halldor84
Fjerne polish rester før voks?
halldor84
Har en del steinsprut som det legger seg polish rester i som eg gjerne skulle hatt vekk før eg legger sealer. Hvordan er fremgangsmåten da? Vanlig vask og tørk før sealer?
Takker for svar:)
Bigbird
Ta ein såkalt "wipedown". Det finnes egne produkter til dette som f.eks Scholl Cf02, CarPro Eraser, selvlaget IPA. dette fjerner polishrester og oljer, og gjør lakken klar for LSP (voks, sealer)
halldor84
Takk for kjapt svar, som alltid :)
Hvilke wipedown produkter kan eg få kjøpt hos Scandicshine? Fant ingen i farten:)
Edited by le0n
Som regel er det enklere med f.eks surfex og høytrykkspyler, enn å gjøre ren hvert eneste steinsprang med MF og IPA (wipedown).
halldor84
Ok ja mente og ha lest det tidligere. Hvilken blanding på surfex anbefaler du til wipedown? 1:40?
Edited by halldor84
Skal du prøve å løse opp polish i steinsprang (som ikke alltid er like enkelt) kan du bruke surfex i f.eks 1:10-1-40, wipedown bruker du når du korrigerer lakken med maskin for å sjekke resultatet underveis da oljer kan skjule mye rart.
1:5 kan du også bruke, men som regel er det høytrykkspyleren som gjør mesteparten av jobben da gammel voks/polish o.l kan være ekstremt vanskelig å fjerne.
halldor84
Supert, gleder meg til og sette i gang og prøve nå. Rekner med resultatet blir 100% bedre en ka Ditecfirmaet eg har brukt kom opp me:)
Edited by halldor84
halldor84
Etter polish, når en påfører f.eks Surfex 1:5 og går over med høgtrykkspyler er det ikkje fare for og "ta vekk" polish da?
Har også varmtvannsspyler til bruk, burde eg bruke kaldt eller varmt vann?
Christoffer H
All polish skal jo bort! ;) Er voksen som ikke skal bort! ;)
halldor84
Ja jo stemmer det :rolleyes: Tenkte at det ville ta "resultatet" med det gjør det jo ikkje:)
Jobber du med håndprodukter skal du egentlig ikke kjøre wipedown, eller annen sterk vask etter noen av stegene. Duragloss produktene legger igjen oljer og beskyttelse i omtrent alle stegene, så vaskingen kan påvirke sluttresultatet.
Xanderion
Har kjøpt inn kondensfjerner og batterivann for å lage IPA, men hvilket blandingsforhold bør jeg bruke?
halldor84
Er nok eg som ordlegger meg feil, altså ingen wipedown men en høgtrykksvask og Surfex:-)
Edited by halldor84
Einstein
Hvilke produkter bruker du? Bruker du maskin og polish med slipemidler eller jobber du for hånd?
Edited by Einstein
