som claylube hvis du skyller av såpen etterpå :)
CG CW+G funker knall som lube - noen har opplevd at clay går i oppløsning av såpe, men det er veldig sjelden.
krah
Sweet! Da tar jeg såpe og vann i en sprayflaske! Tusen takk! :D
hc_Tk
Dodo juice lime prime eller lime prime light er også veldig gode.
Gir voksen god heft og blir en veldig bra finish!
